Testissä akkupainepesuri: terassi puhtaaksi ilman sähköä ja vesijohtoa
Päivitetty 04.09.20263 min
terassinpesu akkupainepesurille SKIL 7062 testissä  1920x1080
Terassin pesu mökillä onnistuu ilman vesijohtoa, kun vesi otetaan suoraan ämpäristä. Pesuaine levitetään suoraan painepesurin kautta ennen harjausta ja huuhtelua.(Kuva Sari Nieminen)
Mökkiterassin pesu on usein juuri niin hankalaa kuin miltä se kuulostaa. Pistorasiaa ei ole lähellä, vesijohtoa ei välttämättä ole lainkaan, ja ämpärillä lotraaminen kastelee pesijän varmemmin kuin terassin. Testasimme, miten akkukäyttöinen painepesuri pärjää terassin pesussa pelkällä ämpärivedellä, kuten moni mökkeilijä terassinsa pesee.
Akkupainepesurin pienempi paine sopii puuterassille
Akkupainepesuri toimii matalammalla paineella kuin verkkovirtakone. Testikoneemme SKIL 0762 CA tuottaa enintään 24 barin paineen, mikä riittää hyvin puupintojen pesuun. Monissa verkkovirtakäyttöisissä painepesureissa paine on selvästi korkeampi.
Puuterassilla tämä on etu. Liian kova paine rikkoo puun pinnan: syyt nousevat, pinta tikkuuntuu ja jälki muuttuu kirjavaksi. Kirjavan pinnan saa enää erittäin vaikeasti tasaiseksi terassiöljyllä, sillä kaikki pohjan epätasaisuudet näkyvät käsittelyn läpi.
Akkukoneen maltillinen paine pesee tehokkaasti yhdessä hyvän terassipesuaineen kanssa, eikä tuhoa puun pintaa. Hyvä lopputulos syntyy pesuaineen, harjauksen ja maltillisen paineen yhteisvaikutuksesta.
Akkupainepesuri toimii ilman sähköjohtoa ja vesiliitäntää
Akkupainepesurin suurin käytännön etu on yksinkertaisuus. Perässäsi kulkee vain vesiletkun pää. Verkkovirtakoneella raahaat sekä sähköjohtoa, joka on lähes varmasti kiinni jatkojohdossa, että vesiletkua. Ne sotkeutuvat melko varmasti toisiinsa ja terassin kalusteisiin.
Akkukone imee veden suoraan ämpäristä, saavista, sadevesitynnyristä tai vaikkapa järvestä mukana tulevan suodattimen ja letkun avulla. Pistorasiaa ei tarvita. Mökillä tämä on ilmiselvä etu, mutta akkukone on kätevä myös kotona. Esimerkiksi katolle pääsee helpommin, kun perässä ei kulje sähköjohtoa ja vesiletkua yhtä aikaa.
<p data-block-key="9494v">Akkupainepesuri imee veden suoraan ämpäristä mukana tulevan letkun ja suodattimen kautta. Erillistä vesiliitäntää ei tarvita. (Kuva Sari Nieminen)</p>
Kun vesi tulee saavista tai sadevesitynnyristä, suodattimen käyttö on tärkeää. Sadevesi ja luonnonvesi sisältävät roskaa ja hiekkaa, joka tukkii ja kuluttaa koneen pumppua ilman suodatusta.
Akkukone on myös sähköturvallisuuden kannalta yksinkertaisempi ratkaisu. Verkkovirtakoneella märällä terassilla pitää muistaa käyttää roiskevesisuojattuja jatkojohtoja ja pistokeliittimiä. Vesi ja sähkö eivät ole turvallinen yhdistelmä. Akkukoneella tätä huolta ei ole.
Testissä SKIL-akkupainepesuri mökin terassin pesussa. Katso video!
Pesimme 2,5 × 4 metrin puuterassin SKIL 0762 CA -akkupainepesurilla ja halusimme testata, miten kone pärjää pelkällä ämpärivedellä ilman vesijohtoa. Koneen voi yhtä hyvin liittää puutarhaletkulla ulkohanaan, mutta mökillä vesijohtoa ei aina ole.
(Video: Sari Nieminen)
Akkupainepesurin vedenkulutus
  • Alkukastelu viuhkasuuttimella: noin 2 ämpärillistä, noin 20 litraa
  • Pesuaineen levitys pesuainepullon kautta: noin 1 ämpärillinen, noin 10 litraa
  • Huuhtelu viuhkasuuttimella: noin 5–6 ämpärillistä, noin 40–50 litraa
  • Yhteensä noin 8–9 ämpärillistä eli 80–90 litraa.
Noin 80–90 litraa on terassin pesussa kohtuullinen määrä, etenkin kun vesi kannetaan ämpärillä tai saavista. Puutarhaletkusta virtaa tyypillisesti 10–15 litraa minuutissa, joten letkulla lotraten samankokoiseen terassiin kuluu helposti moninkertainen määrä vettä. Painepesurilla vesi kohdistuu sinne, minne sen haluat.
Kone nosti veden ämpäristä loppuun asti, käytännössä melkein tyhjäksi. Ämpäri tosin tyhjenee pesun aikana nopeasti, joten kannattaa varata saavillinen vettä valmiiksi, ettei juokse vesipistettä ja pesuria väliä koko ajan.
Terassin pesuaineella on iso merkitys lopputulokseen. Valitse terassille tarkoitettu pesuaine ja noudata valmistajan ohjeita laimennussuhteesta ja vaikutusajasta, jotta saat kaikki levän ja lian irti.
Akku vaihtui tässä testissä kerran pesun aikana. Käytössä oli 4 Ah akut, ja kahdella akulla pesu hoitui alusta loppuun ilman lataamista.
Kenelle akkupainepesuri sopii
Akkupainepesuri on parhaimmillaan kohteissa, jotka eivät kestä tai tarvitse kovaa painetta: puuterassit, puutarhakalusteet, polkupyörät, autot ja matot. Se on kätevä myös paikoissa, joihin verkkovirtakoneen kanssa on hankala päästä. Mökillä, katolla tai pihalla kauempana pistorasiasta.
Akkukone ei korvaa verkkovirtakonetta silloin, kun tarvitaan satoja bareja painetta pitkään: betonin tai kivipinnan syväpuhdistus, laajat julkisivupinnat tai tilanteet, joissa työ kestää tunteja yhtäjaksoisesti.
Näin peset puuterassin akkupainepesurilla
Poista irtolika ja kastele terassi
Lakaise tai harjaa lehdet, neulaset ja muu irtolika pois ennen pesua. Kastele sitten koko terassi viuhkasuuttimella. Kasteltu pinta imee pesuaineen tasaisemmin kuin kuiva.
Levitä terassipesuaine
Kiinnitä pesuainepullo painepesurin suuttimen päähän ja levitä pesuaine koko terassille. Käytä riittävän tehokasta pesuainetta. Sammaloituneen tai likaisen terassin pesussa lika irtoaa pesuaineen avulla, ei painetta lisäämällä.
<p data-block-key="ihhjp">Akkupainepesuri tuottaa riittävän paineen puuterassin pesuun ilman, että pinta vaurioituu. (Kuva Sari Nieminen)</p>
Harjaa ja anna vaikuttaa
Harjaa pesuaine laudan syiden suuntaisesti. Anna pesuaineen vaikuttaa valmistajan ohjeen mukaisen ajan. Älä anna pesuaineen kuivua pintaan.
Huuhtele huolellisesti
Huuhtele viuhkasuuttimella laudan suuntaisesti, tasaisin vedoin. Pidä tasainen etäisyys pintaan. Huuhteluvaihe kuluttaa eniten vettä, noin puolet koko pesun vedestä.
Anna kuivua ja öljyä pinta uudelleen
Terassin pesu poistaa vanhan pintakäsittelyn. Anna terassin kuivua perusteellisesti ennen uudelleenkäsittelyä. Sään mukaan tämä voi tarkoittaa useamman päivän kuivumisaikaa. Öljyä pinta uudelleen, kun lauta on täysin kuiva.
SKIL-akkupainepesurin akun kesto ja käytännön vinkit
SKIL ilmoittaa käyttöajaksi 37 minuuttia 5,0 Ah akulla. Testissämme 4 Ah akuilla akku vaihtui kerran kesken pesun, mutta kahdella akulla 2,5 × 4 metrin terassi hoitui kokonaan ilman lataamista. Käytännössä akun kesto riippuu siitä, käytätkö ECO- vai HIGH-tilaa ja kuinka paljon pidät liipaisinta pohjassa.
Kahden akun taktiikka on joka tapauksessa järkevä: lataat toista, käytät toista. Sama SKIL 20V -akku sopii kaikkiinSKIL PWRCORE 20 -sarjan koneisiin, joten useampi akku palvelee koko akkutyökalukalustoa. Jos joku muu kotona haluaa käyttää akkuporakonetta samalla kun sinä peset terassia, molemmille riittää virtaa.
Monitoimisuutin tarjoaa neljä asentoa: 0°, 20°, 60° ja pyörivä. Terassilla viuhka-asetukset riittävät mainiosti. Pistemäisellä suihkulla vain vahingoittaisit puun pintaa.
<p data-block-key="8bwrl">SKIL 0762 CA -akkupainepesurin mukana tulee pesuainepullo, monitoimisuutin ja imuletku suodattimella. (Kuva Sari Nieminen)</p>
SKIL 0762 CA akkupainepesuri – tekniset tiedot
  • Paine: enintään 24 bar
  • Virtaus: 240 l
  • Käyttöaika: 37 min, 5,0 Ah akulla, valmistajan ilmoittama
  • Letku: 5 m
  • Veden lämpötila: 5–40 °C
  • Suutin: 4-in-1 monitoimisuutin, 0°, 20°, 60° ja pyörivä
  • Akkujärjestelmä: SKIL PWRCORE 20, 20V Max
  • Lisävarusteet: pesuainepullo, vedensuodatin, 2 suihkuputkea, Easy Storage -koukku
SKIL työkalut
terassi
työkalut
sähkötyökalut
Liian pieni lingolle, liian raskas lapiolle: onko akkulumilapio juuri sinun pihaasi varten?
Helppo huolto-ohje akkuoksasahalle: Näin pidät akkuoksasahan leikkuukunnossa
