  • Piha
Tee itse tiilinen pihagrilli – näin rakennat kestävän grillin pihalle
Selkeä työohje perustusten tekemiseen, muuraukseen ja pihagrillin turvalliseen sijoittamiseen.
Helena Lindgren
Päivitetty 18.08.20264 min
Pihagrilli
Tiilestä muurattu pihagrilli tarjoaa tukevat puitteet grillaamiseen, kun se sijoitetaan paloturvallisesti ja käyttöön varaudutaan asianmukaisilla sammutusvälineillä.
Tarvitset vain kasan tiiliä, muurauslaastia sekä reipasta mieltä ja ripauksen luovuutta. Näillä aineksilla saat aikaan käytännöllisen pihagrillin, jolla kokkaat grilliruuat vaativammallekin ruokailijalle! Grillin muuraus on hyvä tehdä huolella, jotta grillistä on iloa vuosiksi eteenpäin. Noudata tarkoin myös valmistajan ohjeita kuivabetonin ja muurauslaastin käsittelyssä sekä kuivumisajoissa.
Grillin sijoittaminen
  • grilli tulee sijoittaa palamattomalle alustalle
  • yläpuolella ei saa olla oksia, katosta tai muuta palavaa rakennetta
  • ympärillä ei saa olla kuivaa kasvillisuutta tai helposti syttyviä tavaroita
  • paikalliset rakennusjärjestykset ja mahdollinen luvantarve tulee tarkistaa kunnan rakennusvalvonnasta
  • sammutusvettä tai muu sopiva alkusammutusväline tulee pitää lähellä
Tarkista aina ennen grillin käyttöä voimassa olevat maastopalovaroitukset. Jos grillistä voi päästä kipinöitä ympäristöön, sitä ei saa käyttää maastopalovaroituksen aikana. Jätä tuli sytyttämättä myös kovalla tuulella tai silloin, kun ympäristö on erityisen kuiva.
Muista: tulen käyttäjä vastaa siitä, ettei tuli pääse leviämään, ja sammutukseen pitää varautua jo ennen sytyttämistä. Ethän myöskään savusta naapuriasi:
Kylpytynnyrin eli paljun kamiina tuottaa savua – savustatko naapuria?
Muista! Grillissä ei koskaan tule polttaa mitään muuta kuin kuivaa puuta.
Myöskään tyhjää makkarapakettimuovia ei saa heittää grilliin.
Pihagrillin tarvikkeet
  • suodatinkangas
  • kantava ja tiivistettävä kalliomurske, esimerkiksi 0–32 mm
  • kapillaarikatkoon tarvittaessa sepeliä, esimerkiksi 6–16 mm
  • asennus- tai tasaushiekkaa rakennesuunnitelman mukaan
  • lautoja sokkelia varten
  • bitumihuopaa tai suulakepuristettua eristelevyä (esim. Finnfoam)
  • 10 kpl harjateräksiä (esim. 8 mm)
  • n. 150 kpl pakkasenkestäviä tiiliä, 270x130x75 mm
  • 2 kpl lattarautoja, (lev. 40 mm, pit. 65 cm, vahvuus 4 mm)
  • 2 kpl lattarautoja, (lev. 40 mm, pit.115 cm, vahvuus 4 mm)
  • n. 5 säkkiä muurauslaastia (M100/600)
  • n. 9 säkkiä kuivabetonia (S100)
Laske betonin ja laastin määrä rakenteen mittojen sekä valitun tuotteen ilmoittaman menekin perusteella. Säkkikoot ja valmiin massan määrät vaihtelevat tuotteittain.
  • teräslevy 44x80 cm, vahvuus 3 mm
  • rakoarina
  • elintarvikekäyttöön ja grillaamiseen tarkoitettu ruostumaton teräsritilä tai valurautaritilä, noin 50 × 80 cm
  • peitelevy 56x100 cm, vahvuus 2 mm
tee se itse pihagrilli
Pihagrilli tarvitsee hyvin tehdyn perustuksen
Aloita työ kaivamalla vähintään 1 metrin syvyinen, 100 x 120 cm:n kokoinen kuoppa ja täytä se routimattomalla kiviaineksella (esim. 6–16 mm murske). Löytyy varmasti kyllä rautakaupasta. Laita murskeen päälle suodatinkangas, jotta hiekka ei valu murskeen sekaan. Laita päälle hiekkakerros ja tiivistä.
Kapillaarikatkoksi hiekan ja tiilen väliin voit asentaa bitumihuopaa tai vastaavasti suulakepuristettua eristettä, joka ei päästä kosteutta läpi.
Tee laudoista sokkeli ja vala vahvuudeltaan 15 cm:n betonilaatta sora/hiekka-patjan päälle. Käytä tähän kuivabetonia (S100).
Betonilaatan sisään on hyvä laittaa raudoitus antamaan laatalle kestävyyttä. Raudoitukseksi 10 kpl harjateräksiä, 5+5 ristiin, on riittävä. Anna valun kuivua rauhassa. Alustabetonin perusteellinen kovettuminen on syytä varmistaa pitämällä se aluksi märkänä noin viikon ajan.
Grillin muuraaminen
Lado ensimmäinen tiilikerros koeladontana ilman laastia. Näin varmistut tiilijaosta. Aloita sitten varsinainen muuraus betonilaatan päälle.
Ensimmäiset 2 kpl lattarautoja tulevat 6. ja 7. kerroksen väliin. Niiden varaan asetetaan teräslevy, johon tuhkat kertyvät ja josta ne on helppo poistaa. Toiset 2 kpl lattarautoja tulevat 8. ja 9. kerroksen väliin rakoarinaa varten. Rakoarinalle ladotaan hiilet.
Pihagrilliin muurataan 11 kerrosta tiiliä. Varsinainen grilliritilä syntyy elintarvikekäyttöön ja grillaamiseen tarkoitetusta ruostumatonta terästä olevasta ritilästä tai valurautaritilästä, (noin 50 × 80 cm) ja peitelevy sopii puolestaan säilytystilan kanneksi. Grilliritilän etäisyyttä hiilistä voidaan mieltymysten mukaan säätää, jos useampien tiilikerrosten väliin asennetaan lattaraudat.
Grillin ulkokuoren muuraukseen voidaan käyttää ulkokäyttöön soveltuvaa muurauslaastia, kuten M100/600-laastia, valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti. M100/600 soveltuu säänkestäviin tiilimuurauksiin ja tulisijan erilliseen tiilikuoreen, mutta sitä ei ole tarkoitettu tulipesään tai muihin rakenteisiin, jotka altistuvat suoraan tulelle tai voimakkaalle lämpökuormalle. Hiilloksen ja kuumuuden lähelle tulevat osat kannattaa tehdä kuumuutta kestävistä tiilistä ja muurata tarkoitukseen soveltuvalla tulenkestävällä laastilla. Varmista tiilien ja laastin soveltuvuus pihagrilliin aina tuotteen valmistajalta.
Jos...
Jos grilliin muurataan sisäosaan myös tulitiiliä kestävyyden lisäämiseksi, tulitiilien muuraamiseen on omat laastinsa.
Suojaa grilli talvella
Talvea vasten grilli on hyvä suojata. Sadesuojan olisi hyvä olla tuulettuva eikä se saa olla paikallaan grillin ollessa lämmin. Sadesuoja estää muuria imemästä itseensä niin paljoa kosteutta että sen jäätyminen pääsisi tekemään tuhojaan. Näppärä voi rakentaa grillille vaikka minkälaisen talvi- ja/tai sadesuojan.
Ohjetta saa muutenkin muokata oman maun ja tarpeiden mukaan; siitä voi jättää vaikka halutessaan säilytystila/laskutason pois. Joka tapauksessa on tärkeää tehdä pohjatyöt huolella ja suojata talveksi.
Ps. Nopean grillin voi rakentaa myös ilman muuraamista - ja kierrätystiiletkin kelpaavat käyttöön. Muista kuitenkin, ettei mistä tahansa kierrätystiilistä tehty grilli välttämättä kestä kovin kauaa Suomen olosuhteita. Lisäksi maalattuja, kyllästettyihin rakenteisiin liittyneitä, likaantuneita tai alkuperältään tuntemattomia tiiliä ei tule koskaan käyttää, vanhoissa tiilissä voi olla kiinnittyneenä asbestia. Tulipesän lähelle vain kuumuutta kestävää tiiltä.
Käyttöönotto: muurauslaastin ja betonin pitää kovettua valmistajan ilmoittama aika ennen ensimmäistä lämmitystä. Ensimmäiset lämmityskerrat tehdään maltillisesti.
Tee se itse -arkistosta löydät lisää mielenkiintoisia ohjeita...
Rakennatko pihalla? Liity Rakentajan jäseneksi – maksuton
Piha
ideat
keittiö
ohjeet
perustukset
tulisijat
Viikon sisustusidea: Miten uudistaa keittiön ilme edullisesti?
Suomalainen ruoka herättää kiinnostusta maailmalla – ERG-tunnus toi näkyvyyttä Savolle
