Omakotitalon ilmanvaihto: 10 asiaa, jotka rakentajan ja remontoijan kannattaa ratkaista ajoissa
Ilmanvaihtokoneen valinta, lämmöntalteenotto, tulo- ja poistoilma, säätö sekä huolto vaikuttavat siihen, kuinka hyvin sisäilma pysyy raikkaana ja energiaa kuluu todellisen tarpeen mukaan.
Päivitetty 17.08.20268 min
omakotitalon-ilmanvaihto-ilmanvaihtokone-vallox
Omakotitalon ilmanvaihto kannattaa suunnitella jo rakennushankkeen alkuvaiheessa, jotta ilmanvaihtokone, kanavisto ja venttiilit toimivat oikein.
Miten omakotitalon ilmanvaihto suunnitellaan niin, että sisäilma pysyy raikkaana, kosteus poistuu hallitusti ja energiaa ei kulu turhaan? Ilmanvaihto kannattaa ratkaista jo rakennusvaiheessa, sillä ilmanvaihtokoneen mitoitus, kanaviston reitit, tulo- ja poistoilmaventtiilien paikat sekä lämmöntalteenotto vaikuttavat kodin toimivuuteen vuosiksi eteenpäin.
Hyvä pientalon ilmanvaihto tuntuu arjessa puhtaana sisäilmana, kuivuvina pesutiloina, rauhallisena äänitasona ja kohtuullisina käyttökuluina. Huono ilmanvaihto taas näkyy helposti tunkkaisena ilmana, vedontunteena, kosteuden kertymisenä tai turhana energiankulutuksena. Näillä 10 kohdalla rakennuttaja ja remontoija pääsevät kiinni siihen, mitä ilmanvaihdon suunnittelussa ja ilmanvaihtokoneen valinnassa pitää huomioida.
1. Ilmanvaihdon suunnittelu alkaa talon pohjasta ja käyttötarpeista
Ilmanvaihdon mitoitus ei perustu pelkkään neliömäärään. Suunnittelussa otetaan huomioon huoneiden käyttötarkoitus, asukasmäärä, märkätilat, keittiö, kodinhoitohuone ja muut tilat, joissa syntyy kosteutta tai epäpuhtauksia. Tuloilmaa tarvitaan oleskelutiloihin ja makuuhuoneisiin, poistoilmaa taas kosteista ja epäpuhtauksia tuottavista tiloista.
Ilmanvaihtojärjestelmä kannattaa suunnitella ammattilaisen kanssa jo rakennushankkeen alkuvaiheessa. Kanavien reititys, venttiilien sijoittelu, siirtoilmareitit ja ilmanvaihtokoneen mitoitus vaikuttavat siihen, miten hyvin ilma vaihtuu eri huoneissa. Oikein valittu Vallox-ilmanvaihtokone mitoitetaan suunniteltujen ilmavirtojen mukaan, jotta koneen teho, lämmöntalteenotto ja ohjaus vastaavat talon todellista käyttöä.
Hyvä suunnittelu auttaa pitämään sisäilman raikkaana, poistamaan kosteutta hallitusti ja välttämään tarpeetonta energiankulutusta.
2. Ilmanvaihtokoneen mitoitus tehdään talon koon ja huoneiden mukaan
Ilmanvaihtokone mitoitetaan talon koon, huonejaon ja käyttötarpeiden mukaan. Asuinrakennuksen ilmanvaihdon mitoituksessa koko rakennuksen ulkoilmavirran vähimmäistaso on yleensä 0,35 litraa sekunnissa lattianeliötä kohti suunniteltuna käyttöaikana. Käytännössä 120 neliömetrin talossa tämä tarkoittaa vähintään noin 42 litraa sekunnissa eli noin 151 kuutiometriä tunnissa.
Neliömäärä antaa vasta lähtökohdan. Sopiva ilmanvaihtokone valitaan sen mukaan, paljonko tulo- ja poistoilmaa tarvitaan eri huoneissa. Oleskelutiloihin ja makuuhuoneisiin tarvitaan riittävästi tuloilmaa, kun taas pesuhuone, WC, sauna, kodinhoitohuone ja keittiö tarvitsevat toimivan poiston. Märkätilojen ja keittiön mitoitus vaikuttaa siihen, miten hyvin kosteus, hajut ja epäpuhtaudet poistuvat.
Esimerkiksi 120 neliömetrin talossa 0,35 l/s/m² -mitoitus antaa koko talon vähimmäisilmavirraksi noin 42 l/s. Tämän kokoluokan talossa ilmanvaihtokoneeksi voi mitoituksesta riippuen sopia esimerkiksi Vallox 110 MV, jonka maksimi tuloilmavirta on 107 l/s ja maksimi poistoilmavirta 111 l/s. Suuremmassa pientalossa vaihtoehtona voi olla Vallox 145 MV, joka on tarkoitettu enintään noin 250 neliömetrin omakotitaloihin.
Ilmanvaihtokoneen pitää toimia normaalikäytössä suunnitelluilla ilmavirroilla ja pystyä tehostamaan ilmanvaihtoa silloin, kun kosteutta tai epäpuhtauksia syntyy tavallista enemmän. Tehostusta tarvitaan esimerkiksi suihkun, saunomisen, pyykinkuivauksen ja ruoanlaiton yhteydessä. Oikein mitoitettu kone ei käy jatkuvasti äärirajoilla, vaan siinä jää kapasiteettia myös tehostustilanteisiin.
LUKUVINKKI: Vanhan ilmanvaihtokoneen vaihto onnistuu helposti: Arvioi säästö laskurin avulla
<p data-block-key="y83yi">Ilmanvaihtokoneen mitoitus tehdään talon koon, huonejaon ja käyttötarpeiden mukaan. Oikea mitoitus auttaa pitämään sisäilman raikkaana ja kosteuden hallinnassa.</p>
3. Mitä etua on ilmastointikoneen automaattisesta säädöstä?
Tarpeenmukainen ilmanvaihto säätää ilmanvaihtokoneen tehoa sen mukaan, mitä kodissa tapahtuu. Kosteusanturi voi tehostaa ilmanvaihtoa peseytymisen jälkeen, ja hiilidioksidianturi reagoi esimerkiksi makuuhuoneen tai olohuoneen kuormitukseen. Näin ilmanvaihto ei käy jatkuvasti turhan suurella teholla, mutta tehostuu silloin, kun sisäilma sitä tarvitsee. Sisäilma pysyy raikkaana ja energiaa kuluu todellisen tarpeen mukaan.
Esimerkiksi Vallox 110 MV sopii keskisuuriin asuntoihin ja pientaloihin. Koneessa on sisäänrakennetut hiilidioksidi- ja kosteusanturit, joiden avulla ilmanvaihdon toimintaa voidaan automatisoida. VOC-anturi ja lisäkosteusanturi ovat saatavilla lisävarusteina. Konetta voi ohjata MyVallox Cloud -pilvipalvelun kautta, ja sen voi liittää taloautomaatioon Modbus RTU- tai KNX-väylän kautta.
Suurempaan omakotitaloon sopiva esimerkki on Vallox 145 MV, joka on tarkoitettu enintään noin 250 neliömetrin asuinpinta-alalle. Koneessa on sisäänrakennetut kosteus- ja hiilidioksidianturit, ja sen automatiikka voi tehostaa ilmanvaihtoa sisäilman kuormituksen mukaan.
4. Miten ilmanvaihtokoneen valinta vaikuttaa energiankulutukseen?
Ilmanvaihto vaikuttaa merkittävästi pientalon energiankulutukseen. Motivan mukaan ilmanvaihto kuluttaa noin kolmanneksen pientalon tarvitsemasta lämmityksestä, joten ilmanvaihtokoneen valinnalla, säädöillä ja käytöllä on suora vaikutus lämmityskuluihin.
Lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtokone ottaa lämpöä talosta poistettavasta ilmasta ja siirtää sitä sisään tulevaan tuloilmaan. Näin ulkoa sisään tuotava ilma saadaan esilämmitettyä ennen kuin se johdetaan huoneisiin. Mitä tehokkaammin lämmöntalteenotto toimii, sitä vähemmän talon varsinainen lämmitysjärjestelmä joutuu tekemään työtä tuloilman lämmittämiseksi.
Tarkka lämpötila riippuu ulkoilman lämpötilasta, ilmavirroista, koneen hyötysuhteesta, asetuksista ja siitä, onko koneessa jälkilämmitys käytössä.
Nykyaikaisissa Vallox MV -ilmanvaihtokoneissa lämmöntalteenotto on tehokas. Esimerkiksi Vallox 110 MV lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde on86,2 %. Suurempaan omakotitaloon soveltuvan Vallox 145 MV vastaava lämpötilahyötysuhde on 85,3 %, ja malli on tarkoitettu enintään noin 250 neliömetrin asuinpinta-alalle.
Energiankulutukseen vaikuttavat koneen hyötysuhteen lisäksi ilmanvaihdon mitoitus, käyttötehot, suodattimien puhtaus, tuloilman lämpötila-asetus ja se, käytetäänkö ilmanvaihtoa todellisen tarpeen mukaan. Hyvä ilmanvaihtokone ei siis säästä energiaa ainoastaan teknisellä hyötysuhteellaan, vaan myös sillä, että ilmanvaihto pysyy oikein säädettynä eri käyttötilanteissa.
LUE LISÄÄ: Voiko ilmanvaihdolla säästää energiaa? >>
<p data-block-key="sqdfw">Tarpeenmukainen ilmanvaihto tehostuu, kun sisäilman kosteus tai hiilidioksidipitoisuus kasvaa. Automatiikka auttaa pitämään ilmanvaihdon oikealla tasolla eri käyttötilanteissa.</p>
5. Miten valita oikea ilmanvaihtolaite erityyppisiin taloihin?
Uudisrakentamisessa ilmanvaihtokone voidaan valita suoraan suunniteltujen ilmavirtojen ja talon teknisten ratkaisujen mukaan. Keskisuureen omakotitaloon sopiva vaihtoehto voi olla esimerkiksi Vallox 110 MV, ja suurempaan omakotitaloon Vallox 145 MV. Valloxin tuotetietojen mukaan Vallox 145 MV soveltuu suuriin omakotitaloihin, joiden asuinpinta-ala on enintään noin 250 neliömetriä.
Saneerauskohteessa koneen valintaan vaikuttaa myös se, mihin vanhan koneen kanavat sijoittuvat. Vallox 125 MV- ja MyVallox 125 CFi -mallit on suunniteltu erityisesti ilmanvaihdon saneeraukseen, sillä niiden eri versioilla voidaan korvata useita vanhoja ilmanvaihtokonemalleja joko kokonaan ilman kanavamuutoksia tai hyvin pienillä kanaviston muutoksilla.
Jos talossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä ja kohde on tavallista suurempi, vaihtoehtona voi olla nestekiertoisella jälkilämmityspatterilla varustettu MyVallox 245 CFi VKL. Se on kuitenkin suurten omakotitalojen ja toimitilojen ilmanvaihtokone, joten tavalliseen pientaloon sopiva malli kannattaa aina mitoittaa erikseen.
Maalämpötalossa ilmanvaihdon esilämmitystä ja kesäajan viilennystä voidaan tarkastella erillisen kanavapatterin avulla. Vallox MLV Multi 200 on maalämpöjärjestelmien yhteyteen suunniteltu kanavapatteri, joka asennetaan ulkoilmakanavaan. Lämmityskaudella se hyödyntää maalämmön keruupiirin nestettä ilmanvaihtokoneelle tulevan ulkoilman esilämmitykseen, ja kesällä sama ratkaisu voi viilentää ilmanvaihtokoneelle tulevaa ulkoilmaa.
Lopullinen valinta kannattaa tehdä ilmanvaihtosuunnitelman, talon lämmitysjärjestelmän ja Valloxin mitoitusohjeiden perusteella. Näin ilmanvaihtokoneen teho, lämmöntalteenotto, ohjaus, mahdollinen vakiovirtaustoiminto ja huollettavuus vastaavat talon todellista tarvetta.
6. Mihin ilmanvaihtokone tulee sijoittaa?
Ilmanvaihtokone sijoitetaan lämpimään ja helposti huollettavaan tilaan, kuten tekniseen tilaan, lämpimään varastoon tai kodinhoitohuoneeseen. Sijoituspaikkaa valittaessa pitää varmistaa, että suodattimien vaihdolle, puhdistukselle ja muulle huollolle jää riittävästi tilaa.
Makuu- ja oleskelutilojen viereisiä seiniä kannattaa välttää mahdollisten äänihaittojen vuoksi. Lisäksi ilmanvaihtokoneelle tarvitaan sähkösyöttö sekä toimiva kondenssiveden viemäröinti, sillä lämmöntalteenottoon kertyy vettä etenkin kylmänä vuodenaikana.
7. Pitääkö ilmanvaihtokanavistossa käyttää äänenvaimentimia?
Ilmanvaihtokoneen hiljainen käyntiääni ei yksin riitä takaamaan hiljaista ilmanvaihtoa. Äänenvaimennus ratkaistaan koneen, kanaviston, venttiilien, ilmavirtojen ja sijoituspaikan yhteisvaikutuksena.
Uusissa Vallox-ilmanvaihtokoneissa koneen oma äänitaso on huomioitu rakenteessa ja ilmateknisessä suunnittelussa. Kanaviston äänenvaimennus pitää silti tarkistaa erikseen ilmanvaihtosuunnitelmassa, etenkin makuuhuoneiden ja oleskelutilojen kohdalla. Ääni voi kulkea kanavia pitkin huoneesta toiseen tai siirtyä rakenteisiin, jos kanavisto, läpiviennit ja venttiilit on suunniteltu tai asennettu puutteellisesti.
Tarvittavat äänenvaimentimet valitaan kanaviston ja ilmavirtojen mukaan. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää koneen läheisiin kanavaosuuksiin, makuuhuoneiden tuloilmakanaviin ja reitteihin, joissa puheääni voi siirtyä huoneesta toiseen. Myös kanavien huolellinen kiinnitys ja läpivientien tiivistys vähentävät äänen kulkeutumista rakenteiden kautta.
<p data-block-key="y83yi">Lämmöntalteenotto hyödyntää poistoilman lämpöä ja esilämmittää sisään tulevaa tuloilmaa. Tämä vähentää ilmanvaihdon aiheuttamaa lämmitystarvetta. Vallox ilmanvaihtokoneita voit ohjata kätevästi MyVallox Cloud -palvelun kautta.</p>
8. Mistä raitis ilma ilmanvaihtokoneeseen tulee ottaa?
Ilmanvaihtokoneen ulkoilma otetaan paikasta, jossa ilma on mahdollisimman puhdasta. Hyvä sijainti on yleensä talon varjoisalla ja viileämmällä sivulla, riittävän kaukana pölyävästä tiestä, jäteastioista, savupiipusta, poistoilman ulospuhalluksesta ja muista epäpuhtauslähteistä.
Ulkoilmalaitteen paikka vaikuttaa suoraan sisäilman laatuun. Jos raitis ilma otetaan väärästä kohdasta, ilmanvaihtokone voi tuoda sisään savua, pölyä, hajuja tai poistoilmaa. Sijoitus kannattaa suunnitella samalla, kun ratkaistaan ilmanvaihtokoneen paikka, kanavareitit ja poistoilman ulospuhallus.
Poistoilma johdetaan ulos niin, ettei se päädy takaisin ulkoilmanottoon eikä aiheuta häiriötä oleskelualueilla, ikkunoiden lähellä tai naapuritontin suuntaan.
9. Miten asunto olisi suunniteltava, että ilmanvaihto toimisi hyvin?
Huoneiden välillä pitää olla selkeät siirtoilmareitit, jotta ilma pääsee kulkemaan tuloilmaventtiileiltä kohti poistoilmaventtiileitä. Pientalossa tuloilmaa johdetaan yleensä oleskelutiloihin ja makuuhuoneisiin, kun taas poistoilma otetaan kosteista ja epäpuhtauksia tuottavista tiloista, kuten pesuhuoneesta, WCä, kodinhoitohuoneesta ja keittiöstä.
Siirtoilmareitti voidaan toteuttaa esimerkiksi
  • jättämällä oven alle riittävä rako
  • käyttämällä siirtoilmasäleikköä ovessa tai karmissa
  • suunnittelemalla erillinen siirtoilmareitti seinärakenteeseen.
Ratkaisu valitaan tilan, ääneneristyksen ja ovien käytön mukaan. Jos siirtoilmareitti puuttuu tai on liian pieni, ilma ei kulje asunnossa suunnitellusti ja ilmanvaihdon toiminta heikkenee.
Keittiön kärynpoisto pitää ratkaista erikseen ilmanvaihtosuunnitelmassa. Keittiössä voi olla erillinen liesituuletin, ilmanvaihtokoneeseen liitetty liesikupu tai huoneistokohtainen ilmanvaihtokone integroidulla liesikuvulla. Olennaista on, että ruoanlaitossa syntyvä rasva ja käryt poistuvat hallitusti eivätkä likaa ilmanvaihtokonetta tai kanavistoa tavalla, jota järjestelmä ei ole suunniteltu kestämään.
10. Ilmanvaihtoa kannattaa säätää vuodenajan mukaan
Ilmanvaihdon pitää toimia myös talvella, sillä se poistaa kosteutta ja epäpuhtauksia sisäilmasta. Talvella tärkeää on varmistaa, että lämmöntalteenotto on käytössä, suodattimet ovat puhtaat ja tuloilman jälkilämmitys on säädetty oikein. Liian pienelle säädetty ilmanvaihto voi heikentää sisäilmaa ja lisätä kosteuden kertymistä rakenteisiin.
Kesällä huomio siirtyy lämmöntalteenoton ohitukseen, tuloilman lämpötila-asetuksiin ja siihen, ettei ilmanvaihto lämmitä sisään tulevaa ilmaa tarpeettomasti. Jos talossa on maalämpöjärjestelmään liitetty Vallox MLV Multi 200 -kanavapatteri, sitä voidaan hyödyntää ulkoilman esilämmitykseen lämmityskaudella ja viilennykseen kesällä.
Automaattinen säätö helpottaa ilmanvaihdon käyttöä. Kosteus- ja hiilidioksidianturit voivat tehostaa ilmanvaihtoa silloin, kun sisäilman kuormitus kasvaa. Vuodenaikaan liittyvät asetukset, kuten kesäohitus ja jälkilämmityksen säätö, kannattaa tarkistaa erikseen koneen käyttöohjeesta.
LUE LISÄÄ: Ilmanvaihto, joka toimii automaattisesti tarpeen mukaan >>
Mitä huoltotoimenpiteitä ilmanvaihtokone vaatii?
Ilmanvaihtokoneen huolto pitää sisäilman hyvänä ja koneen toiminnan energiatehokkaana. Suodattimet kannattaa tarkistaa 3–6 kuukauden välein ja vaihtaa tarvittaessa. Pölyinen ympäristö, siitepölykausi ja vilkasliikenteinen sijainti voivat lyhentää vaihtoväliä.
Käytä koneeseen sopivia alkuperäisiä Vallox-suodattimia, jotta suodattimet istuvat tiiviisti ja suodatustaso pysyy valmistajan tarkoittamalla tasolla. Varmista käyttöönottovaiheessa, että saat opastuksen koneen käyttöön, suodattimien vaihtoon ja huoltomuistuttimen kuittaamiseen. MyVallox-ohjauksessa huoltomuistutin muistuttaa suodattimien vaihdosta asetetun muistutusvälin mukaan.
Rakentaja.fi jäsenille -20 % alennus Vallox suodatinverkkokauppaan!
Liity Rakentaja.fi-jäseneksi ja tilaa sopivat suodattimet Vallox-suodatinverkkokaupasta.
LUE LISÄÄ: Näin huollat ilmanvaihtokoneen >>
Vältä nämä yleisimmät virheet ilmanvaihdon rakentamisessa
  • Kanavistoa ei suunnitella huolellisesti → huono ilmanvaihto tai häiritsevä ääni
  • Raitisilma otetaan väärästä paikasta → epäpuhtaudet sisäilmaan
  • Äänenvaimennus unohtuu → meluhaitat huoneissa
  • Käyttöönotto-opastus laiminlyödään → koneen käyttö jää puutteelliseksi
  • Huolto laiminlyödään → suodattimet täyttyvät, sisäilman laatu heikkenee
Tilaa Valloxin esitteitä
koneellinen ilmanvaihto
Mikä on keittiössä kokin paras ystävä?
Ilmanvaihtokanaviston sijoitus olemassa oleviin rakenteisiin
