Hormin tiivistäminen kiukaan vaihdon yhteydessä: Näin valitset oikean tiivisteen
Päivitetty 10.06.20262 min
kiukaan hormin tiivistäminen
Kiukaan hormin tiivistäminen pitää tehdä huolella ja siihen tarkoitetuilla materiaaleilla jo paloturvallisuuden vuoksi.
Vanhan saunan kiukaan vaihtaminen sujuu helposti. Hommataan uusi kiuas tai vaihdetaan kiuasmallia kokonaan. Kiuas asentuu paikoilleen muitta mutkitta, mutta millä puilla lämpiävän kiukaan hormi pitäisi tiivistää niin, että se on tehty oikein?
Hormiliitoksen tiivistys ei ole pelkkä viimeistelyvaihe. Jos liitos vuotaa tai siihen käytetään väärää materiaalia, kuumat savukaasut voivat päästä rakenteisiin tai sisätiloihin. Lisäksi metallinen savuputki elää lämpötilavaihteluiden mukana, joten tiivistysmateriaalin täytyy kestää sekä kuumuutta että liikettä ilman halkeilua.
Millä hormin tiivistäminen onnistuu kiukaan kohdalla?
Rautakaupoista tullaan pyytämään milloin mitäkin materiaalia kiukaan hormiliitoksen tiivistykseen: kovaa palovillalevyä, keraamista tiivistettä tai palokittiä. Palovillalevyä revityillä paloilla ei aina saa tiivistettyä hormiliitosta kunnolla. Palokitti taas ei ole tarkoitettu tähän touhuun laisinkaan. Se kovettuu kivikovaksi, eikä jousta samaa tahtia metallisen putken kanssa.
Kaikilla näillä tuotteilla on kuitenkin oma paikkansa ja käyttötarkoituksensa, mutta ei välttämättä hormissa. Se millä helpoimmalla ja varmimmalla tavalla tiivistät kiukaan hormin juuren, on palokuitu.
Tytan B1 Palokuitu on joustava erikoismateriaali, joka soveltuu erinomaisesti takkaluukkujen ja uunien sekä hormiliitosten tiivistykseen. Palokuitunauha on riittävän paksua, että se tiivistää suuremmatkin raot ja on lisäksi helppo asettaa paikoilleen.
Palokuitu kestää myös kivivillaa enemmän lämpöä, jopa +1250 °C. Pakkauksen palokuitunauhan leveys on 25 x 48 mm ja pituutta 600 mm, joten sillä tiivistää helposti yhden hormiliitoksen.
Palokuidun asennus hormiliitokseen
Täytä hormiliitos palokuidulla työntämällä palokuitua hormiliitoksen rakoon. Palokuidusta voidaan helposti tarvittaessa irrottaa ohuita kerroksia esimerkiksi takkaluukkujen tiivistämiseen.
Tytan B1 Palokuitu on erittäin helppo käsitellä. Ohuita kerroksia voidaan helposti irrottaa tarvittaviin tarkoituksiin, ja materiaalia on yksinkertaista leikata tavallisilla saksilla. Sen valkoinen ja joustava peittomainen rakenne tekee siitä monipuolisen ja helppokäyttöisen ratkaisun palosuojaustarpeisiin.
<p data-block-key="wgnrg">Hormiliitoksen tiivistämisessä materiaalin täytyy kestää kovaa kuumuutta ja putken lämpöliikkeitä turvallisesti vuodesta toiseen.</p>
Tytan B1 Palokuidun edut
  • Valkoinen ja joustava peittomainen materiaali
  • Ei reagoi muiden materiaalien kanssa
  • Päästötön
  • Tiheys 128 kg/m³
  • Rajaton säilyvyys (säilytyslämpötila > +5°C
  • Palonkesto max +1250°C
Yleisimmät virheet hormiliitoksen tiivistyksessä
  • Liitoksen tiivistäminen tavallisella palokitillä, joka kovettuu eikä jousta.
  • Liian ohut tiivistysmateriaali, joka ei täytä rakoa kunnolla.
  • Hormin tai liitospinnan jättäminen likaiseksi ennen asennusta.
  • Tiivistyksen unohtaminen tarkistaa myöhemmin käytön aikana.
Hormiliitoksen kunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti erityisesti vanhemmissa saunoissa ja kiukaiden vaihdon yhteydessä.
Muista hormiliitoksen turvallisuus
Kiukaan hormiliitoksen tiivistämisessä on tärkeää noudattaa Suomen rakennuslain ja -määräysten vaatimuksia turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi. Tässä muutamia keskeisiä asioita, jotka tulee muistaa:
  • Hormin kunto: Varmista, että hormi on puhdas ennen kiukaan asentamista.
  • Sopivuus: Kiukaan hormiliitoksen tulee sopia hormin kokoon ja muotoon.
  • Tiivistys: Käytä tiivistysnauhaa varmistaaksesi tiiviin liitoksen. Tiivistysnauhan tulee kestää korkeita lämpötiloja ja savukaasuja.
  • Paloturvallisuus: Huolehdi, että kiukaan hormin läpivienti on turvallinen ja tiivis. Tämä vähentää tulipalon riskiä ja estää savukaasujen pääsyn sisätiloihin
  • Säännöllinen tarkistus: Tarkista savuputken tiiviys säännöllisesti ja korjaa mahdolliset vuodot heti.
Muista myös aina noudattaa valmistajan antamia asennusohjeita ja turvamääräyksiä. Näin varmistat, että kiuas toimii turvallisesti ja tehokkaasti.
Rakennuskemia Oy
tuotetietous
paloturvallisuus
tuotteet
Taloyhtiön yleisin paloriski piilee liedessä – näin hallitus voi ehkäistä vahingot
