Puhdasta vettä suoraan hanasta – miten käänteisosmoosilaite toimii?
Spectrum Z1 tekee vedenpuhdistuksesta helppoa
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyöEMP-Innovations Oy logoEMP-Innovations Oy
Päivitetty 24.04.2026
Z1-Reverse-osmosis-system
Spectrum Z1 -käänteisosmoosilaite tuottaa puhdasta vettä suoraan keittiön hanasta. Se on yhtä hanaa palveleva laite. Laitteen oma hana tuodaan tiskipöydälle tason läpi (yleensä). Toimintaperiaate on täysin automaattinen, laite käynnistyy kun hana avataan, ja sammuu kun se suljetaan.
Käänteisosmoosilaite Spectrum Z1 on kompakti ja täysin automaattinen vedenpuhdistusjärjestelmä, joka tekee juomavedestä raikasta ja miellyttävän makuista, vieläpä suoraan keittiöön asennettuna. Se poistaa tehokkaasti epäpuhtaudet, kuten fluoridin, raudan, kloorin ja kalkin, ja tuottaa raikasta vettä noin kaksi litraa minuutissa. Kompakti ja helppokäyttöinen laite soveltuu kotiin, mökille ja pienimuotoiseen yrityskäyttöön. Laite sopii niin kunnallisveden viimeistelyyn kuin kirkkaiden kaivo- ja järvivesien puhdistukseen.
Vedenlaatu vaihtelee – puhdistus tuo varmuutta
Suomalainen hanavesi on pääosin turvallista, mutta sen maku ja koostumus voivat vaihdella alueittain. Joillakin paikkakunnilla, veden makua pidetään jopa epämiellyttävänä. Muun muassa vuonna 2023 Yle uutisoi, että Kokkolassa kunnallisveden maku on ollut pitkään epämiellyttävän makuista (johtuen kaiketi liiallisesta humuksesta vedessä), mutta sille on pyritty tekemään kaikkensa.
EMP-Innovations Oy:n Esa Aallon mukaan Suomessa esiintyy paikoin suuria eroja veden laadussa ja maussa.
– Käänteisosmoosi suojaa myös tilanteissa, missä kunnallisvesi muuttuu äkillisesti juomakelvottomaksi. On kuitenkin tärkeää, ettei juomakäyttöä jatketa ennen tietoa, mikä kunnallisvedessä on vialla. Käänteisosmoosi poistaa vedestä tehokkaasti virukset, bakteerit ja laajasti liuenneita ja liukenemattomia epäpuhtauksia, mutta epäpuhtauksiltaan tuntematonta vettä ei kannata senkään kanssa käyttää, Aalto muistuttaa.
Miten käänteisosmoositekniikka toimii?
Spectrum Z1 toimii käänteisosmoosin periaatteella. Käänteisosmoosissa vesi johdetaan kalvon läpi, joka päästää lävitseen vain vesimolekyylit. Menetelmä poistaa tehokkaasti kloorin, raskasmetallit, fluoridin, mikromuovit ja muut liuenneet aineet. Lopputuloksena on pehmeää, puhdasta ja neutraalin makuista vettä.
Esa Aallon mukaan käänteisosmoosi on edelleen tehokkain ja varmin menetelmä varmistaa veden puhtaus kotikäytössä.
Käänteisosmoosilaite tarjoaa ratkaisun, kun halutaan varmistaa tasalaatuinen ja hyvältä maistuva vesi. Spectrum Z1 nimittäin poistaa tehokkaasti vedestä maut ja tekee vedestä pehmeää.
Käänteisosmoosin toimintaperiaatteesta ja sen eduista voi lukea tarkemmin Finnvoda.fi.
Monipuolinen ratkaisu eri kotitalouksiin
Yksi hana, monikäyttöinen ratkaisu – se kuvaa Spectrum Z1:tä hyvin. Laitteen oma hana asennetaan keittiötasoon, josta suodatettu vesi saadaan käyttöön helposti. Spectrum Z1 palvelee kaikkia juoma- ja ruoanlaittovesitarpeita, ja se soveltuu yhtä hyvin omakotitaloon, mökille kuin kerrostaloasuntoonkin, jos taloyhtiö sallii asennuksen (taloyhtiö voi asettaa rajoituksia). Laite sopii myös pienille ravintoloille, joissa veden laatu vaikuttaa suoraan ruoan makuun ja ulkonäköön.
– Laite palvelee juoma- ja keittiövesien osalta käytännössä minkäkokoista perhettä tahansa. Se sopii omakotitaloille, vapaa-ajan asunnoille ja kerrostaloasunnoille, joskin kerrostaloasunnoilla asennuksen esteenä voi olla taloyhtiön säännöt, sillä laite kytketään taloyhtiön putkiverkostoon, Aalto kertoo.
On olemassa lukuisia tutkittuja etuja, että käänteisosmoosivettä käytettynä muun muassa vihannekset säilyttävät värinsä keittovedessä, pyyhkimisessä ei jää kalkkijäämiä, vesi ei vaikuta ruuan tai juoman makuun, eikä epäpuhtauksia ajaudu ruokaan tai juomaan. Uskotaan myös, että käänteisosmoosivesi parantaa tiettyjen ruokien koostumusta esimerkiksi leivonnassa ym.
<p data-block-key="uxrmu">SPECTRUM Z1 -käänteisosmoosilaite toimitetaan täydellisenä pakettina, joka sisältää kaikki tarvittavat osat, liittimet ja letkut helppoa asennusta varten.</p>
<p data-block-key="lqggd">Spectrum Z1 on käänteisosmoosilaitteisto, joka sijoitetaan tiskialtaan kaappiin tai tasolle ja tuottaa puhdasta juomavettä omaan hanaansa.</p>
Käänteisosmoosilaite on helppo asentaa
Spectrum Z1 on suunniteltu asennettavaksi keittiökaappiin tiskitason alle niin, että sen asentaminen onnistuu ilman erityisiä työkaluja tai putkiasentajan apua.
Aalto vahvistaa, että laitteen sijoittaminen onnistuu useimmiten helposti.
– Laite on erittäin kompakti ja yleensä se löytää paikkansa tiskitasojen alta, eikä muutoksia yleensä tarvitse tehdä, hän sanoo.
Asennus on yksinkertainen: pikaliittimet, viemärisatula ja laitteen oma hana toimitetaan mukana. Laite sijoitetaan vesilaitteille sopivaan tilaan, jossa mahdollinen vuoto tai kondenssivesi ei aiheuta vahinkoa. Vuotokaukalo asetetaan laitteen alle varmuuden vuoksi. Vuotovahti tunnistaa kosteuden ja katkaisee laitteen toiminnan tarvittaessa, kunhan laitteen alle on asennettu vuotokaukalo.
Vuototilanteiden varalta laitteessa on turvatoiminnot.
Laite pysäyttää toiminnan ja ilmoittaa äänimerkillä, jos sen alapuolinen anturi on kosketuksissa veteen. Tämä edellyttää toki vuotokaukaloa laitteen alle, Aalto tarkentaa.
Ennen asennusta on hyvä hahmotella, mihin eri osat – kuten suodatinlaite ja hana – sijoitetaan. Laite sijoitetaan tyypillisesti tiskitason alapuoleiseen kaappiin, josta laitteen hana tuodaan tiskitason läpi. Hanan läpivienti tehdään tyypillisesti tiskitason kautta, ja laitteen ulostulo liitetään hanan yhdistäjään. Puhdistusprosessin hukkavesi viedään satulan avulla viemäröintiin. Puhdistettava vesi otetaan laitteen mukana tulevalla 3-tieventtiilillä tavalliselle hanalle tulevasta linjasta ja asennus on valmis. Vedenpaineen tulee olla 1–4 bar, jotta laite toimii oikein.
Soveltuu eri vesityypeille
Spectrum Z1 soveltuu kunnallisen hanaveden lisäksi kirkkaiden järvi- ja kaivovesien puhdistukseen. Järvivesi tulee esisuodattaa kirkkaaksi ennen laitteen käyttöä, ja kaivoveden osalta suositellaan vesianalyysin teettämistä.
Laite poistaa muun muassa fluoridin, arseenin, kloorin, raudan, kalkin ja liuenneet humusaineet. Tämä tekee siitä erityisen hyödyllisen kohteissa, joissa veden laatu tai maku vaihtelee, kuten pohjavesialueilla tai kesämökeillä.
Tekniset tiedot
  • Tuotto: noin 2 litraa puhdasta vettä minuutissa
  • Saanto: noin 50 %
  • Kalvohuuhtelu: automaattinen
  • Sijoitus: tyypillisesti tiskitason alla
  • Paino: noin 15 kg
  • Mitat: 376 × 130 × 397 mm
  • Jännite: 230 V / 50 Hz
  • Energiankulutus: enintään 120 W
  • Takuu: 1 vuosi
Miksi asiakkaat valitsevat juuri Spectrum Z1:n?
– Spectrum Z1 täyttää vedenpuhdistuslaitteiden tarjonnassa aukon säätövapaasta, käyttäjäystävällisestä pienikokoisesta, juoma- ja keittiövesiä tarjoavasta laitteesta, jonka avulla myös kaivovesien yksittäiset hankalat ongelmat, kuten fluoridi ja arseeni, saadaan poistettua tehokkaasti ja luotettavasti, Aalto summaa.
– Lisäksi laite on ensimmäinen kategoriassaan, joka vastasi meidän laatuedellytyksiä ns. kitchen-sink-laitteelle. Perinteisesti niissä ei ole automaattista kalvohuuhtelua tai säätövapautta, Aalto lisää.
Spectrum Z1 on vaivaton huoltaa
Käänteisosmoosilaite on helppo asentaa ja huoltaa. Laitteen huolto on yhtä vaivatonta kuin asennus ja ylläpito vähäistä. Pääasiallinen ylläpito on esisuodattimien vaihtaminen, ja laite ilmoittaa merkkivalolla, kun se on ajankohtaista. Kierrelukittavat suodatinpatruunat vaihtuvat ilman työkaluja muutamassa minuutissa. Useimmiten suodattimet vaihdetaan kerran tai kahdesti vuodessa, jolloin veden laatu pysyy tasaisen hyvänä. Esisuodatin suositellaan vaihdettavaksi kerran vuodessa ja kalvo kahden vuoden välein. Keskimääräiset ylläpitokustannukset ovat noin 50 euroa vuodessa.
Spectrum Z1 toimii täysin automaattisesti: laite käynnistyy, kun hana avataan, ja sammuu, kun se suljetaan. Automaattinen kalvohuuhtelu pidentää suodatuskalvon käyttöikää.
Käyttäjiltäkin saatu palaute on ollut vain myönteistä.
Laite on erittäin hiljainen. Matala hiljainen murina ei herätä muita asukkaita edes yöaikaan, jos jano yllättää. Laite on täysin säätövapaa ja sen käyttö koostuu kauttaaltaan vain veden kuluttamisesta sen hanan kautta. Esisuodatin vaihdetaan tyypillisesti kerran vuodessa ja käänteisosmoosikalvo 1–2 vuoden välein, riippuen puhdistetaanko esimerkiksi kunnallisvesiä vai humuspitoista järvivettä, Aalto kertoo.
Spectrum Z1 tekee vedenpuhdistuksesta helppoa ja melko huoltovapaata. Se yhdistää korkean tuoton, automaattisen toiminnan ja yksinkertaisen rakenteen, joka sopii erilaisiin asumismuotoihin. Puhdas vesi on tärkeä osa arjen mukavuutta – Spectrum Z1 varmistaa, että se on myös miellyttävän makuista.
Kiinnostuitko NERO vedenpuhdistuslaitteista? Jätä yhteydenottopyyntö! Asiantuntijat ovat sinuun yhteydessä pikimmiten.
EMP-Innovations Oy
tuotetietous
tuotteet
Juomakelpoista vettä mökille järvestä tai merestä
Coolcenter esittelee taloyhtiöille energiatehokkaat kylmäratkaisut
