  • Piha
Ponttonilaiturit tekevät rantaelämästä helppoa – laiturit ja tarvikkeet mökille jo tänä kesänä
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyöInora Oy logoInora Oy
Päivitetty 30.07.20261 min
Inora-T-laituri-72.-ja-ponttonit_2000x1700
Ponttonilaituri mukautuu vedenkorkeuden vaihteluihin, säilyttäen käyttömukavuutensa koko kesän.
Mökin ranta on paikka, jossa vietetään kesän tärkeimmät hetket. Toimiva ja turvallinen laituri tekee uimisesta, veneilystä ja oleskelusta huomattavasti mukavampaa. Inora Oy tarjoaa perusmökkeilijälle suunniteltuja ponttonilaitureita ja laajaa tarvikevalikoimaa, joiden avulla laiturin hankinta, kuljetus ja asennus onnistuvat ilman raskasta rakennusprojektia. Valmiit laituriratkaisut on suunniteltu Suomen vaihteleviin olosuhteisiin ja vedenpinnan vaihteluihin.
Hanki laituri ajoissa – ettei kesällä harmita
Laiturin hankinta kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen kesäkautta, ja monelle mökkiläiselle paras ajankohta on kevättalvi tai alkukevät. Kun laiturit tilataan jo maaliskuussa, varmistetaan hyvä saatavuus ja riittävästi aikaa toimituksille sekä omalle aikataululle. Vielä ei kuitenkaan ole liian myöhäistä.
Inoran ponttonilaiturit ovat valmiita tuotteita, joten niiden hankinta ei vaadi monimutkaista suunnittelua, saatikka asennus erikoistyökaluja. Keväällä tehty hankinta mahdollistaa myös sen, että laituri voidaan asentaa heti vesien vapauduttua ennen juhannusjuhlia.
Tämä on monelle mökkiläiselle tärkeää, sillä juhannus merkitsee usein kesäkauden varsinaista alkua. Aikainen liikkeellelähtö vähentää kiirettä ja stressiä. Samalla jää aikaa tutustua huolellisesti asennusohjeisiin. Keväällä rantaan pääsy on usein helpompaa kuin keskikesällä. Ennakoimalla vältetään myös sesonkiaikojen ruuhkat. Näin laituri on valmiina silloin, kun sitä eniten tarvitaan.
Valmis ponttonilaituri on helppo asentaa itse
Inoran laiturit on suunniteltu erityisesti mökkiläisille, jotka haluavat asentaa laiturin itse ilman ulkopuolista asennuspalvelua. Inora Oy ei tarjoa asennusta, vaan tuotteet perustuvat selkeisiin ja toimiviin rakenteisiin, jotka mahdollistavat omatoimisen tekemisen. Valmis laituripaketti sisältää kaikki tarvittavat osat, eikä erillisiä rakennusratkaisuja tarvitse kehittää itse. Valmis laituriratkaisu sopii erityisesti mökkirannoille, joissa halutaan toimiva laituri ilman räätälöityä rakennusprojektia. Ponttonirakenne tekee laiturista vakaan ja helposti hallittavan asennusvaiheessa.
Tehtaalla valmiiksi kasatut laiturin puuosaelementit voidaan kantaa kahden henkilön voimin rantaan ilman raskasta kalustoa. Valmislaituri on tuota pikaa käyttövalmis, sillä selkeät ohjeet auttavat etenemään vaihe vaiheelta. Asennus onnistuu tavanomaisilla työkaluilla. Kun työ tehdään rauhassa, lopputulos on turvallinen ja kestävä. Itse tehty asennus tuo myös säästöä kokonaiskustannuksiin.
<p data-block-key="x6fmw">Valmis laituripaketti kutsuu käyttäjiään nauttimaan laineiden liplatuksesta vailla huolen häivää.</p>
<p data-block-key="itxew">Inoran laiturin osat on mitoitettu niin, että ne voidaan kuljettaa mökille tavallisella peräkärryllä.</p>
<p data-block-key="wnp55">Valmis ponttonilaituri tekee mökkirannan käyttöönotosta helppoa ilman raskaita rakennustöitä.</p>
<p data-block-key="uyvji">Jos vedenkorkeuden vaihtelu on suurta niin silloin paras ratkaisu on rampillinen yhdistelmä, jolloin itse laituri kelluu vapaasti aina vaakatasossa.</p>
"Osat mahtuvat peräkärryyn": Kuljetus mökille vaivatonta
Monelle mökkiläiselle laiturin kuljetus on yksi suurimmista kysymyksistä hankintavaiheessa. Inoran laiturit on mitoitettu niin, että niiden osat mahtuvat tavalliseen peräkärryyn. Tämä tekee kuljetuksesta huomattavasti helpompaa ja edullisempaa. Raskaita erikoiskuljetuksia ei tarvita, eikä mökkitien kantavuus muodostu ongelmaksi. Puuosien käsiteltävyys on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa.
Kaksi henkilöä pystyy kantamaan osat rantaan ilman nostokalustoa. Tämä on merkittävä etu erityisesti syrjäisillä mökeillä. Kuljetuksen helppous antaa myös joustavuutta aikatauluihin. Osat voidaan hakea silloin, kun se omaan kalenteriin parhaiten sopii. Lisäksi kuljetusratkaisu sopii hyvin perusmökkeilijän tarpeisiin. Laiturihanke pysyy hallittavana alusta loppuun.
<p data-block-key="jvmoe">Laituri toimii myös oleskelupaikkana – ponttonilaiturilla on helppo pysähtyä nauttimaan rannan tunnelmasta.</p>
Ponttonilaituri mukautuu vedenpinnan vaihteluihin
Kaikki Inoran laiturit ovat ponttonilaitureita, mikä tekee niistä erityisen toimivia Suomen vaihtelevissa vesistöissä. Vedenpinnan korkeuden vaihtelut ovat monilla rannoilla arkipäivää, ja kiinteä laituri ei aina ole paras ratkaisu. Ponttonilaituri nousee ja laskee veden mukana, mikä parantaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Laituri pysyy oikealla korkeudella niin kevättulvien kuin kuivien kausien aikana.
Tämä on tärkeää sekä uimisen että veneeseen nousun kannalta. Rakenteen joustavuus vähentää myös rasitusta laiturin osissa. Ponttoniratkaisu soveltuu hyvin erilaisiin rantaprofiileihin. Se tekee laiturista pitkäikäisen ja toimintavarman. Mökkiläinen voi keskittyä nauttimaan rantaelämästä ilman jatkuvaa säätämistä. Ratkaisu palvelee vuodesta toiseen.
Mistä hankin Inora valmislaiturin?
Inora valmislaituri on helppo hankkia paikallisista rautakaupoista sekä useista verkkokaupoista. Näin laituri on mahdollista ostaa vaivattomasti oman paikkakunnan myymälästä tai tilata suoraan verkosta kotiin toimitettuna. Saatavuus on hyvä eri puolilla Suomea, joten hankinta onnistuu nopeasti ja ilman monimutkaisia tilausprosesseja. Kysy lisää lähimmältä rautakauppiaaltasi.
Tiesitkö? Inoran ponttonit ovat jo aiemmin saaneet Avainlippu-merkin, ja nyt sama tunnustus on myönnetty myös laitureille ja valmiille laituripaketeille. Tuotteet valmistetaan Iisalmessa kotimaisesta, Suomessa kyllästetystä puusta.
Innohome sähköauton lataus Avainlipputuote
Inora Oy lyhyesti
Inora Oy on suomalainen yli 60-vuotisen historian omaava rakennustuotteita valmistava mutta myös erityisesti piha- ja pihaympäristöihin erikoistunut perheyritys, joka palvelee sekä ammattilaisia että kuluttajia. Yrityksen valikoima kattaa ponttonilaiturit ja laituritarvikkeet, unohtamatta monipuolisesti pihoille, mökeille ja kiinteistöihin soveltuvia ratkaisuja. Tuotteita löytyy niin vapaa-ajan asukkaille kuin julkisiin ja ammattilaiskäyttöön tarkoitettuihin kohteisiin.
Inoran tuotevalikoimaan kuuluu piha- ja puutarha -tuotevalikoiman lisäksi esimerkiksi moderneja Heija-keinutuoleja, hiekka-astioita, kompostoreita sekä muita piha- ja piharakentamisen tuotteita. Yhteistä kaikille tuotteille on käytännöllisyys, kestävyys ja Suomen olosuhteisiin sopiva rakenne. Tuotteet on suunniteltu helposti kuljetettaviksi ja selkein ohjein koottaviksi, jotta ne soveltuvat myös omatoimiseen käyttöön.
Inoralla on kattavan jälleenmyyntiverkoston lisäksi hiljattain lanseerattu oma verkkokauppa.
Inora Oy palvelee asiakkaita koko Suomessa. Tuotteiden saatavuus perustuu kattavaan jälleenmyyntiverkostoon eli Inoran tuotteita varastoivat ja myyvät tukkuliikkeet, paikalliset rautakaupat ja verkkokaupat. Yritys ei tarjoa asennuspalveluja, vaan keskittyy valmiisiin tuotteisiin, selkeisiin ohjeisiin ja varaosien hyvään saatavuuteen. Näin sekä yksityiset että ammattilaisasiakkaat voivat huolehtia tuotteiden käytöstä ja kunnossapidosta pitkällä aikavälillä.
Tarvitsetko lisätietoa Inoran tuotteista ja palveluista?
Jos et löydä tuotetta lähimmältä jälleenmyyjältä tai verkkokaupasta, tai tarvitset lisätietoa, voit jättää Inoralle yhteydenottopyynnön.
Huomaathan, että Inoran tuotteita on saatavilla laajasti eri rautakaupoista ympäri Suomen sekä useista verkkokaupoista. Usein nopein tapa hankkia tuote on kysyä sitä omasta lähimmästä rautakaupastasi.
Inora Oy
Piha
tuotteet
pihasuunnittelu
tuotetietous
Heija-keinutuoli – hetki rauhaa itselle tai läheiselle
