  • Materiaalit
Puu piharakentamisessa
Rakentaja.fi Puukoulu Osa 13
Päivitetty 09.04.2026
Puu sopii erinomaisesti piharakentamisen materiaaliksi. Sitä on helppo työstää ja käsitellä eli se on materiaali, josta on helppoa suunnitella ja toteuttaa mitä erilaisimpiin tyyleihin sopivia rakenteita. Puu on lämmin materiaali, luonnonmukainen ja miellyttävä kosketella. Rakenteellisesti oikein toteutettuna ja tarkoituksenmukaisen puumateriaalin valitsemalla puurakenteet ovat ulkokäytössäkin erittäin pitkäikäisiä. Näin ollen on tärkeää, että valitaan oikea puumateriaali oikeaan paikkaan. Puulla tehtyjä rakenteita ja tuotteita voi myös helposti jälkikäteen kunnostaa.
Ulkokäytön rasitukset ja niihin varautuminen
Ulkokäytössä puu joutuu alttiiksi erityisesti kosteudelle ja auringon ultraviolettisäteilylle. Piharakenteiden perustuksissa se joutuu kosketuksiin myös maan ja betonin kanssa. Näiden tekijöiden huomioiminen ja ehkäiseminen on tärkeää. Ratkaisuna ovat kosteutta kestävien puumateriaalien valinta sekä pintakäsittely.
Jatkuvasti kosteudelle alttiisiin rakenteisiin soveltuvat puumateriaalit
Oikein pintakäsiteltynä tavallinen puutavara soveltuu piha- ja puutarharakentamiseen, etenkin katetuissa olosuhteissa ja kohteissa, joissa rakenteet pääsevät kuivumaan esteettä. Männyn sydänpuu on luontaisesti lahonkestävää. Kun rakenne on jatkuvasti alttiina säärasituksille, erityisesti kattamattomissa kohteissa, kuten avoterasseissa, kannattaa käyttää painekyllästettyä tai lämpökäsiteltyä puutavaraa. Suoraan maakosketukseen soveltuu parhaiten A-luokan painekyllästetty puutavara.
Painekyllästetty puutavara
Painekyllästetty puutavara on käsitelty aineilla, jotka tunkeutuvat laholle alttiin pintapuun läpi sydänpuuhun asti. Tällainen puutavara kestää selvästi käsittelemätöntä puuta kauemmin olosuhteissa, joissa kohde on suorassa maa- ja vesikosketuksessa. Painekyllästettyä puutavaraa on saatavilla sekä vihreänä että ruskeana. Painekyllästetyt terassituotteet ovat kotimaista mäntyä.
Lämpökäsitelty puutavara
Lämpökäsittely perustuu korkeaan lämpötilaan ja vesihöyryn käyttöön. Siinä puusta poistuu lahottajasienten ravintonaan käyttämiä aineita, mikä parantaa puun lahonkesto-ominaisuuksia selvästi verrattaessa käsittelemättömään puuhun. Lämpökäsittely parantaa lisäksi puun mittapysyvyyttä ja poistaa puusta pihkan, mikä helpottaa pintakäsittelyä. Lämpöpuu on läpivärjäytynyt ruskeaksi. Lämpökäsitellyt terassituotteet ovat kotimaista mäntyä ja kuusta.
Siperianlehtikuusi (Larix sibirica)
Siperian lehtikuusen sisältämien uuteaineiden määrä ja laatu tekevät siitä luontaisesti lahonkestävää. Lisäksi se kestää hyvin kosteuden ja kuivuuden vaihteluja. Nämä ominaisuudet tukevat lehtikuusen käyttöä erityisesti ulkotiloissa, ulkoverhoilussa sekä esimerkiksi terasseissa, puutarhakalusteissa ja laitureissa.
Väriltään lehtikuusi on ruskea tai punaruskea, ei kellertävä kuten kuusi tai koivu. Puuaineen tunnusomaisia piirteitä ovat voimakkaasti kehittyneet sydän- ja kesäpuuosa. Ulkona puun väri harmaantuu vuosien saatossa, mutta lehtikuusi saadaan pysymään kauniin ruskeana UV-suojaavilla pintakäsittelyaineilla. Puun pihkaisuuden takia pintakäsittelyaineiden kuivuminen on normaalia hitaampaa.
Lehtikuusta on helppo työstää käsin tai koneella. Oksat ovat kuitenkin kovia ja usein hauraita. Ruuvit pitävät erinomaisesti, mutta naulattaessa on syytä noudattaa varovaisuutta puun helpon halkeavuuden takia. Kiinnittämisessä suositellaan esiporausta ja isokantaisia rst-ruuveja.
<p data-block-key="jz3uj">Lehtikuusi soveltuu ulkotiloihin.</p>
Pintakäsittely
Puutavara, myös painekyllästetty ja lämpökäsitelty, harmaantuu ulkokäytössä auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Harmaantumista voidaan ehkäistä ja puun väri palauttaa uv-suojan antavalla pintakäsittelyllä. Puun pintakäsittelyyn soveltuvat puuöljyt, kuultavat ja peittävät puunsuojat sekä ulkokäyttöön tarkoitetut maalit. Homekasvu voidaan ehkäistä käsittelemällä pinta homeenestoaineella. Ilman, maalin sekä maalattavan pinnan tulee olla vähintään + 5°C ilman suhteellisen kosteuden ollessa alle 80 % pintakäsittelyn ja kuivumisen aikana. Pintakäsittelyaine tulee valita käyttökohteen mukaan. Lue pintakäsittelyainevalmistajan ohjeet ennen käsittelyä. Valinnassa saa apua maaleja ja puunsuoja-aineita myyvistä liikkeistä.
Painekyllästetyn puun pintakäsittelyssä on kiinnitettävä huomiota siihen, että käsiteltävä puu on riittävän kuivaa. Keväällä rakenteissa käytetty puu on riittävän kuivaa pintakäsiteltäväksi loppukesällä. Jos rakennustyö ajoittuu kesään tai syksyyn, kannattaa käsittely tehdä vasta seuraavana kesänä.
Lämpökäsitelty puupinta suositellaan pintakäsiteltäväksi heti jo asennuksen yhteydessä. Pintakäsittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota katkaisupintoihin, koska puu imee kosteutta luontaisesti eniten kappaleen päistä pituussuunnassa. Jos tuotteet käsitellään ennen asennusta, on kiinnityskohdat suojattava erikseen pinta-käsittelyaineella asennuksen jälkeen.
Kiinnitys
Käytä lämpökäsitellyn ja painekyllästetyn puutavaran kiinnitykseen ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä. Erityisen tärkeää on, että yhdessä käytettävät kiinnikkeet, ruuvit ja naulat ovat kaikki samaa materiaalia.
Tartu ideoihin
<p data-block-key="033cn">Käytä koko terassi hyödyksi. Pienen puutarhan voi sijoittaa vaikka seinustalle.</p>
<p data-block-key="uv7sv">Tee pihallesi vaikka viihtyisä laavu, jossa viettää aikaa koko perheen kanssa.</p>
<p data-block-key="arf3b">Valitse oikeanlainen käsittely eri pintoihin.</p>
<p data-block-key="fy5u7">Valkoinen väri on raikas.</p>
Puu soveltuu lisäksi terassien ja aitojen rakentamiseen ja siitä voi nikkaroida myös vaikkapa kukkalaatikoita ja kukkapöytiä ulos.
Tee Se Itse - Kukkapöytä...
Rakentaja.fi Puukoulu osa 12: Lämpökäsitelty puu
Rakentaja.fi Puukoulu osa 14: Puuaita
Materiaalit
tuotetietous
terassi
koti
rakentaminen
remontointi
Puukoulussa sauna
Materiaalit
Puukoulussa sauna
