Pölyisten vuodenaikojen jälkeen on tarkastettava Ilmanvaihtolaitteiden suodattimet
Näin varmistat, että ilmanvaihtosi toimii tehokkaasti
Päivitetty 26.06.20262 min
suodattimien vaihto pölyinen vuodenaika VALLOX 1920x1080
Laitevalmistajan suosituksen mukaisella suodattimella varustettu huoneistokohtainen ilmanvaihto antaa suojaa ilman pienhiukkasilta. Pari kertaa vuodessa tapahtuva suodatinvaihto on yksinkertainen operaatio.
Kevään ja kesän pölyisten kausien jälkeen on hyvä tarkastaa ilmanvaihtolaitteiden suodattimien kunto ja tarvittaessa vaihtaa ne uusiin. Samoin, suodattimien vaihto on ajankohtaista syksyllä siitepölykauden päätyttyä.
Mistä huomaat, että suodatin pitää vaihtaa
Suodattimen vaihtoa ei kannata jättää pelkän kalenterimuistutuksen varaan. Jos sisäilma tuntuu tavallista tunkkaisemmalta, pölyä kertyy nopeasti pinnoille tai ilmanvaihto vaikuttaa heikommalta kuin aiemmin, suodattimet kannattaa tarkistaa heti. Myös näkyvä likaantuminen on selvä merkki siitä, että vaihto on ajankohtainen.
Kaupunkiympäristössä, vilkkaiden väylien lähellä ja allergiaperheissä suodattimet voivat kuormittua tavallista nopeammin. Vallox suosittelee vaihtoa noin puolen vuoden välein, yleensä keväällä ja syksyllä.
Näin löydät oikean suodattimen omaan koneeseesi
Suodattimia etsiessä vastaan voi tulla merkintöjä, jotka eivät heti sano tavalliselle kuluttajalle paljonkaan. Moni puhuu edelleen F7-tason suodattimista, mutta nykyisin suodatinpakkauksissa näkyy usein ISO 16890 -luokituksen mukaisia merkintöjä, kuten ISO ePM1 50 %.
Käytännössä tärkeintä on valita suodatin oman koneen mallin mukaan ja tarkistaa yhteensopivuus valmistajan ohjeesta tai käyttöohjehausta. Näin varmistat, että suodatin sopii paikalleen oikein ja ilmanvaihto toimii suunnitellulla tavalla.
Suodatinvaihdon yhteydessä kannattaa tarkistaa muutama muukin asia
Suodattimen vaihto on pieni huoltotoimi, mutta samalla kannattaa katsoa muutakin kuin pelkkää suodatinpakkaa. Vallox Oy neuvoo tarkistamaan suodattimien vaihdon yhteydessä, ettei koneen pohjassa oleva kondenssivesiyhde ole tukossa. Lisäksi lämmöntalteenottokenno on hyvä puhdistaa 1–2 vuoden välein. Kun nämä tarkistetaan samalla, ilmanvaihto toimii varmemmin ja laite pysyy paremmassa kunnossa vuodesta toiseen.
Suodattimen tarkistus ja vaihto vaihe vaiheelta - yleisohje
  1. Katkaise virta ilmanvaihtokoneesta
  2. Avaa etuluukku
  3. Irrota karkeasuodatin ja hienosuodatin
  4. Pese karkeasuodatin haalealla vedellä
  5. Vaihda hienosuodatin uuteen, varmista, että suodatin istuu tiiviisti
  6. Tarkista tiivisteet ja sulje laite huolellisesti
  7. Kytke virta ja tarkista toiminta
Lisävinkkejä ilmanvaihtokoneen huoltoon löydät täältä.
Lisätietoa Vallox-ilmanvaihtokoneista
Nappaa 20 % alennuskoodi
Rakentaja.fi jäsenenä saat 20 % alennusta Vallox suodatinverkkokaupasta.
Tilaa Valloxin esitteitä
suodattimet
koneellinen ilmanvaihto
Uusi ilmanvaihtokone vanhan tilalle: Arvioi säästöt laskurin avulla
Väärä suodatin voi muuttaa ilmanvaihdon ilmavirtoja
