Poistoilmalämpöpumppu haastaa tehokkuudessa maalämmön
Päivitetty 16.04.20263 min
NIBE poistoilmalämpöpumppu 1920
Poistoilmalämpöpumppu on hyvä valinta uusiin, hyvin eristettyihin taloihin. Näin varmistat talosi asianmukaisen ilmanvaihdon ja mahdollisimman alhaisen energiankulutuksen neliötä kohti.
Poistoilmalämpöpumppu (lyhenne PILP) on maa- ja ilma-vesilämpöpumpun lisäksi suosittu ja varteenotettava vaihtoehto omakotitalon tai rivitaloasunnon lämmitysvaihtoehdoksi. Kodissa on paljon lämpöenergiaa tuottavaa: ihmiset, jääkaappi, pakastin, elektroniikkaa, sauna, jne. Tuotamme lämpöenergiaa huomaamattamme.
NIBE poistoilmalämpöpumput ovat tämän energian kierrätysjärjestelmä: ne hyödyntävät talosta poistettavan ilman lämpöenergiaa niin tuloilman lämmitykseen, vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään kuin käyttöveden lämmitykseenkin, mihin kaikki poistoilmalämpöpumput eivät pysty.
Milloin voi hankkia poistoilmalämpöpumpun?
Tehokkaaseen toimimiseen poistoilmalämpöpumppu tarvitsee ilmanvaihtokanaviston. Jos kodissasi on pelkkä poistoilmakanavisto, sekin riittää PILPin asennukseen ja huomattavaan energiansäästöön. Poistoilmakanaviston voi rakentaa myös jälkiasennuksena kohtuullisin kustannuksin. Uuteen rakennukseen pilp sopii erinomaisesti, sillä uudessa talossa on lähes poikkeuksetta tulo- ja poistoilmakanavisto.
Jos kodissa on koneellinen poistoilmajärjestelmä ja vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä pattereilla tai lattialämmityksellä, PILPin asennusta kannattaa harkita.
Poistoilmalämpöpumppu ottaa lämmön kodin poistoilmasta, korvausilmaventtiilejä lisätään tarpeen mukaan. Järkevän suuruisella investoinnilla saavutetaan iso energiansäästö. Korjausrakentamisessa, kun tuloilma tulee rakennukseen raitisilmaventtiileistä, tuloilmayksikköä ei tarvita.
Uusi PILP kannattaa ehdottomasti asentaa silloin, kun vanha poistoilmalämpöpumppu on käyttöikänsä päässä. Uusi, energiatehokkaampi ratkaisu nipistää energialaskua vieläkin alemmas. Tällöin kannattaa huomioida paitsi uuden laitteen tehokkuus, myös mahdollisesti eri kohdista lähtevät kanavavedot.
Lisäksi poistoilmalämpöpumppu on varteenotettava ratkaisu muun muassa seuraavissa tapauksissa:
  • tarvitaan kompakti lämmityksen ja ilmanvaihdon energiatehokas järjestelmä
  • tontille ei ole mahdollista saada energiakaivoa tai lämmönkeruun maapiiriä
  • ei haluta ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikköä, ulkonäkö- tai muista sijoitussyistä
  • pieneen taloon halutaan kokonaistaloudellisin lämmitys
Poistoilmalämpöpumppu NIBE F470 sopii yleensä rivitaloasuntoihin ja pienempiin omakotitaloihin ja NIBE S735 sopii suuriin rivitaloasuntoihin ja omakotitaloihin. Oikean laitteen varmistamiseksi tulee aina tehdä mitoitus, missä tarkastellaan neliöiden ja ilmamäärien lisäksi muita energiantarpeeseen vaikuttavia tekijöitä.
Invertteriohjattu poistoilmalämpöpumppu NIBE S735
Uusin malli, edeltäjiäänsä energiatehokkaampi ja hiljaisempi NIBE S735 on poistoilmalämpöpumppu, joka tuottaa merkittävästi aitoa uusiutuvaa lämpöä keräämällä myös ulkoilman energiaa. Sen tehokkuus perustuu paitsi luonnolliseen kylmäaineeseen ja invertteriohjattuun kompressoriin, niin myös huippuunsa viritettyyn automatiikkaan.
S735 tuottaa myös aiempia malleja enemmän lämmintä käyttövettä. Sisäänrakennetun wifin ansiosta laite on helppo liittää nettiin ja ottaa käyttöön myUplink-palvelu, jonka myötä saa käyttöön mm. sääennusteen huomioinnin, pörssisähköohjauksen ja etävalvonnan.
Fiksuilla langattomilla lisätarvikkeilla saadaan tarveohjattu ilmanvaihto ja entistäkin enemmän mukavuutta ja energiansäästöä.
Laite liitetään vesikiertoiseen patteri- tai lattialämmitykseen. Helpon päivitettävyyden ansiosta NIBE S735 pystyy vastaamaan tulevaisuudenkin haasteisiin.
Tuloilmayksiköllä tasapainoinen koneellinen ilmanvaihto
Kodin lämmityksen hoitaa S735 lämpöpumppu, hyvällä hyötysuhteella. SAM S42 tai SAM S44 -tuloilmayksikköön yhdistettynä se lämmittää ja suodattaa myös tuloilman. SAM S42 -tuloilmayksikkö sopii pienempiin ja keskikokoisiin taloihin. Isommissa ja keskikokoisissa taloissa tuodaan ilma sopivan lämpöisenä sisään SAM S44 -laitteella.
Tehoa kompaktissa koossa
NIBE S735 kerää lämpöenergiaa talosta poistettavasta ilmasta niin tehokkaasti, että usein ulos puhallettava ilma on ulkoilmaa viileämpää. Siten S735:n vuosilämpökerroin voi saavuttaa saman tason kuin joillakin maalämpöpumpuilla: energiamerkinnässä SCOP on Helsingin ilmastossa lattialämmitykselle jopa 4,75. Energiatehokkuus voidaan viedä vielä korkeammalle tasolle ottamalla käyttöön NIBE aurinkosähkö, joka liitetään S735:n ohjaukseen. Järjestelmä toimii yhdessä ja S735 paitsi moninkertaistaa auringon ilmaisen energian, niin myös varastoi sen joko käyttöveteen tai lämmitysveteen.
Poistoilmalämpöpumpun lämmönlähde on aina talon sisäilma. Huoneissa lämpötila on vakiona 21 °C, jolloin PILP tuottaa lämpöä vuodenajasta riippumatta samalla vakioteholla. Poistoilmalämpöpumppu on samalla myös talon ilmanvaihtokone.
MyUplink on nopea, helppokäyttöinen ja selkeä palvelu, jolla seuraat ja ohjaat NIBE S -sarjan lämmitysjärjestelmäsi toimintaa missä ja milloin haluat. Etävalvonta on maksutonta, asetusten muuttaminen tapahtuu myUplink Hallinta -tasolla pienestä lisämaksusta (n. 25 €/v). Myös tuloilmayksikköä voi tarvittaessa ohjata etänä myUplink-palvelussa.
NIBE tarjoaa kaikille Suomessa asennetuille uusille NIBE lämpöpumpuille kolmen vuoden tehdastakuun lisäksi NIBETURVAn. Tämä ilmainen lisävakuutus on voimassa aina laitteen kuudenteen käyttövuoteen saakka. Turvan saa rekisteröimällä uuden lämpöpumpun NIBEn nettisivujen kautta.
Huomio
Huomio
Joutuuko uutta lämpöpumppua odottamaan?
NIBE lämpöpumppua ei tarvitse odottaa, sillä laitteita löytyy varastosta Suomesta.
NIBE poistoilmalämpöpumpun edut
Poistoilmalämpöpumppu NIBE S735 + SAM S42/S44
  • keskikokoisiin ja isompiin omakotitaloihin sekä suuriin rivitaloasuntoihin
  • mukautuu automaattisesti kodin lämmitystarpeisiin
  • voidaan liittää NIBE aurinkosähköön auringon energian moninkertaistamiseksi
  • yksi järjestelmä ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja käyttöveden tuottoon
  • lämpöenergiaa kerätään kodin poistoilmasta lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen
  • invertterikompressorilla tuodaan lattialämmityksen energiatehokkuus samalle tasolle maalämmön kanssa
  • RST lämminvesivaraaja ja aiempia malleja enemmän lämmintä käyttövettä
  • keskikokoisiin taloihin tuloilmayksikkö SAM S42, suurempiin SAM S44
  • poistoilmakanavistokohteisiin, myös vanhan poistoilmalämpöpumpun tilalle
  • sisäänrakennettu wifi – helppo yhdistää nettiin ja ottaa etähallintapalvelu myUplink käyttöön
  • langattomia lisätarvikkeita, joiden avulla sisäilmastosta saadaan entistä parempi
  • helppokäyttöinen ja erittäin hiljainen
  • siisti ja helppo asennus
Haluan lisätietoa NIBE lämmitysratkaisuista
NIBE Energy Systems Oy
energiaremontti
koti
energiansäästö
NIBE S1256 – Älykäs ja energiatehokas maalämpöpumppu kotiisi
Testaa säästölaskurilla: Maalämpö vähentää yhtiövastikkeen korotuspainetta
