Takka vanhaan taloon – mitä pitää ottaa huomioon?
Päivitetty 11.09.20265 min
takka-vanhaan-hormiin-1920x1080
Uuden takan voi asentaa myös vanhaan taloon. Ennen hankintaa selvitetään vanhan hormin käyttökelpoisuus tai uuden piipun reitti, rakenteiden kantavuus ja hankkeen lupatarve. © Sari Nieminen
Vanhan talon olohuoneessa voi olla valmiina takan paikka, vanha hormi tai piirustuksiin merkitty takkavaraus. Uuden tulisijan sopivuus selviää, kun hormin kunto ja yhteensopivuus, lattian kantavuus, piipun reitti ja oman kunnan lupakäytäntö on tarkistettu.
Hormi: käytetäänkö vanhaa vai rakennetaanko uusi?
Vanhan talon takkahankkeen lähtökohdat määräytyvät pitkälti sen mukaan, löytyykö rakennuksesta käyttökelpoinen hormi. Vanha hormi voi sopia uudelle tulisijalle, kun sen kunto, mitoitus ja yhteensopivuus valitun tulisijan kanssa on varmistettu. Jos sopivaa hormia ei ole, tulisijan paikka ja uuden savupiipun reitti suunnitellaan yhdessä.
Samalla selvitetään lattian tai alapohjan kantavuus sekä oman kunnan lupakäytäntö. Vanhoista rakennuspiirustuksista voi löytyä hyödyllistä tietoa hormista, takkavarauksesta ja perustuksista, mutta toteutuneet rakenteet tarkistetaan ennen tulisijan valintaa.
Tarvitaanko uuden takan asentamiseen rakentamislupa?
Rakentamislain mukaan korjaus- ja muutostyön luvan tarve määräytyy hankkeen vaikutusten perusteella. Käytännöissä on kuntakohtaisia eroja, joten uuden tulisijan tai hormin lupatarve tarkistetaan oman kunnan rakennusvalvonnasta ennen työn aloittamista. Esimerkiksi Oulun ja Tampereen rakennusvalvontojen vuoden 2026 ohjeissa tulisija- ja hormitöitä käsitellään luvanvaraisuuden osalta eri tavoin.
Jos hanke edellyttää rakentamislupaa, rakennusvalvonta määrittelee tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset. Savupiippua koskevassa suunnittelussa huomioidaan muun muassa piipun perustus tai muu alusrakenne, kannatus, läpiviennit, suojaetäisyydet sekä tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus.
Rivi- tai paritalossa menettely riippuu myös rakennuksen omistusmuodosta. Asunto-osakeyhtiössä osakkaan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos työ voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla oleviin rakennuksen osiin tai huoneiston käyttämiseen. Yhtiö voi asettaa työlle tarpeellisia ehtoja ja laissa säädetyillä perusteilla myös kieltää työn. Yhtiön hallinnassa olevaan tilaan tehtävä muutos edellyttää yhtiön suostumusta.
Voiko uuden takan liittää vanhaan hormiin?
Vanhan hormin hyödyntäminen alkaa sen kunnon selvittämisestä. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa. Nuohouksessa nuohooja puhdistaa tulisijan ja hormin sekä arvioi niiden kuntoa ja muun muassa suojaetäisyyksien riittävyyttä.
Pitkään käyttämättä olleen hormin kunto voi vaatia nuohouksen lisäksi tarkempaa selvitystä, jos hormin historiasta, tiiviydestä tai rakenteesta ei ole riittävää tietoa. Lue tarkemmin vanhan tiilipiipun tarkistamisesta ja käyttöönotosta.
Uuden tulisijan ja vanhan hormin pitää muodostaa toimiva ja paloturvallinen kokonaisuus. Savupiippuasetuksen mukaan kiinteää polttoainetta käyttävän tulisijan savupiipun sekä liitin- ja yhdyshormien palokaasujen lämpötilankestävyyden on oltava vähintään lämpötilaluokan T600 mukainen. Suunnittelussa huomioidaan lisäksi tulisijasta savupiippuun tulevien palokaasujen korkein lämpötila.
Tulisija valitaan siis myös hormin ominaisuuksien perusteella. Hormin koko, rakenne, kunto ja valmistajan tulisijalle asettamat vaatimukset määrittävät, millainen tulisija siihen voidaan liittää.
<p data-block-key="grr0e">Takan suojaetäisyydet ovat mallikohtaisia ja tarkistetaan valmistajan voimassa olevasta asennusohjeesta. Malli: Contura 600, Nibe.</p>
© Sari Nieminen
Jos hormia ei ole, tulisijan paikka vaikuttaa piipun reittiin
Uusi tulisija ja savupiippu suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena. Tulisijan paikka vaikuttaa siihen, miten savupiippu voidaan johtaa yläpohjan ja vesikaton läpi ja millaisia muutoksia rakennuksen rakenteisiin tarvitaan.
Savupiipun veto muodostuu usean tekijän yhteisvaikutuksesta. Siihen vaikuttavat tulisija, liitinhormin koko ja muoto, savupiipun korkeus, hormin virtausvastus, piipun pään sijoitus, lämpötilaerot sekä rakennusten ja maaston aiheuttamat ilmavirtausolosuhteet.
Piipun reitti suunnitellaan rakennuksen kantavien rakenteiden mukaan. Jos reitti edellyttää muutoksia esimerkiksi kattotuoleihin tai muihin kantaviin rakenteisiin, tarvittavat rakenteelliset muutokset suunnitellaan kohteen mukaan.
Myös tulisijan suojaetäisyydet ovat mallikohtaisia. Oikeat etäisyydet seiniin, kalusteisiin, kattoon ja muihin rakenteisiin tarkistetaan aina juuri valitun tulisijan voimassa olevasta asennusohjeesta.
Takan suunnittelussa huomioidaan myös palamisilman saanti ja ilmanvaihdon toiminta. Asia kannattaa tarkistaa erityisesti vanhassa talossa, jossa ikkunoita, ilmanvaihtoa tai rakennuksen ilmatiiviyttä on muutettu vuosien mittaan. Lue lisää siitä, miten ilmanvaihto vaikuttaa takan syttymiseen ja vetoon.
Kestääkö vanhan talon lattia uuden takan painon?
Vanhan talon lattia- ja alapohjarakenne selvitetään ennen painavan tulisijan asentamista. Rossipohja, maanvarainen laatta ja kellarillinen rakenne asettavat tulisijan kuormalle erilaiset lähtökohdat.
Vanhat rakennuspiirustukset ovat hyvä lähtökohta. Niistä voi löytyä tulisijalle suunniteltu paikka, takkavaraus sekä tietoa perustuksista ja lattiarakenteesta. Piirustuksiin merkitty takkavaraus tarkistetaan käytännössä ennen uuden tulisijan valintaa: olennaista on, millainen rakenne paikalle on todella toteutettu ja kestääkö se valitun tulisijan kuorman.
Savupiipun perustuksen tai muun alusrakenteen ja kannatuksen pitää kestää rakenteeseen kohdistuvat kuormat. Myös tulisijan vaatima kantavuus arvioidaan valitun tulisijan ja olemassa olevien rakenteiden perusteella. Mahdollinen vahvistustapa suunnitellaan kohteen rakenteiden mukaan.
<p data-block-key="tip18">Vanhan hormin kunto ja soveltuvuus uudelle tulisijalle selvitetään ennen asennusta. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa. </p>
© Sari Nieminen
Asbesti selvitetään ennen rakenteita rikkovaa työtä
Vanhan talon tulisijaremontissa voidaan joutua avaamaan lattiaa, seinää, yläpohjaa tai muita rakenteita. Ennen vuotta 1994 valmistuneessa rakennuksessa asbestia sisältävät materiaalit kartoitetaan, kun suunnitellaan purku-, korjaus- tai muita rakenteita rikkovia töitä.
Asbestikartoituksessa paikallistetaan purettavassa kohteessa oleva asbesti sekä selvitetään asbestia sisältävien materiaalien laatu, määrä ja pölyävyys niitä käsiteltäessä. Kartoitus dokumentoidaan ennen mahdollisen asbestipurkutyön aloittamista.
Kartoitus kohdistetaan niihin materiaaleihin ja rakenteisiin, joihin tuleva työ vaikuttaa. Tulisijan asennuksessa tämä voi tulla vastaan esimerkiksi uuden hormin läpivientien tai lattiarakenteiden muutosten yhteydessä.
Millainen takka vanhaan taloon kannattaa valita?
Tulisijan valinta lähtee siitä, mihin sitä käytetään. Säännölliseen lisälämmitykseen, nopeasti saatavaan lämpöön, varalämmitykseen ja ruoanlaittoon sopivat erilaiset tulisijaratkaisut.
Vanhan talon kohdalla valintaan vaikuttavat käyttötarkoituksen lisäksi tulisijan massa ja mitat, hormiliitännän sijainti, valmistajan määrittelemät suojaetäisyydet sekä tulisijan yhteensopivuus olemassa olevan hormin kanssa. Vanhaa hormia hyödynnettäessä nämä tekniset ominaisuudet rajaavat sopivia vaihtoehtoja.
Takan eri käyttötarkoituksia ja tulisijatyyppejä vertaillaan tarkemmin artikkelissa Miten valita kotiin sopiva takka?.
Vanhan talon tulisijahankkeessa toimiva etenemisjärjestys on selvittää ensin olemassa olevan hormin käyttökelpoisuus tai uuden piipun reitti sekä lattian kantavuus. Samalla varmistetaan lupamenettely. Näiden tietojen perusteella voidaan valita tulisija, joka sopii rakennuksen rakenteisiin ja hormiin.
Varaava takka vai heti lämpeävä?
Varaava takka on suunniteltu varastoimaan lämpöä ja vapauttamaan sitä hitaasti pitkän ajan kuluessa. Varaava takka myös lämmittää tilan hitaammin. Se ei sovellu esimerkiksi kylmän mökkitilan nopeaan lämmittämiseen. Tulen sytyttäminen ja lämmittäminen kestää kauemmin, mutta takka pystyy pitämään tilan lämpimänä useita tunteja tai jopa päiviä yhdellä lämmityskerralla.
Heti lämpiävä takka puolestaan tuottaa lämpöä nopeasti heti tulen sytyttämisen jälkeen. Takka on ihanteellisen valinnan tiloihin, joissa tarvitaan nopeaa lämmitystä, kuten mökkeihin tai tilapäisiin oleskelutiloihin. Heti lämpiävä takka ei varastoi lämpöä samalla tavalla kuin varaava takka, joten sen lämmitysteho lakkaa pian tulen sammuttua.
energiaremontti
energiansäästö
takka
tulisijat
Huoltovarmuus: miten sinä olet varautunut esimerkiksi sähkökatkoihin?
Lämmitysjärjestelmän perussäätö taloyhtiössä: Haasteet ja ratkaisut
