Kiinnitä eristelevyt nopeasti ja pitävästi – näin onnistut seinissä ja katoissa liimavaahdolla
Nopea ja varma tapa kiinnittää levyt seiniin ja kattoon
Päivitetty 11.05.20261 min
kiinnitä levyt kattoon turvallisesti-rakennuskemia-1920x1080
Tytan O2 STYRO B1 PU -liimavaahto
Levyjen kiinnitys onnistuu nykyään ilman raskaita työkaluja ja aikaa vievää ruuvaamista. Liimavaahto nopeuttaa työtä ja helpottaa erityisesti hankalia asennuskohteita, kuten kattoja ja eristelevyjä.
Levyjen kiinnitys seinille ja kattoon saattaa olla hankalaa – ruuvit putoilevat ja ruuviväännin painaa. Myös rakennusvaiheisten eristelevyjen esimerkiksi rossipohjalevyjen pitävä ja nopea kiinnittäminen askarruttaa. Uretaanivaahtoja työhön löytyy, mutta mikä niistä on luotettava ja pitää varmasti?
Liimavaahto eristelevyjen helppoon ja varmaan kiinnitykseen
Nyt levyjen kiinnitys on helppoa ja yksinkertaista Tytan O2 STYRO B1 PU -liimavaahdolla. Saumasta tulee pitävä ja työ etenee nopeasti. Liimavaahto soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa mekaaninen kiinnitys on hankalaa tai hidasta, kuten kattoasennuksissa tai epätasaisilla pinnoilla.
Liimavaahto soveltuu vaahtopolystyreenistä valmistettujen tuotteiden (EPS ja XPS) sekä polyuretaanilevyjen (PUR ja PIR ) asentamiseen sisä- ja ulkotiloissa sekä liikuntasaumojen täyttämiseen. Tuotteella voidaan kiinnittää mainiosti esim. perustusten tai julkisivujen lisälämmöneristeitä. Tuotteella on paloluokitus B1 (DIN 4102) Vaahdon avoin aika on ≤ 5min.
Liimavaahdon käyttöohjeet seiniin
Pinnan tulee olla vakaa, tasainen, pölytön ja rasvaton. Noin 3 cm leveä juova asennetaan kiinnitettävän levyn pitkien sivureunojen suuntaisesti n. 2 cm:n etäisyydelle reunasta sekä 1 juova sivureunojen suuntaisesti keskelle levyä. Lyhyiden sivujen suuntaisesti asennetaan n. 3 cm leveä juova 25-30 cm etäisyydelle toisistaan.
Vaahdottamisen jälkeen levy asennetaan 5 min sisällä painamalla se kiinni alustaan. Tarkistetaan levyn tasaisuus vatupassilla. Kiinnitetyn levyn tasaisuutta voidaan korjata 15 min sisällä asennuksesta.
Liimavaahdolla täytetään myös välit, joita saattaa tulla eristelevyjen väliin. Näin poistetaan kylmäsillat. Oikein tehtynä kiinnitys parantaa myös rakenteen energiatehokkuutta.
Liimavaahdon käyttölämpötila kattoasennuksessa on 0°- +30°C.
<p data-block-key="u6070">Liimavaahto, käyttöohje seinille kuvasarjana</p>
Liimavaahdon käyttöohjeet katoille
Levy asennetaan kattoon ja painetaan 5 min kuluessa kevyesti kiinnityspintaa päin. Tarkistetaan levyn tasaisuus vatupassilla. Kiinnitetyn levyn tasaisuutta voidaan korjata 15 min sisällä asennuksesta. Kattoasennuksessa levy on aina tuettava, kunnes liimavaahto on kuivunut riittävästi. Seinän ja levyn välisen etäisyyden ollessa enemmän kuin 2 cm suositellaan lisälevyn (1 cm) asentamista. Ikkuna- ja oviaukkojen ylityksissä on levyä tuettava, kunnes sauma on kuivunut (15-30 min).
Pistooli puhdistetaan Tytan Professional Cleaner -puhdistusaineella käytön jälkeen.
<p data-block-key="vjhfx">Liimavaahto, käyttöohjeet kuvasarjana katoille</p>
Liimavaahdon käyttöohjeet perustuksille
Kun liimavaahto laitetaan kiinnitettävään pintaan, pinnan on oltava tasainen, vakaa, kuiva sekä puhdas pölystä, tuhkasta, öljystä, kalkista ja rasvasta. Kiinnittyvyys on testattava olemassa oleville laasteille ja maalipinnoille. Jos seinän pinta on likainen, käsitellään se puhdistusaineella.
Ennen polystyreeniasennuksen aloittamista seinille/julkisivuille/perustukseen on välttämätöntä käyttää kiinnitystarvikkeita. Pullo ravistetaan n. 30 s ajan. Pullon tuotto on parasta, kun pullo on huoneenlämpöistä.
Pistooli kierretään paikoilleen ja pullo pidetään ylösalaisin asentamisen aikana. Huolellinen esivalmistelu ratkaisee kiinnityksen kestävyyden. Jos eristelevyn vettähylkivässä pinnassa on epäpuhtauksia, pintaa pyyhitään hieman hankaamalla (lisää kiinnittyvyyttä).
Liimavaahto kiinnittyy bitumipohjaiseen vesieristykseen paremmin, kun märkään bitumiin sirotellaan hieman sokkelirouhetta.
Rakennuskemia Oy
eristys
liimat/massat
perustukset
Rakennuskemialta ratkaisuja tyypillisimpiin liimaus- ja tiivistysongelmiin
