Lämminvesivaraajan käyttöikä – milloin varaaja kannattaa vaihtaa?
Kuinka kauan lämminvesivaraaja kestää, mitkä merkit kertovat vaihtotarpeesta
Heidi UusitaloKaupallinen yhteistyöKaukora Oy logoKaukora Oy
Päivitetty 25.08.20265 min
Oikein mitoitettu lämminvesivaraaja takaa, että lämmintä käyttövettä riittää myös kulutushuippujen aikana. Vanhan varaajan kuntoa kannattaa seurata ennen kuin laite alkaa vuotaa.
Lämminvesivaraaja voi toimia moitteettomasti pitkään, mutta ikääntyessä vikojen ja vuotojen riski kasvaa. Varaajaa ei yleensä kannata käyttää siihen asti, että säiliö alkaa vuotaa tai lämmin vesi loppuu kokonaan. Milloin lämminvesivaraaja sitten kannattaa vaihtaa, mistä lähestyvän vian tunnistaa ja milloin vanhan varaajan korjaaminen on vielä järkevää?
Mikä on lämminvesivaraajan käyttöikä?
Lämminvesivaraajalle ei voida antaa yhtä tarkkaa käyttöikää, sillä siihen vaikuttavat muun muassa varaajan rakenne ja materiaalit, veden laatu, käyttömäärä, asennusolosuhteet sekä laitteen huolto.
Jos varaaja on jo selvästi ikääntynyt ja siihen alkaa tulla vikoja, uusiminen on usein järkevämpää kuin yksittäisten osien korjaaminen. Toisaalta muutaman vuoden ikäisestä varaajasta esimerkiksi rikkoutunut vastus tai termostaatti kannattaa yleensä korjata.
Yli 20 vuotta toimivia lämminvesivaraajia on edelleen käytössä, mutta pelkkä toimintakunto ei tarkoita, ettei varaajan kuntoa kannattaisi jo seurata tavallista tarkemmin. Mitä vanhemmaksi säiliö tulee, sitä tärkeämpää on ennakoida mahdollinen vuotoriski.
Lue myös: Vältä kylmät suihkut ja suuret sähkölaskut – valitse lämminvesivaraaja oikein
Mistä tietää, että lämminvesivaraaja pitää vaihtaa?
Lämminvesivaraajan vaihtoa kannattaa alkaa harkita viimeistään silloin, kun laitteen ikä alkaa näkyä sen toiminnassa. Yksittäinen vika ei vielä välttämättä tarkoita koko varaajan uusimista, mutta useampi oire yhdessä voi kertoa siitä, että käyttöikä lähestyy loppuaan.
Merkkejä mahdollisesta vaihtotarpeesta ovat esimerkiksi:
  • lämmintä vettä ei enää riitä kuten ennen
  • vesi lämpenee tavallista hitaammin
  • käyttövesi jää liian haaleaksi
  • varaajan vastus tai termostaatti vikaantuu toistuvasti
  • varaajan ympärillä tai liitoksissa näkyy kosteutta
  • säiliöstä tai liitännöistä havaitaan vuotoa
  • varaajan korjauskustannukset alkavat nousta suhteessa uuden laitteen hintaan
  • varaaja on hyvin vanha ja sijaitsee tilassa, jossa mahdollinen vuoto voisi aiheuttaa suuren vesivahingon.
Jos itse säiliö vuotaa, varaaja on käytännössä vaihdettava. Sen sijaan venttiili-, termostaatti- tai vastusvika voi olla korjattavissa.
Huomaa myös, että varoventtiilistä tuleva pieni määrä vettä ei yksin tarkoita varaajan rikkoutumista. Vesi laajenee lämmetessään, minkä vuoksi varoventtiili voi normaalistikin päästää vettä lämmityksen aikana.
Myös lämminvesivaraajan asennuspaikka vaikuttaa vaihtopäätökseen
Vanhassa talossa kannattaa tarkastella varaajan lisäksi sen ympäristöä. Erityisen tärkeää on selvittää, minne vesi päätyisi, jos varaaja tai sen liitokset alkaisivat vuotaa.
Varaajan vaihdon yhteydessä LVI-ammattilainen voi arvioida muun muassa laitteen sijoituksen, liitännät, varolaitteet sekä vuotoveden hallinnan. Näin uusiminen ei tarkoita vain uuden säiliön asentamista vanhan paikalle, vaan samalla voidaan parantaa koko asennuksen turvallisuutta.
Mitä lämminvesivaraajasta yleensä rikkoutuu?
Kaikki lämminvesivaraajan viat eivät tarkoita, että koko laite pitäisi uusia. Ongelma voi olla esimerkiksi termostaatissa, sähkövastuksessa, sekoitusventtiilissä tai muussa varaajan yhteydessä olevassa komponentissa.
Jos lämmintä vettä tulee tavallista vähemmän tai vesi ei lämpene normaalisti, vika kannattaa selvittää ammattilaisella ennen uuden varaajan hankintaa.
Vanhan varaajan kohdalla korjauksen järkevyyteen vaikuttaa kuitenkin myös työn määrä. Jos varaaja joudutaan esimerkiksi tyhjentämään ja irrottamaan hankalasta asennuspaikasta korjausta varten, työn kustannukset voivat nousta niin korkeiksi, että koko laitteen vaihtaminen on perustellumpaa.
Vakavin tilanne on itse säiliön vuotaminen. Sitä ei tule ajatella normaalina huoltotarpeena, vaan vuotava varaaja on yleensä uusittava.
Lue myös: Ilma-vesilämpöpumppu säästää euroja ja ympäristöä
<p data-block-key="jkw3x">Jäspin pieni VLK lämminvesivaraaja sopii esimerkiksi mökille tai kohteeseen, jossa lämpimän käyttöveden tarve on vähäinen. Varaajan koko valitaan aina todellisen käyttövedentarpeen mukaan.</p>
Kannattaako lämminvesivaraaja korjata vai vaihtaa?
Korjaaminen on yleensä järkevää, kun:
  • varaaja on suhteellisen uusi
  • säiliö on hyvässä kunnossa
  • vika rajoittuu vaihdettavaan komponenttiin, kuten termostaattiin tai vastukseen
  • korjauskustannus jää selvästi uuden varaajan hankintaa pienemmäksi.
Vaihtaminen kannattaa yleensä ottaa harkintaan, kun:
  • varaaja on jo vanha
  • siinä esiintyy useita vikoja
  • säiliössä tai sen rakenteissa havaitaan vuotoa tai korroosiota
  • korjaaminen vaatisi paljon purku- ja asennustyötä
  • nykyinen varaaja on kotitalouden tarpeisiin väärän kokoinen
  • vanhan varaajan lämpöhäviöt ovat suuret
  • samalla voidaan parantaa varaajan sijoitusta tai vuototurvallisuutta.
Vanhaa varaajaa ei siis kannata automaattisesti uusia yhden pienen vian vuoksi. Toisaalta hyvin vanhaan varaajaan ei välttämättä ole taloudellisesti järkevää tehdä suurta korjausta.
Voiko uusi lämminvesivaraaja säästää sähköä?
Vanhan lämminvesivaraajan vaihtaminen uuteen voi pienentää lämpöhäviöitä, jos uuden varaajan eristys on vanhaa tehokkaampi. Energiatehokkuuteen vaikuttavat kuitenkin myös varaajan koko, käyttöveden kulutus, veden lämpötila sekä tapa, jolla varaajan lämmitystä ohjataan.
Suurinta säästöä ei siksi saada pelkästään vaihtamalla mahdollisimman pieneen varaajaan, vaan valitsemalla käyttötarpeeseen oikein mitoitettu ja hyvin eristetty laite.
Myös käyttöveden kulutuksella on suuri vaikutus energiankulutukseen. Erityisesti pitkät suihkut kasvattavat sekä veden että sen lämmittämiseen tarvittavan energian määrää.
Oikein mitoitettu lämminvesivaraaja vähentää turhaa lämpöhäviötä mutta takaa samalla, että lämmintä vettä riittää.
Vanha vedenlämmitin kannattaa siis vaihtaa uuteen jo ennen sen rikkoontumista, jolloin voidaan välttää mahdolliset vesivahingot. Jos rikkoutunut vedenlämmitin on vain muutaman vuoden ikäinen, se kannattaa korjauttaa ammattilaisella.
Suomessa valmistetut Jäspi-vedenlämmittimet soveltuvat kaikkein vaativimpiinkin vesiolosuhteisiin. Ferriittisestä haponkestävästä jaloteräslaadusta valmistettu lämminvesivaraaja sopii erinomaisesti suomalaiselle talousvedelle, joka on ominaisuudeltaan hapanta. Siksi vedenlämmittimen käyttöikä on normaaliolosuhteissa pitkä.
Lämminvesivaraajan kokoa määritettäessä ratkaisevaa on muun muassa käyttäjien sekä veden käyttötarpeen määrä. Onkin hyvä muistaa, että lämpimän veden tulee riittää myös hetkellisessä kulutushuipussa. Toinen tärkeä asia valinnassa on varaajan sijainti.
Mihin lämpötilaan lämminvesivaraaja kannattaa säätää?
Varaajan lämpötilaa ei kannata laskea liian alas sähkön säästämiseksi. Jäspin mukaan lämminvesivaraaja toimii energiatehokkaimmin, kun sen lämpötila on säädetty noin 60 °C:seen. Lämpimän käyttöveden lämpötilan tulee olla riittävän korkea myös legionellabakteerin kasvun ehkäisemiseksi, eikä varaajan lämpötilaa tule siksi laskea alle valmistajan suosituksen.
Varaajan lämpötilaa säädettäessä kannattaa aina noudattaa kyseisen laitteen valmistajan käyttöohjetta.
Lue Myös: Toimiva öljylämmitys - mutta liian suuri lasku?
<p data-block-key="ap6dh">Lämminvesivaraajan mitoituksessa ratkaisee käyttäjämäärän lisäksi se, kuinka paljon lämmintä vettä käytetään esimerkiksi suihkuihin ja kylpyihin.</p>
Minkä kokoinen lämminvesivaraaja kannattaa valita?
Lämminvesivaraajan koko valitaan ennen kaikkea käyttäjien määrän ja lämpimän veden kulutuksen perusteella. Saman henkilömäärän kotitalouksissa tarvittava varaajakoko voi olla erilainen, jos toisessa kodissa käydään lyhyissä suihkuissa ja toisessa käytetään esimerkiksi kylpyammetta tai useita suihkuja peräkkäin.
Tavoitteena on, että lämmintä vettä riittää myös hetkellisen kulutushuipun aikana ilman, että varaaja on tarpeettoman suuri.
Myös asennuspaikka vaikuttaa valintaan. Tavallisten pystymallisten varaajien lisäksi tarjolla on esimerkiksi seinälle, kaapistoon tai saunan lauteiden alle soveltuvia malleja.
Jäspi tarjoaa tällä hetkellä lämminvesivaraajia noin 15–500 litran kokoluokissa erilaisiin käyttökohteisiin.
Kaukora Oy
Akvaterm-varaajat
Akvaterm-varaajat
