Paljonko maalämpö säästää? Näin pienennät lämmityskulut pysyvästi
Maalämmöllä selvää säästöä lämmityskuluihin
Päivitetty 19.04.20262 min
pariskunta vertailemassa tietoja läppärillä
Maalämpö tuo säästöjä asumiskuluihin. Lämmityksen säätö onnistuu myös helposti mobiililaitteella.
Maalämpö on maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta lämpöenergiaa. Asentamalla maalämpöjärjestelmä päästään käsiksi ehtymättömään, uusiutuvaan ja saasteettomaan energiaan.
Uudis- ja remonttikohteeseen
Maalämpö soveltuu pääosin kaikkiin vesikiertojärjestelmällä varustettuihin taloihin ja kiinteistöihin. Normaalisti vanhaan lämmönjakojärjestelmään ei tarvitse koskea urakan yhteydessä lainkaan. Maalämpöjärjestelmällä voidaan korvata kokonaan vanha lämmitysjärjestelmä tai se voidaan asentaa vanhan lämmitysjärjestelmän rinnalle.
Kannattava investointi
Maalämpöpumpulla säästetään saneerauskohteissa noin kaksi kolmasosaa lämmityskuluissa. Uudiskohteissa säästöä saadaan vieläkin enemmän. Kierroslukuohjatulla kompressorilla saavutetaan parhaimmillaan vuosihyötysuhde (SCOP) 5,85.
Maalämpöjärjestelmän hinta keskikokoiseen omakotitaloon on kotitalousvähennyksen jälkeen noin 15000 euroa. Merkittävimpiä hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat lämpöpumpun koko, porakaivon syvyys, lisävaraajan tarve sekä purku- ja sähkötöiden laajuus. Maalämpöpumpulla saatavat säästöt ovat kuitenkin niin suuret, että takaisinmaksuaikaa investoinnille tulee keskimäärin vain 6-8 vuotta.
Maalämpöjärjestelmä on investointina muita lämpöpumppuja suurempi, mutta sillä saavutetaan parhaimmat säästöt. Porakaivon avulla maaperästä saadaan loputtomasti uusiutuvaa lämpöenergiaa ekologisesti. Lämpöpumpuista maalämpö nostaa myös kiinteistön arvoa eniten. Kun harkitset maalämmön hankintaa, huomioi merkittävä kotitalousvähennyksen vaikutus investointiin.
Käyttömukavuutta etäohjauksella
Uusimmissa maalämpöpumpuissa on etäohjausmahdollisuus vakiona. Matkapuhelimen tai tabletin avulla lämpöpumpun käyttö onnistuu siten aiempaa helpommin. Ladattavan sovelluksen avulla voit esimerkiksi laskea kotisi lämpötilaa ollessasi matkoilla ja nostaa sitä hyvissä ajoin ennen kotiinpaluuta. Myös esimerkiksi lattialämmityksen säätö onnistuu mukavasti sohvalla istuen. Lisäetuna maalämpöjärjestelmä antaa mahdollisuuden myös talon jäähdytykseen.
Mitoitus ja asennus
Parhaiden säästöjen, oikean porakaivosyvyyden, lämpöpumpun oikean toiminnan ja pitkän elinkaaren kannalta mitoitus on tärkeä osa maalämpöpumpun hankintaa. Selvitä mitoitusta varten kohteen tarkka energiakulutus tai huipputehon tarve. Ennen hankkeen aloittamista on hyvä varmistaa kunnan rakennusvalvonnasta mahdolliset esteet porakaivojen poraamiselle.
Varmistaaksesi järjestelmän oikean mitoituksen ja sen tuomat säästöt, on hyvä kääntyä alan ammattilaisen puoleen. Sertifioitu Bosch Lämpömestari hoitaa talosi sopivan maalämpöpumpun asennuksen luotettavasti ja saat lämpöpumpullesi 6 vuoden takuun. Tämän lisäksi saat maalämpöpumpulle (6-17kW) 10 vuoden kompressoritakuun. Halutessasi voit myös hyödyntää Lämpömestarirahoitusta. Hankinnan maksu onnistuu lisäämättä menojasi. Säästö kattaa uuden järjestelmän lämmitys- ja rahoituskulut.
Tyypillinen maalämmön asennusaikataulu
  • Poraus, kaivuutyö ja vaakaputket talolle: 1–2 päivää
  • Vanhan järjestelmän purku asennusaamuna. Isommat purkutyöt asennusta edeltävänä päivänä.
  • Lämpöpumpun asennus (sisältää kytkennän lämmitys- ja käyttöveteen): yksi päivä
  • Lämpöpumpun kylmäpuolen asennus sekä sähkökytkentä: yksi päivä
  • Lämpökatko: yksi päivä, joten asennus mahdollista talvellakin!
Uuden sukupolven inverter-maalämpöpumppu
Huippu-uutuus Bosch Compress 7001i LWM on maalämpöpumppujen aatelia. Moderni värillinen kosketusnäyttö, erinomainen vuosihyötysuhde ja vertaansa vailla oleva automatiikka takaavat vaivattoman käytön sekä parhaan mahdollisen säästön.
  • Älykäs automatiikka ja uusin teknologia mahdollistavat vuosilämpökertoimeksi jopa 5,85 ja energialuokituksen A+++.
  • Saatavilla kolmessa teholuokassa: 2-8, 3-12 ja 4-15kW, joista löydät talosi tarpeisiin soveltuvan oikean kokoisen lämpöpumpun.
  • Teho riittää myös kylmimpinä päivinä eikä lisäsähköä tarvita.
  • Tarpeen mukaan säädettavä käyttöveden tuotanto ja tehokas RST-säilio tuottaa jopa 300l lämmintä käyttövettä.
  • Helppo huoltaa ja siirtää asennuspaikalle. Lämpöpumpun kompressoriyksikkö irroitettavissa vain muutamassa minuutissa.
  • Bosch ProControl -sovelluksella mahdollisuus valvoa ja ohjata laitetta etänä tabletilla tai matkapuhelimella.
<p data-block-key="fvbd3">Maalämpö hyödyntää maaperään varastoitunutta energiaa ja mahdollistaa merkittävät säästöt lämmityskuluissa. Etäohjattava järjestelmä tekee käytöstä vaivatonta ja auttaa optimoimaan kulutusta ympäri vuoden.</p>
Bosch Home Comfort
maalämpöpumppu
Näin hyödynnät koti­talous­vähennystä lämpö­pumpun hankinnassa
