Mikä lamppu valaisimeen? Näin valitset oikean kannan, kirkkauden ja värisävyn
Miksi lampun valitseminen tuntuu niin kovin vaikealta?
Tiina Painokallio
Päivitetty 20.09.20265 min
43_Smart Led Strip 12V__2500
Led-valaistuksessa vaihtoehtoja on runsaasti. Sopivaa lamppua valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota valon määrään ja värisävyyn sekä lampunkantaan ja käyttötarkoitukseen.
Lampun valinta ei enää perustu pelkkään wattimäärään. Kun vanha lamppu sammuu, uuden valinnassa kannattaa tarkistaa ainakin lampunkanta, valovirta eli lumen-arvo, värilämpötila sekä se, sopiiko lamppu esimerkiksi himmennettävään valaisimeen. Kun tärkeimmät merkinnät tuntee, sopivan led-lampun löytäminen on huomattavasti helpompaa.
<p data-block-key="rcdfm">Lamppupakkauksen merkinnöistä löytyvät tärkeimmät tiedot valonlähteen valintaan.</p>
Käsitteet haltuun ennen lamppuostoksia
Kelvin kertoo valon värisävyn
Hehkulamppujen aikaan lamppuja vertailtiin usein wattimäärän perusteella. Led-lamppua valittaessa wattimäärä kertoo ensisijaisesti sähkönkulutuksesta, joten valon määrää arvioidaan lumen-arvon perusteella. Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa värilämpötilaan ja värintoistoon.
Lampun värilämpötila ilmoitetaan kelvineinä (K). Mitä pienempi kelvin-arvo on, sitä lämpimämmältä ja kellertävämmältä valo näyttää. Esimerkiksi 2700 K vastaa lämmintä valkoista valoa, kun taas 4000 K on sävyltään neutraalimpi ja viileämpi. Sopiva värilämpötila riippuu sekä tilasta että siitä, millaista tunnelmaa ja valaistusta tilaan halutaan.
CRI kertoo värintoistosta
Lampun CRI-arvo kertoo, kuinka luonnollisesti valonlähde toistaa värejä. Mitä korkeampi CRI-arvo on, sitä paremmin värit yleensä toistuvat. Hyvä värintoisto on hyödyllinen esimerkiksi keittiössä, työtilassa ja muissa tiloissa, joissa värien erottuminen on tärkeää.
Lumen kertoo valon määrän
Lumen (lm) kertoo lampun tuottaman valovirran eli käytännössä sen, kuinka paljon valoa lamppu tuottaa. Mitä suurempi lumen-arvo on, sitä enemmän valoa lampusta saadaan. Led-lamppua valittaessa lumen-arvo onkin wattimäärää hyödyllisempi tieto, kun halutaan arvioida lampun kirkkautta.
Tarvittava valon määrä riippuu käyttökohteesta. Tunnelmavalaistukseen riittää vähäisempi valovirta, kun taas esimerkiksi työskentelyyn, ruoanlaittoon ja yleisvalaistukseen tarvitaan yleensä enemmän valoa.
Millainen lamppu sopii eri käyttötarkoituksiin?
Valon määrää ja värisävyä kannattaa miettiä sen mukaan, mitä tilassa tehdään. Olohuoneessa ja makuuhuoneessa suositaan usein lämpimämpää valoa, joka luo rauhallista tunnelmaa. Keittiössä ja työtilassa tarvitaan yleensä enemmän valoa, ja neutraalimpi valkoinen valo voi helpottaa työskentelyä.
Kylpyhuoneessa ja muissa kosteissa tiloissa valaisimen ja valonlähteen soveltuvuus käyttökohteeseen on tarkistettava erikseen. Ulkovalaistuksessa puolestaan on varmistettava, että tuote on tarkoitettu ulkokäyttöön ja kestää käyttöpaikan olosuhteet.
Jos valaisimessa on himmennin, myös led-lampun pitää olla himmennettävä ja yhteensopiva käytettävän himmentimen kanssa.
Erilaisia led-lamppuja erilaisiin tarpeisiin
Led-lamppuja on saatavana erilaisilla kuvun muodoilla, värilämpötiloilla, valovirroilla ja ohjausominaisuuksilla. Osa lampuista on suunniteltu yleisvalaistukseen, osa tunnelmavalaistukseen tai tiettyyn käyttötarkoitukseen. Myös himmennettäviä ja älyohjattavia vaihtoehtoja on saatavana.
<p data-block-key="gsi4z">Koristeellisessa valaisimessa myös lampun kuvun muodolla ja ulkonäöllä voi olla merkitystä. Kirkas lasikupu tuo itse valonlähteen näkyviin.</p>
<p data-block-key="an94n">E14-kantaisia led-lamppuja käytetään esimerkiksi monissa pienemmissä valaisimissa. Tarkista kannan lisäksi lampun mitat, valovirta ja värilämpötila.</p>
<p data-block-key="6flh3">Osa led-lampuista mahdollistaa valon määrän säätämisen. Himmennystapa ja yhteensopivuus kannattaa tarkistaa tuotteen tiedoista ennen ostamista.</p>
<p data-block-key="qjn8i">Älylampuissa voidaan mallista riippuen säätää esimerkiksi valon kirkkautta ja värilämpötilaa sovelluksella tai muulla ohjauksella.</p>
<p data-block-key="ng9vz">Kasvivalot on suunniteltu täydentämään kasvien tarvitsemaa valoa etenkin silloin, kun luonnonvaloa on vähän. Kasvivaloa valittaessa tavallisen huonevalaistuksen lumen- ja kelvin-arvot eivät yksin kerro sen soveltuvuudesta kasveille.</p>
<p data-block-key="w6i0v">Valonlähteiden energiamerkinnässä käytetään asteikkoa A–G. Energialuokan lisäksi kannattaa tarkastella lampun energiankulutusta ja sitä, kuinka paljon valoa se tuottaa.</p>
Varmista lampun ja valaisimen yhteensopivuus
Lampun pitää sopia valaisimeen sekä kannaltaan, mitoiltaan että teknisiltä ominaisuuksiltaan. Tarkista valaisimen merkinnöistä, millaista lamppua siinä voidaan käyttää ja mikä on valaisimen suurin sallittu teho. Valaisimeen merkittyä maksimitehoa ei saa ylittää. Led-lamppua vaihdettaessa kannattaa lisäksi huomioida esimerkiksi himmennettävyys ja se, soveltuuko lamppu kyseiseen valaisintyyppiin.
Lampun ostajan muistilista
  • Tarkista lampunkanta, esimerkiksi E27, E14 tai GU10.
  • Valitse tarvitsemasi valon määrä lumen-arvon perusteella.
  • Valitse käyttökohteeseen sopiva värilämpötila eli kelvin-arvo.
  • Tarkista värintoisto eli CRI, jos värien luonnollinen toistuminen on tärkeää.
  • Tarkista lampun fyysinen koko ja muoto.
  • Tarkista, saako valaisimessa käyttää kyseistä lamppua.
  • Jos valaisimessa on himmennin, varmista lampun himmennettävyys ja yhteensopivuus.
  • Tarkista energialuokka ja energiankulutus.
  • Ulko- ja kosteissa tiloissa varmista käyttökohteeseen sopivuus ja tarvittava IP-luokitus.
Led-lampun energiatehokkuus näkyy energiamerkinnästä
Led-tekniikka on vähentänyt valaistukseen tarvittavan sähkön määrää merkittävästi verrattuna vanhoihin hehku- ja halogeenilamppuihin. Pelkkä led-merkintä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki led-lamput olisivat yhtä energiatehokkaita.
Valonlähteiden EU-energiamerkinnässä käytetään asteikkoa A–G. Energiamerkinnästä voi tarkistaa energialuokan lisäksi energiankulutuksen 1 000 käyttötuntia kohti. Pakkauksessa olevan QR-koodin kautta pääsee tarkastelemaan tuotteen tietoja EU:n EPREL-tuotetietokannassa.
Lampun valinnassa energiatehokkuutta kannattaa tarkastella yhdessä valovirran kanssa: olennaista on, kuinka paljon valoa tarvittavalla sähkömäärällä saadaan.
valaistus
Kannattaako jouluvaloista luopua – säästyykö sähkölaskussa?
