Akustiikkapaneeli saa uuden ilmeen LED-valonauhalla – valaistus sulautuu lähes näkymättömästi paneeliin
OSRAM FLEX ACOUSTIC BLACK -LED-valonauhan mattamusta pinta sulautuu lähes huomaamattomasti akustiikkapaneeliin. Tasainen valonjako korostaa paneelin muotoja pehmeällä epäsuoralla valaistuksella.
Akustiikkapaneelit ovat vakiinnuttaneet paikkansa suomalaisten kodeissa, toimistoissa ja julkisissa tiloissa. Ne parantavat tilan akustiikkaa ja toimivat samalla näyttävänä sisustuselementtinä. Kun paneelin uriin lisätään niihin suunniteltu OSRAM FLEX ACOUSTIC BLACK -LED-valonauha, muuttuu kokonaisuus entistä näyttävämmäksi. Lopputuloksena on pehmeä epäsuora valaistus, joka korostaa paneelin muotoja ja luo tilaan tunnelmaa.
Akustiikkapaneeli vaimentaa ääntä, ja siihen integroitu valaistus viimeistelee kokonaisuuden. Näin samalla ratkaisulla voidaan parantaa sekä tilan akustiikkaa että tunnelmaa.
Syksyn uutuus, OSRAM FLEX ACOUSTIC BLACK -LED-valonauha on suunniteltu erityisesti akustiikkapaneelien valaistukseen.
Akustiikkapaneelin valaistus viimeistelee sisustuksen
Akustiikkapaneeleita käytetään yhä useammin olohuoneissa, makuuhuoneissa, eteisissä ja työtiloissa. Niiden suosio perustuu sekä ulkonäköön että ääntä vaimentaviin ominaisuuksiin.
Valaistuksen avulla paneeleista voidaan tehdä entistä näyttävämpi osa sisustusta. Paneelin uriin sijoitettava LED-valonauha korostaa puulistojen rytmiä ja tuo seinään tai kattoon kolmiulotteisuutta ilman voimakasta häikäisyä.
Erityisen hyvin ratkaisu sopii tunnelmavalaistukseksi esimerkiksi television taakse, sängyn päätyseinälle, ruokailutilaan tai eteiseen. Ratkaisu toimii hyvin myös kotitoimistoissa, neuvottelutiloissa, hotellien aulatiloissa, ravintoloissa sekä muissa tiloissa, joissa halutaan yhdistää miellyttävä akustiikka ja laadukas valaistus osaksi sisustusta.
OSRAM FLEX ACOUSTIC BLACK soveltuu erityisesti tummapohjaisiin akustiikkapaneeleihin, joissa valonauhan mattamusta pinta sulautuu huomaamattomasti paneelin rakenteeseen.
OSRAM FLEX ACOUSTIC BLACK sulautuu huomaamattomasti akustiikkapaneeliin
Perinteiset LED-nauhat voivat erottua tummista akustiikkapaneeleista vaalean silikonipintansa vuoksi. Tähän tarkoitukseen kehitetty OSRAM FLEX ACOUSTIC BLACK on suunniteltu erityisesti mustahuopaisiin akustiikkapaneeleihin.
Musta silikonipinta sulautuu paneelin uriin niin hyvin, että valonauha on sammutettuna lähes huomaamaton. Kun valaistus kytketään päälle, valo korostaa paneelin linjoja tasaisesti ja tyylikkäästi.
Näin lopputulos näyttää viimeistellyltä sekä päivänvalossa että iltavalaistuksessa.
Asennus onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja
LED-valonauha painetaan suoraan akustiikkapaneelin uraan. Erillisiä kiinnikkeitä tai alumiiniprofiileja ei tarvita, mikä nopeuttaa asennusta ja pitää kokonaisuuden siistinä. Valonauhaa voidaan myös lyhentää haluttuun mittaan katkaisukohtien mukaisesti. Näin sama tuote soveltuu erikokoisiin paneeleihin ja erilaisiin sisustusratkaisuihin.
Taipuisa silikonirakenne helpottaa nauhan asentamista suoraan paneelin uriin ja auttaa valonauhaa pysymään siististi paikallaan myös pidemmissä asennuksissa. Asennuksen jälkeen jäljelle jää vain virtalähteen sijoittaminen sopivaan paikkaan ja valaistuksen käyttöönotto.
Valonauhan voi katkaista sopivaan mittaan, joten sillä voidaan toteuttaa erilaisia valaistusratkaisuja paneelien koon ja sijoittelun mukaan. Näin valaistus voidaan suunnitella juuri tilaan sopivaksi.
Valitse oikea koko paneelin mukaan
OSRAM FLEX ACOUSTIC BLACK -LED-valonauhaa on saatavana kahdessa eri korkeudessa.
- 10 millimetrin malli sopii useimpiin akustiikkapaneeleihin, joissa uran korkeus on noin 11 millimetriä.
- 13 millimetrin malli on tarkoitettu hieman syvempiin uriin.
Oikean koon valitseminen varmistaa, että valonauha istuu tukevasti paikalleen ja lopputulos näyttää viimeistellyltä.
Tuotetiedot
- Suunniteltu erityisesti mustahuopaisiin akustiikkapaneeleihin
- Musta silikonipinta sulautuu paneelin uriin
- Saatavana kaksi korkeutta: 10 mm ja 13 mm
- Tasainen, häikäisemätön valonjako
- Katkaistavissa sopivaan mittaan
- Aloituspakkaus sisältää virtalähteen ja kaukosäätimen, jolla voi LED-valonauhoja kytkeä päälle/pois ja himmentää
- Soveltuu kodin ja vapaa-ajan asunnon sisätiloihin
- Taipuisa silikonirakenne helpottaa asennusta suoraan paneelin uriin
Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät tuotetiedoista.
Aloituspakkaus sisältää kaiken tarvittavan
Ensimmäistä valaistusta varten on saatavana aloituspakkaus (Starter Set), joka sisältää LED-valonauhan lisäksi virtalähteen sekä himmennettävän kaukosäätimen.
Valmiin pakkauksen ansiosta käyttöönotto onnistuu helposti ilman erillisten komponenttien etsimistä. Tarvittaessa valaistusta voidaan laajentaa myöhemmin jatko-osilla esimerkiksi useampaan paneeliin tai suuremmalle seinäpinnalle.
Himmennyksen ansiosta valaistuksen kirkkautta voidaan säätää tilanteen mukaan – kirkkaammaksi yleisvaloksi tai pehmeäksi tunnelmavalaistukseksi.
Katso videolta, kuinka OSRAM FLEX ACOUSTIC BLACK asennetaan vaihe vaiheelta akustiikkapaneeliin
Asennusvideolla näytetään vaihe vaiheelta, kuinka LED-valonauha painetaan akustiikkapaneelin uraan ja liitetään käyttövalmiiksi.
Video auttaa hahmottamaan asennuksen vaiheet ja näyttää, kuinka nopeasti valaistus voidaan toteuttaa. Käyttöönotto ei edellytä ohjelmointia tai monimutkaisia asetuksia, vaan valonauha on valmis käyttöön heti asennuksen jälkeen.
Asennus onnistuu muutamassa vaiheessa
- Mittaa akustiikkapaneelin uran syvyys.
- Valitse sopiva 10 tai 13 mm LED-valonauha.
- Mittaa haluttu pituus.
- Katkaise nauha vain merkityistä katkaisukohdista.
- Asenna päätysuoja.
- Paina valonauha paneelin uraan.
- Kiinnitä tarvittaessa metalliklipsit.
- Liitä virtalähde ja ota valaistus käyttöön.
Miksi valita akustiikkapaneelin valaistus?
Akustiikkapaneelin valaistus yhdistää ääntä vaimentavan sisustuselementin ja epäsuoran valaistuksen samaan kokonaisuuteen. OSRAM FLEX ACOUSTIC BLACK on kehitetty juuri tähän käyttötarkoitukseen, jolloin lopputulos on huoliteltu sekä valojen palaessa että niiden ollessa sammuksissa. Ratkaisu sopii niin uudisrakentamiseen kuin valmiiden akustiikkapaneelien päivittämiseen.
Tunnelmallinen valaistus helposti valmiiseen akustiikkapaneeliin
Akustiikkapaneelin valaistuksen lisääminen on pieni muutos, jolla on suuri vaikutus tilan ilmeeseen. Kun LED-valonauha on suunniteltu nimenomaan akustiikkapaneeleille, lopputulos on huoliteltu ja yhtenäinen myös silloin, kun valaistus ei ole käytössä.
Ratkaisu sopii niin uudiskohteisiin kuin valmiiden akustiikkapaneelien päivittämiseen. Asennus on nopea, ja valaistuksella voidaan korostaa kodin yksityiskohtia juuri halutulla tavalla.
Erityisen huolitellun kokonaisuudesta tekee se, että mattamusta OSRAM FLEX ACOUSTIC BLACK sulautuu paneeliin lähes näkymättömästi silloin, kun valaistus ei ole käytössä. Valojen syttyessä paneelin muodot ja materiaalit korostuvat pehmeällä ja tasaisella valolla.
