Uusiutuvalla energialla säästöä lämmitykseen ja viilennykseen – ekologisesti ja vaivatta
Päivitetty 17.04.20262 min
Lämpömestari kertomassa lämpöpumpuista
Ympäristö on valtava energianlähde. Jopa silloin, kun lämpötila ulkona on alhainen, on maassa ja ilmassa riittävästi lämpöä käytettäväksi lämmitykseen. Lämpöpumput käyttävät tätä energian lähdettä käyttöveden lämmitykseen ja keskuslämmitykseen.
Ota uusiutuvaa energiaa käyttöön – aloita säästäminen nyt!
Lämpöpumput toimivat niin tehokkaasti, että sinulla on miellyttävä lämpö 365 päivää vuodessa. Kun lämpöpumpuilla on pääsy maassa ja ilmassa olevaan lämpöön, ne tuottavat suuren osan lämpöenergiasta ympäristöstä hyödyntäen uusiutuvaa energiaa, mutta toiminta vaatii sähköä.
Maksimaaliset säästöt maalämpöpumpulla
Maalämpöpumpulla saavutetaan parhaimmillaan jopa 60–80 % säästöt kohteesta riippuen. Se kytketään olemassa olevaan vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään lämmittäen talon sekä käyttöveden. Maahan porattuun energiakaivoon asennetaan lämmönkeruuputki, jossa kiertävä maalämpöneste kerää lämpöä maaperästä. Lisäetuna järjestelmä antaa mahdollisuuden hyödyntää energiakaivoa myös talon jäähdytykseen.
Kun hyödynnetään maaperään varastoitunutta uusiutuvaa energiaa optimaalisella tavalla, saadaan lämpöä ja käyttövettä varmasti ja edullisesti. Bosch maalämpöpumput ovat jo perusosiltaan säästön, laadun ja luotettavuuden mukaan arvioiden huipputasoa. Ratkaisu valitaan aina talon koon, sijainnin ja energiantarpeen mukaan.
Uuden sukupolven inverter-maalämpöpumppu
Erinomaisen käyttöveden tuoton ja kierroslukuohjatun kompressorin ansiosta uudella Bosch Compress 7001i LWM maalämpöpumpulla saavutat suurimman mahdollisen säästön. Lämpöpumpun kierroslukuohjattu kompressori säätää tehoaan portaattomasti eikä koskaan käy suuremmalla teholla kuin on tarpeen.
Se toimii erinomaisesti Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa. Vuosihyötysuhde (SCOP-arvo) voi olla parhaimmillaan jopa 5,85 optimaalisissa olosuhteissa. Se on alansa huippua ja laitteen energialuokka on lämmityskäytössä A+++.
Lämpöpumpussa on täysin uusi, helppokäyttöinen ja värillinen kosketusnäyttö. Sen säätäminen on yhtä helppoa kuin älypuhelimen käyttö. Boschin ProControl-sovelluksella voit ohjata lämpöpumppuasi missä ikinä oletkin. Bosch Compress 7001i LWM lämpöpumpun muotoilun viimeistelee tyylikäs valkoinen lasipinta.
Bosch Compress 7001i LWM edut:
  • Saatavilla kolmessa teholuokassa: 2-8, 3-12 ja 4-15kW.
  • Löydät aina talosi tarpeisiin soveltuvan oikean kokoisen lämpöpumpun.
  • Teho riittää myös kylmimpinä päivinä. Lisäsähkön tarve on yleensä vähäinen, mutta voi kasvaa kovilla pakkasilla.
  • Älykäs automatiikka ja uusin teknologia mahdollistavat vuosilämpökertoimen, joka voi olla parhaimmillaan jopa 5,85 optimaalisissa olosuhteissa, sekä energialuokituksen A+++.
  • Tarpeen mukaan säädettävä käyttöveden tuotanto ja tehokas RST-säiliö tuottaa jopa 300l lämmintä käyttövettä.
  • Helppo huoltaa ja siirtää asennuspaikalle. Lämpöpumpun kompressoriyksikkö irrotettavissa vain muutamassa minuutissa.
  • Bosch ProControl -sovelluksella mahdollisuus valvoa ja ohjata laitetta etänä tabletilla tai matkapuhelimella
Tehokas ilma-vesilämpöpumppu kodin ja käyttöveden lämmitykseen
Uusien ja innovatiivisten tuotteiden myötä Bosch ilma-vesilämpöpumpusta on tullut varteenotettava vaihtoehto talon päälämmönlähteeksi tai hybridijärjestelmäksi vanhan järjestelmän rinnalle. Bosch ilma-vesilämpöpumppu soveltuu pääosin kaikkiin vesikiertojärjestelmillä varustettuihin taloihin ja kiinteistöihin, eikä vaadi lainkaan kallioporausta.
Bosch Compress 7000i AW
Bosch Compress 7000i AW tekee energian säästämisestä helppoa hyödyntämällä ulkoilman energiaa sisätilojen ja käyttöveden lämmittämiseen. Riippumatta siitä, oletko rakentamassa uutta taloa vai uudistamassa vanhaa kiinteistöä, sen energiatehokkuus ja käytännöllisyys tekevät siitä varteenotettavan vaihtoehdon uudis- ja saneerauskohteisiin.
Bosch Compress 7000i AW edut:
  • Korkea vuosihyötysuhde vähentää lämmityskustannuksia
  • Invertteriohjauksen ansiosta lämmitys on aina kätevää: Lämpöpumppu säätää tehoa automaattisesti tarpeen mukaan ja pitää näin sähkönkulutuksen mahdollisimman pienenä
  • Sopii päälämmönlähteeksi tai toisen lämmitysjärjestelmän rinnalle
  • Pieni koko säästää tilaa
  • Sopii sisätilojen jäähdytykseen
  • Lisävarusteiden avulla laitteella voi lämmittää uima-altaan
  • Tyylikäs muotoilu
  • Laaja valikoima vaihteleviin tarpeisiin
Ilmalämpöpumppu pohjoisiin olosuhteisiin
Voiko uusiutuvaa energiaa käyttää kodin lämmitykseen ja jäähdytykseen? Bosch Compress AA -ilmalämpöpumppu toteuttaa tämän toiveen ja pienentää lisäksi energiakustannuksia merkittävästi ympäristöä ja ilmastoa säästävällä tavalla.
Bosch Compress 8000 AA -ilmalämpöpumppu on erinomainen investointi suorasähkölämmitteisiin koteihin ja vapaa-ajan asuntoihin.
Yksikertaisen asennuksen jälkeen pääset paitsi nauttimaan lämpimästä sisäilmasta, myös säästämään huomattavasti lämmityskustannuksissasi. Bosch ilmalämpöpumpulla viilennät myös sisäilman kesähelteillä, parannat sisäilman laatua, ja pidempään poissa ollessasi voit kytkeä päälle ylläpitolämpö-tilatoiminnon. Bosch ilmalämpöpumput ovat suunniteltuja pohjoisen vaativiin oloihin.
Bosch Compress 8000 AA edut:
  • Boschin tehokkaimpiin kuuluva ilmalämpöpumppu.
  • 8,5 kW:n antolämpöteho.
  • Energialuokka A+++.
  • Optimoitu ilmansuuntaaja parempaan levitykseen.
  • Voidaan kytkeä internetiin ja kaukoohjata älypuhelimen tai tabletin avulla.
  • 10 °C:n ylläpitolämpö vapaa-ajan asunnoille
  • Tehokas Plasma Cluster ‑ilmanpuhdistus
Uusi energiatehokas poistoilmalämpöpumppu
Poistoilmalämpöpumpun toiminta perustuu talosta poistettavan lämpimän ilman hyödyntämiseen. Lämpöpumppu ottaa talteen lämmitysenergian ja hyödyntää sen käyttö- ja lämmitysveden lämmittämiseen. Bosch Compress 3000 EW on tarkoitettu vaihtokoneeksi vanhoille koneellisella poistolla varustetuille lämpöpumpuille. Vaihtoventtiiliteknologian ansiosta saadaan säästöjä vanhaan lämpöpumppuun verrattuna.
  • Suunniteltu vaihtokoneeksi vanhojen poistoilmalämpöpumppujen tilalle.
  • 186 litran RST-varaaja, josta saadaan kerralla jopa 258 litraa 40 °C vettä (12l/min)
  • Reilusti asennustilaa kytkennöille.
  • Helposti jaettavissa kahteen osaan. Helpottaa laitteen vientiä asennuspaikalle.
  • Vaihtoventtiilin ansiosta hyvä energialuokka
  • Mahdollisuus valvoa ja ohjata etänä tabletilla tai matkapuhelimella (lisävaruste).
  • Huoltoystävällinen: Suodattimen puhdistus onnistuu helposti ilman työkaluja.
Laadukas asennus Bosch Lämpömestarilta
Kun päätät ostaa Bosch lämpöpumpun maailman johtavalta tekniikan asiantuntijalta, haluat asennuksenkin olevan huippuluokkaa. Sertifioidut Bosch Lämpömestarit ovat tarkkaan valittuja ammattilaisia, joilla on vankka ammattiosaaminen.
Bosch Lämpömestarit eivät ole vain taitavia lämpöpumppuasentajia. He ovat myös kustannustietoisia energia-asiantuntijoita, tarvekartoittajia sekä palvelualttiita tukihenkilöitä. Heidän kanssaan asioiminen on ketterää ja luotettavaa.
6 + 10 vuoden takuu!
Bosch Lämpömestarilta saat laitteellesi täyden turvan jopa kuudeksi vuodeksi. Lisäksi saat ilma-vesi- ja maalämpöpumpuille (6–17 kW) kymmenen vuoden kompressoritakuun. Ei henkilökohtaista riskiä, vakuutusta tai siihen liittyvää arvonalenemisesta koituvaa vähennystä.
Lisätietoja takuusta löydät täältä!
Bosch Home Comfort
ilmavesilämpöpumppu
maalämpöpumppu
ilmalämpöpumppu
Boschin lämpöpumput vastaavat tulevaisuuden vaatimuksiin: Katso millainen tuki lämmitysremonttiin on tarjolla
F-kaasuasetus kiristyy: Mitä R290-lämpöpumput tarkoittavat asentajalle ja suunnittelijalle
