Viikon sisustusidea: Kausivaloilla piristystä pimeyteen – katso vinkit sisätiloihin
Tiina Painokallio
Päivitetty 10.04.20261 min
kausivalo ikkunassa
Kausivalot tuovat pehmeää valoa ja tunnelmaa sisätiloihin pimeän vuodenajan keskellä. (Kuva: Adobe Stock)
Monesti puhutaan jouluvaloista, mutta viime vuosina nimitys on vaihtunut kausivaloihin. Iltojen pimetessä kausivalot ripustetaan pihan piristykseksi koristamaan puita, pensaita ja rakennuksia. Ei kuitenkaan kannata unohtaa sisätiloja. Valoilla voidaan tehdä kauniita asetelmia, korostaa haluttuja esineitä ja luoda tunnelmallinen valaistus. Kokosimme muutaman idean, joista toivottavasti löydät kotiisi sopivat vaihtoehdot.
Kausivalot eivät ole enää pelkkä sesonkituote, vaan niistä on tullut osa ympärivuotista sisustusta. Oikein käytettynä ne toimivat sekä tunnelmanluojina että lisävalaistuksena esimerkiksi hämärissä nurkissa tai kausivaihteluiden aikana.
Sähköllä vai paristoilla toimivat valot
Kausivaloja saat sähköllä tai paristoilla toimivina. Molemmissa on hyvät puolensa ja voit käyttää niitä eri paikoissa.
Sähköllä toimivat kausivalot ovat aina päällä kun haluat eikä sinun tarvitse huolehtia valojen hiipumisesta. Voit myös hyödyntää pistorasiaan laitettavaa ajastuskelloa, jolloin valot saa päälle, kun hämärää alkaa tai tulet itse kotiin.
Ajastimien lisäksi markkinoilla on myös älypistorasioita, joiden avulla kausivaloja voi ohjata puhelimella tai ajastaa tarkasti vuorokauden rytmin mukaan. Tämä lisää käyttömukavuutta ja auttaa myös säästämään energiaa.
Paristoilla toimivat valot on helppo asentaa paikkoihin, joissa ei ole pistorasioita tai ei halua johtoja näkyvään paikkaan. Joissakin paristovaloissa on itsessään ajastus, jolloin ne valaisevat samaan aikaan päivästä tietyn tuntimäärän.
Paristovalot sopivat erityisen hyvin esimerkiksi hyllyihin, vitriineihin, maljakoihin ja kaappeihin, joissa johdot häiritsisivät kokonaisilmettä.
<p data-block-key="4z143">Vanhan lasinpurkkiin saat uutta elämää koristevaloilla. Valojen paristokotelon piilotat helposti juuttikankaan alle kanteen teippaamalla. (Kuva: Shutterstock)</p>
<p data-block-key="85o26">Joulukuusen koristeita voi hyödyntää myös kausivalojen kaverina. Tuikkukipoissa palaa turvalliset led-kynttilät. (Kuva: Rakentaja.fi)</p>
Vinkki! Muista huomioida myös valojen värisävyt. Värillisten valojen lisäksi valkoisilla kausivaloilla on eri värisävyjä lämpimästä melkein keltaisesta valosta aina kylmän viileään, jopa siniseen taittavaan valkoiseen. Sävyt korostavat ympärillä olevia materiaaleja eri tavalla.
Lämmin valkoinen sopii erityisesti kodikkaaseen tunnelmaan, kun taas viileämpi sävy toimii modernissa sisustuksessa ja korostaa selkeitä linjoja.
<p data-block-key="7ovna">Valosarjojen sävyllä on suuri vaikutus tunnelmaan – lämmin valo pehmentää, kylmä korostaa kontrasteja. (Kuva: Adobe Stock)</p>
Hyödynnä lyhtyjä myös sisätiloissa
Lyhtyihin voit tehdä erilaisia asetelmia vuodenaikojen mukaan tai polttaa kynttilöitä sisätiloissa turvallisesti esimerkiksi lemmikkitalouksissa. Syksyllä asetelma voi olla talvinen tai jopa jouluinen. Kesää kohti mentäessä voi tilalle vaihtaa huonekasvin tai kuivakukkia.
Lyhty toimii samalla myös suojana valolle, jolloin valo ei häikäise ja kokonaisuus näyttää viimeistellyltä. Lyhtyjen lisäksi voit hyödyntää maljakoita sekä vanhoja lasipulloja ja -purkkeja valojen esille laitossa. Varsinkin maljakoissa paristoilla toimivat koristevalot ovat käteviä. Sopivan paikan etsinnässä ei tarvitse ottaa huomioon pistorasioiden sijaintia, vaan voit asettaa maljakon minne se parhaiten sopii.
Valojen sijoittelussa kannattaa hyödyntää eri korkeuksia: lattia, pöytä ja seinäpinnat yhdessä luovat kerroksellisen ja kiinnostavan valaistuksen.
<p data-block-key="nnjg5">Lyhtyyn sijoitetut valot luovat pehmeän ja häikäisemättömän tunnelman sisätiloihin. (Kuva: Rakentaja.fi)</p>
Vinkki! Led-valot eivät kuumene, joten voit turvallisesti yhdistää niihin erilaisia koristeita esimerkiksi kuiva- tai tekokukkia, oksia, höyheniä tai sulkia.
<p data-block-key="cd0r0">Runsaasti käytetyt kausivalot luovat näyttävän ja persoonallisen sisustuksen. (Kuva: Adobe Stock)</p>
<p data-block-key="rbwxa">Kausivalot toimivat sekä koristeena että tunnelmanluojana. (Kuva: Rakentaja.fi)</p>
Överisti joulua
Viime aikoina myös meillä Suomessa on koristeltu rohkeammin jouluvaloilla kotia niin ulkona kuin sisälläkin. Kaupoissa näkee yhä enemmän kitsch-tyyppisiä jouluvaloja, jotka sopivat mainiosti amerikkalaistyyliseen koristeluun. Tällaiset jouluvalot myydään melko nopeasti loppuun, joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä.
Runsaampi valaistus toimii erityisesti tiloissa, joissa halutaan luoda näyttävä ja persoonallinen ilme – esimerkiksi olohuoneessa tai juhlatilanteissa.
Vinkki! Jos et tänä vuonna uskalla vielä panostaa, voit joulun jälkeen löytää sopivat valokoristeet alesta.
Laadukkaisiin valosarjoihin panostaminen kannattaa, sillä ne kestävät käytössä useita vuosia ja soveltuvat eri vuodenaikoihin.
<p data-block-key="9otwf">Koristeelliset eläinvalot sopivat niin kausivaloiksi kuin ympärivuotiseen sisustukseen tuomaan lämpöä ja ilmettä. (Kuva: Rakentaja.fi)</p>
<p data-block-key="hre9x">Pehmeästi hohtavat eläinvalot luovat kodikasta tunnelmaa ja toimivat myös rauhoittavana iltavalona. (Kuva: Rakentaja.fi)</p>
Älä unohda parveketta
Myös parveke kannattaa valaista, jolloin se ilahduttaa itsesi lisäksi naapureita. Varsinkin lasitetulla parvekkeella vain mielikuvitus on rajana. Muista tarkistaa valojen sopivuus ulkokäyttöön.
Parvekkeen valaistus lisää myös turvallisuutta pimeään aikaan ja tekee tilasta käyttökelpoisen ympäri vuoden. Esimerkiksi lämpimän sävyiset valot tekevät tilasta kutsuvan myös talvella.
<p data-block-key="w3brm">Valaistu tila toimii lisähuoneena myös pimeään vuodenaikaan ja tuo viihtyisyyttä arkeen.(Kuva: Adobe Stock)</p>
valaistus
terassi
parveke
koti
joulu
talvi
Valosarjat ja turvallisuus
Parvekelasitusten huolto on tärkeää - sitä ei kannata väheksyä
