Vinkkejä oikean kiinnikkeen valintaan
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö EJOT Sormat Oy
Päivitetty 08.11.2023
asennussyvyys
Perussääntö kiinnityksissä on, että mitä syvemmälle ankkurin asennat, sitä paremmin hyödynnät kiinnitysalustan puristus- ja vetolujuuden eli sitä vahvemman kiinnityksen saat. Noudata aina asennusohjeessa määritettyä kiinnitettävän kappaleen maksimipaksuutta tfix sekä asennussyvyyttä hnom.
Kiinnikkeen asennussyvyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun kiinnitysalusta on rappauksen, verhoilun tai eristekerroksen peittämä. Tällöin sopivaa kiinnikepituutta valittaessa on kiinnitettävän kappaleen maksimi­paksuuteen tfix lisättävä kuormaa kantamattoman kerroksen, kuten rappauksen, paksuus.
Kiinnikkeiden merkinnät
Kiila-ankkurikokojen tulkinta
S-KA 6/15 [ S-KA = tuotenimi, 6 = porareijän halkaisija, 15 = kiinnitettävän kappaleen max. paksuus ]
S-KA 6x40 [ S-KA = tuotenimi, 6 = porareijän halkaisija, 40 = ankkurin kokonaispituus huom! ] (x=lyhyet kiila-ankkurikoot)
Betoniruuvien kokojen tulkinta
6x50 [ 6 = ruuvin halkaisija, 50 = ruuvin pituus ]
10x10x85 [ 10 = ruuvin halkaisija, 10 = kiinnitettävän kappaleen max. paksuus, 85 = ruuvin pituus ]
Perussääntö porauksiin: Kiinnikkeen minimi asennussyvyys hnom + 10 mm
Muista kuormituksissa 1 kN = 100 kg
Tärkeimmät kiinnikkeen asennukseen vaikuttavat tekniset mitat
  • tfix = kiinnitettävän kappaleen paksuus
  • hnom = kiinnikkeen min. asennussyvyys
  • h1 = vaadittu porareijän syvyys
  • d0 = vadittu porareijän halkaisija
Muista kuormituksissa! 1 kN = 100 kg
Seinäkiinnitykset yhdellä silmäyksellä
KIINNIKEERITYISPIIRTEETUMPISEINÄTLEVYTONTELOT
KLAPikakiinnike kipsilevylle, itseporautuvax
KLA MPalonkestävä KLA myös EK-kipsilevyllex
OLAHuoleton ratkaisu levyille ja umpiseinälle! Levyn paksuus ≥12mmxx
MOLAKokometallinen Molly levyillex
TOLAMetalliankkuri levyille ja ontelokiinnityksiin(10-70mm)xx
NATNailontulppa betonille, kivelle ja umpitiilellex
YLTYleistulppa, kiristyy pitäväksi rusetiksixxx
Kiinnittäminen huokoisiin materiaaleihin
TUOTEVINKKEJÄ
KBRM kevytbetoniruuviAsennetaan kuten tavallinen puuruuvi, T30 vääntiö, ruuvin halkaisija 8mm. Myös ulkokäyttöön.
KBT, KBTM kevytbetonitulppaEsiporaus, tulpan asennus esim. kuusiokoloavaimella. KBT: yleis-, puu- ja koneruuvit, kierretangot. KBTM: koneruuvit, kierretongot.
S-UF, S-UP karmitulppaOvet, ikkunat, listat, koolaukset, kalusteet jne. Esiporaus, asennus lyömällä sisään, kiristys ruuvaamalla. Myös mekaanisesti sinkityllä ja A2 -ruuvilla
NAT L pitkä nailontulppaKaksi tulppakokoa pitkällä laajenemisosalla. Käytä yleis- ja puuruuvien kanssa. Karmikiinnitykset: SKRH säätökarmiruuvi + NAT L.
ITH P injektiomassaKierretangot, tartunnat, pultit ja raudoitukset. Säästä massaa, käytä ontelovaippoja IOV/OIV-M!
NG-nailontulppien ruuvinvalinta:
Tulpan pituus L + kiinnitettävän kappaleen paksuus tfix + 5 mm
Vältä tulppien ylikiertyminen harkoissa. Kiristä loppuun käsin tai käytä porakoneen momenttia!
EJOT Sormat Oy
kiinnitystarvikkeet
kiinnitys
kiinnitysmalli
Kiinnitystarvikkeet turvalliseen rakentamiseen
Rakentaminen perustuu eri materiaaleista koostuvien osien kiinnittämiseen. Turvallinen kiinnittäminen alkaa alustana toimivalle rakennusmateriaalille soveltuvan kiinnikkeen valinnalla.
rakennuslevyt
Kevyet kiinnitykset rakennuslevyihin
Ohutseinämäiset rakennuslevyt ovat erittäin yleisiä kaikessa rakentamisessa, yleensä rakenteiden pintamateriaaleina. Rakennuslevyihin kuuluvat kipsi- ja kipsikuitulevyt, puukuitulevyt, vanerit, lastulevyt sekä erilaiset sisustuslevyt. Levyjen lujuus ja ominaisuudet vaihtelevat erittäin paljon. Levypinnan lujuuteen sekä kiinnikkeen asennuskohtaan vaikuttavat myös levypinnan takana sijaitsevat puiset tai metalliset rakenteet, kuten koolaukset.
Näin käytät injektointimassaa ammattimaiseen kiinnittämiseen
Kemiallista kiinnitystä tarvitaan monenlaisissa tilanteissa. Massalla ja metalliankkurilla tehtykemiallinen kiinnitys on oikein tehtynä luja, luotettava ja kestävä. Se sopii hyvin myös ei-ammattimaiseen rakentamiseen ja remontointiin. Kokosimme ohjeet pysyvään kiinnitykseen. Massa-asennuksessa ohjeita kannattaa noudattaa tarkasti, sillä usein epäonnistuneet kiinnitykset johtuvat asennusvirheistä.
Työnjohtaja
Luotettavat kiinnikkeet julkisivupaneeleihin
Rakentamisessa kiinnikkeillä on iso rooli − niiden tulee kestää kaikki suunnitellut kuormat ja rasitukset. Laadukkaat kiinnikkeet ovat myös nopeita ja turvallisia asentaa. Varsinkin rakennuksen julkisivuun kohdistuvat olosuhteet kuten kosteuden ja lämpötilan vaihtelut asettavat tiettyjä vaatimuksia paitsi rakennusmateriaaleille myös niiden asennuksessa käytettäville kiinnikkeille.
Miten kiinnitän turvallisesti?
Kun kiinnität peiliä, kaappia tai vaikka taulu-tv:tä väliseinään, tarvitset juuri siihen tarkoitukseen tehdyn kiinnikkeen. Lisäksi se on myös asennettava huolellisesti. Kiinnikevalikoimasta löydät pitävän ratkaisun joka tarpeeseen.
Rakentajan testin voittaja on arvottu - katso myös vastaukset!
Testasimme lukijoidemme tietämystä nimikkeistöstä ja toimintatavoista. Suurin osa testiin vastanneista täytti Puuha-Peten tunnusmerkistön. Hyvänä kakkosena 43 prosentin osuudella marssivat esiin Normi-Niinat. Joukossamme ei siis nikkaroi kuin 4 prosenttia Täystuhoja. Arvoimme kaikkien osallistujien kesken Bosch Quigo -ristilaserin ja voittaja on...
