Vinkit lämpöpumpun hankkijalle - muista oikea mitoitus ja asiantunteva asennus
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Bosch Home Comfort
Päivitetty 08.03.2024
Hyvä lämpöpumppu tuottaa lämpöä hyvällä hyötysuhteella vuoden kylmimpinäkin päivinä.
Oikean lämmitysjärjestelmän valinta on tärkeää niin uudisrakentamisessa kuin saneerauksia tehdessä. Valintaan vaikuttavat asuinpaikka, tontti ja tietenkin itse rakennus. Valinnassa kannattaakin ottaa nämä kaikki huomioon sekä myös tietenkin tulevat säästöt. Kannattaakin tutustua lämpöpumppuihin huolella ja valintaa tehdessä kiinnitä huomiota erityisesti ammattitaitoiseen asennusyritykseen, sillä heidän ammattitaidollaan saadaan lämpöpumppu mitoitettua ja asennettua oikein. Oikea mitoitus ja asennus on yksi tärkeimmistä asioista lämpöpumppua ostettaessa!
Lämpöpumppu on ekologinen valinta ja se antaa lämpöä myös talven kylmimpinä päivinä. Tärkeää lämpöpumpun valinnassa on hankkia laite luotettavalta valmistajalta ja asennuttaa se ammattilaisella. Mitoitus ja asennus on avain asemassa laitteen oikean toimivuuden ja pitkän elinkaaren kannalta.
Oikea mitoitus varmistaa, että saat lämpöpumpulla parhaan mahdollisen säästön ja lämpöä riittää tarpeeseesi. Oikealla mitoituksella varmistat myös mahdollisimman toimivan ratkaisun ja lämpöpumpun toimivuuden myös tulevaisuudessa. Mitoitus vaikuttaa myös lämpimän käyttöveden riittämiseen.
Mitoituksen tekemiseen tarvitaan ammattimainen asennusliike, joka tuntee laitteet. Ammattilainen osaa kysyä tarvittavat tiedot mitoitukseen ja varmistaa oikean lämpöpumpun valinnan.
Ole mahdollisimman selvä ja tarkka lähtöarvoja antaessasi! Mitoitusta varten paras saatavilla oleva tieto remonttikohteissa on vanha kulutuslukema. Tärkeää on antaa oikeat tiedot energian kulutuksesta ja lämpimän käyttöveden tarpeesta. Tulevaisuutta helpottaa, jos mahdolliset muutokset on huomioitu jo etukäteen järjestelmää asennettaessa. Selvitä siis mitoitusta varten kohteen tarkka energiakulutus tai huipputehon tarve.
Katso asiantuntijoiden vinkit lämpöpumpun valintaan!
Ennen hankkeen aloittamista on hyvä varmistaa kunnan rakennusvalvonnasta mahdolliset esteet esimerkiksi maalämpöpumpun porakaivojen poraamiselle. Ilma-vesilämpöpumpun asentamiseen ei yleensä tarvitse lupaa, mutta asia on hyvä silti tarkistaa omalta kunnaltasi tai isännöitsijältä.
Sertifioitu Bosch Lämpömestari hoitaa talosi sopivan lämpöpumpun asennuksen luotettavasti ja saat lämpöpumpullesi 6 vuoden takuun. Tämän lisäksi saat maa- ja ilma-vesilämpöpumpuille 10 vuoden kompressoritakuun ostamalla pumpun Bosch Lämpömestarilta. Halutessasi voit myös hyödyntää Lämpömestarirahoitusta. Hankinnan maksu onnistuu lisäämättä menojasi. Säästö kattaa uuden järjestelmän lämmitys- ja rahoituskulut.
Tutustu maalämpöön >>
Tutustu ilma-vesilämpöön >>
Muistilista:
  • Pyydä myyjältäsi aina mitoitus- ja säästölaskelma
  • Oikein mitoitettu järjestelmä antaa parhaan takaisinmaksuajan
  • Anna tarjousta pyytäessäsi kaikille toimittajille samat tiedot
  • Osta vain tunnetulta ja luotettavalta valmistajalta
Pyydä lisätietoa Bosch-maalämpöpumpuista!
Bosch Home Comfort
ilmavesilämpöpumppu
maalämpöpumppu
Lämmitysremontti edessä - muista nämä asiat
Lämmitysjärjestelmän valinta on kodin tärkeimpiä päätöksiä, ollaan sitten rakentamassa uutta tai saneeraamassa vanhaa. Lämmitysjärjestelmän päivittämisellä saadaan säästöjä lämmityskuluissa sekä ekologisempi tapa lämmittää kotia. Lämmitysjärjestelmän päivittämiseen kuitenkin vaikuttaa moni asia.
Pieni vaiva, suuret säästöt
Lämpöpumpun tehokkuuden arviointi ei ole pelkkää lukujen vertaamista. Vähintään yhtä tärkeää on asumisviihtyvyys, johon liittyy lämmitys, jäähdytys ja sisäilman laatu. Ilmalämpöpumpun monet mukavuutta lisäävät ominaisuudet ilahduttavat käyttäjää.
S1255 sisään
Lämpöpumpun vaihto kannattaa ennakoida ajoissa
Lämpöpumppuja on ollut jo toista kymmentä vuotta markkinoilla ja osa niistä alkaa olla vaihtoiässä. Ensimmäisiin malleihin verrattuna nykypäivän uudet lämpöpumput ovat selvästi energiatehokkaampia sekä älykkäämpiä ohjattavuudeltaan. Uuden laitteen myötä talo lämpiää entistä pienemmällä energialaskulla. Mutta milloin lämpöpumppu pitää vaihtaa? Tutustu eri lämpöpumpputyyppien tyypillisiin vaihtoaikoihin ja merkkeihin vaihdon lähestymisestä tästä artikkelista.
Bosch-lämpöpumput
Elämää helpottavaa tekniikkaa Boschilta kaikkialle suurista kiinteistöisä omakotirakentamiseen.Lämmitystuotteiden laadun takaa Bosch-konsernilla oleva yli 50 vuoden kokemus lämpöpumpuista ja geotermisestä energiasta. Bosch-lämpöpumppujen kehitystyöstä suurin osa tapahtuu Ruotsissa, joten ratkaisut sopivat erinomaisesti pohjoismaisiin ilmasto-oloihin. Bosch tarjoaa lämmitystuotteita niin suuriin kuin pieniin rakennuksiin.
Näin lämpöpumppu mitoitetaan - "Käyttäjä ei oivalla, miten tärkeästä asiasta kyse"
Kohteen lähtötiedot ovat oleellisen tärkeässä asemassa lämpöpumpun hankinnassa. Yllättäen maalämpö ei aina olekaan ilma-vesilämpöpumppua kalliimpi.
