Viikon sisustusidea: Valkoinen on sisustuksen vaikein väri
Päivitetty 17.04.2025
Valkoinen yhdistettynä pehmeisiin pastelleihin on rauhoittava kokonaisuus.
Kun halutaan suurentaa pienen huoneen tilantuntua, valinta melko varmasti päätyy valkoiseen. Valkoinen heijastaa valoa ja avartaa tilaa. Valkoisella sisustuksella et kuitenkaan tule saamaan suurempaa huonetta, vaan huone saattaa näyttää laatikkomaiselta, kylmältä ja persoonattomalta. Valkoinen ei siis ole mikään kaiken pelastava väri.
Valkoiset ja vaalean neutraalit sisustuksen saattavat tuntua helpoimmalta ratkaisulta, mutta valkoisen käyttäminen onnistuneesti sisustuksessa on itse asiassa erittäin vaikeaa.
Valitse juuri oikea valkoinen
Jos katsot sisustajalle luotuja värikarttoja, huomaat varmasti, että valkoisia on kartassa kaikkein eniten. Sama koskee tapettikirjoja: valkoisia kuoseja kaikkialla. Olet varmaankin myös huomannut, miten vaikeaa on löytää tietylle kuviotapetille se oikea valkoinen kaveriksi. Ei vain löydy.
<p data-block-key="qg238">Hieman sävytetty valkoinen seinä on helpompi kumppani vitivalkoiselle sohvalle.</p>
Tapettiongelmaan ja moneen muuhunkin valkoisella sisustamisen ongelmaan ratkaisuna on valita ensin valkoinen, jota haluaa käyttää. Tämän yhden valkoisen värimallin avulla pystyt paljon helpommin valitsemaan muut sävyt huoneeseen, vaikka muut värit olisivatkin sitten niitä muita valkoisia.
Kiinnitä huomiota valkoisen sävyyn
<p data-block-key="y8b5p">Väripilkut tuovat valkoiseen sisustukseen ryhdikkyyttä.</p>
Valkoisen valinnassa pitää kiinnittää huomiota värin sävyihin. Pienemmissä huoneissa menestyvät vaaleimmat valkoiset, kun taas suuremmissa huoneissa kannattaa käyttää reilustikin sävytettyä valkoista.
Karkean valinnan ja jaottelun perustana ovat joko kylmät tai lämpimät valkoiset. Kylmän valkoisen erotat siitä, että se sopii yhteen hopean kanssa. Lämmin valkoinen luonnollisesti toimii kullan tai kuparin seurana.
VINKKI: Katto on paras maalata kylmän valkoisella. Viileä saa matalan katon näyttämään korkeammalta.
Jos et ole värien asiantuntija, älä sekoita kylmiä ja lämpimiä keskenään. Kerää yhteen mallit kaikista sävyistä, joita aiot huoneessa käyttää ja tee niistä kollaasi eli "mood board" itsellesi.
<p data-block-key="3rl4p">Kylmä valkoinen</p>
Kylmä valkoinen
<p data-block-key="t3fpa">Lämmin valkoinen</p>
Lämmin valkoinen
Yksi vai monta valkoista?
Vain yhdellä valkoisella sävyllä maalattu huone saattaa näyttää tylsältä. Käytä katossa vaaleinta valkoista, seinillä hieman sävytettyä ja lattia voikin olla kaikkea valkoisesta mustaan ja puun eri sävyihin.
Katon ja seinän valkoista valitessasi kiinnitä huomiota siihen, etteivät ne missään tapauksessa saa toisiaan näyttämään likaisilta. Jos esimerkiksi yhdistät puhtaan valkoiseksi maalattuun kattoon valmiiksi sävytetyt listat (NCS 0502-Y), listat näyttävät varmasti kulahtaneen keltaisilta.
<p data-block-key="m11a7">Valkoinen saa tummemmat ja voimakkaammat värit loistamaan.</p>
Lisää valkoiseen tekstuuria
Valkoinen sisustus näyttää ja tuntuu kliiniseltä, jos siitä puuttuu tekstuuri. Pehmeät sisustuselementit luovat lämmintä tunnelmaa valkoiseen sisustukseen. Valitse valkoiseesi sopivia neutraalin värisiä tekstiileitä: vaaleaa pellavaa, villaa tai samettia persoonallisuutesi mukaan.
Tekstuuria sisustukseen lisäävät myös rosoinen maalipinta, hiomaton puu, karvalankamatto tai leveät, kuvioidut kehykset taulujen ympärillä. Tekstuuria kannattaa etsiä siis muualtakin kuin kankaista.
Lue lisää sisustusvinkkejä
Kokosimme yhteen omia sisustusaiheisia artikkeleitamme. Täältä löydät vinkit uusiin sisustustyyleihin ja trendeihin sekä sisustus- ja asennuspulmiin.
Sisäpintojen käsittely
Miksi ikkunat ja ovet pitää tiivistää?
Asumismukavuus ja energiansäästö- siinä syyt. Ikkunoiden ja ovien tiivisteet kuluvat ajan saatossa. Kun vetoa alkaa tuntua, niin asunnon aukkojen tiivisteet on syytä syynätä ikkunoiden pesun yhteydessä tai viiden vuoden välein.Aukkojen oikea tiivistäminen on tärkeää, sillä:Asumisviihtyvyys paranee, kun veto loppuu.Asunnon lämpötilaksi riittää 20°-21°C.Asianmukainen tuuletus, kun ilma ei tule hallitsemattomana ikkunoiden tai ovien koloista. Sisään tuleva ilma on venttiilien kautta.Tiivistys estää hyönteisten ja lian kulkeutumisen ikkunoiden väleihin.Melun estäminen.Ikkunoiden huollon tarve pienenee.Energiaa säästyy jopa 5-20 %.Tiivisteiden ikä vaihtelee. Ikkunoiden käyttöiän aikana tiivisteet voidaan joutua vaihtamaan kymmeniä kertoja. Tiivisteitä vaihdettaessa on syytä kiinnittää huomio tiivisteiden laatuun ja materiaaliin.
nainen istuu keittiönpöydän vieressä ja katselee tabilta kodinohjausjärjestelmää
Kotiautomaation käyttökokemuksia
Perinteiseen pohjalaistaloon valittiin nykyaikaisia ratkaisuja helpottamaan jokapäiväistä elämää sekä tulevaisuutta silmällä pitäen. ABB:n toimittama kotiautomaatio ABB-free@home on ollut asukkaiden aktiivisessa käytössä, ja on innostanut asukkaita tekemään itse muokkauksia ja uusia ohjauksia valaistukseen.Katariina Rintala kertoo, kuinka kotiautomaation käyttöönotto ja käyttö on sujunut.
