Viikon sisustusidea: Oliko vika maalissa vai maalarissa?
Kaikki ei mene maalausurakassa aina niin kuin strömsössä. Maali halkeilee, nahkottuu, vaahtoaa tai irtoaa.
Tässä listaus yleisimmistä ongelmista maalattaessa sekä vinkkejä, miten virheet voi välttää.
Ryppyinen maalipinta
Miksi maalin pinta näyttää ryppyiseltä? Se johtuu siitä, että maali on kuivunut liian nopeasti. Maali kuivuessaan "nahkoittuu" pinnasta, ennen kuin se on täysin kuivunut. Näin käy esimerkiksi maalipurkkeihin jääneille maaleille. Vesiohenteiset maalit kuivuvat huomattavasti nopeammin, kuin liuotinohenteiset. Maalien lopullinen kovettuminen saattaa kestää jopa kuukauden.
Ongelmaa ilmenee, jos maalia on levitetty paksu kerros, etenkin esimerkiksi pöytätasolle tai jos toinen kerros maalia levitetään liian aikaisin.
Maalin hilseily
Mikä johtaa maalin hilseilyyn pinnasta? Syitä voi olla moniakin.
- Maalin alle on jäänyt kosteutta (hyvin usein ongelmana ulkomaalauksessa)
- Uusi maalikerros on levitetty "jauhoisen" pinnan päälle. Tällaisesta voisi mainita esimerkiksi tilanteet, joissa punamultamaalin päälle on levitetty vesiohenteista maalia tai sisätiloissa kalkkimaalin päälle uudelleen maalaus on tehty muulla, kuin kalkkimaalilla.
- Maalattu pölyiselle ja likaiselle pinnalle
Muista siis puhdistaa maalattavat pinnat hyvin, poistaa kaikki vanha irtonainen maali ja anna pintojen myös kuivua kunnolla ennen uudelleen maalausta.
Maali kuplii
Miksi maali kuplii maalattaessa? Jos käytät vääränlaista telaa maalatessa, maali voi alkaa vaahdota. Vaahtomuoviset telat vesiohenteisen maalin kanssa saavat maalin herkästi kuplimaan maalattavalla pinnalla. Jos taas käytät pitkäkarvaista telaa, muista kostuttaa se hyvin ennen maalausta.
Maali pyörii pinnassa
Miksi maali ei tartu pintaan? Maali ei tartu kunnolla öljyisille, kiillotetuille tai vahaisille pinnoille ja niin sanotusti "pyörii pinnassa" siveltimen mukana.
Öljyt ja vahat pitää poistaa pinnasta, mutta jotkut öljyt saattavat imeytyä puuhun niin tehokkaasti, ettei niitä saa pois.
Maali kellastuu
Miksi esimerkiksi valkoiseksi maalatut patterit kellastuvat? Erityisesti vanhemmat liuotinohenteiset maalit kellastuvat lämmön vaikutuksesta. Maaleja on nykyisin kehitelty estämään kellastumista.
Toisaalta ongelman voi kiertää maalaamalla patterit seinän kanssa saman värisiksi.
Älä kuitenkaan käytä seinämaalia patterin maalaamiseen. Se ei ole välttämättä tarkoitettu siihen.
Hometta maalipinnalla
Voiko homepilkkuisen pinnan maalata? Lyhyt vastaus: Ei voi. Uusi maalipinta ei poista hometta pinnalta, vaan se tulee uuden pinnan läpi. Homepilkkuiset ja sammaloituneet pinnat on ensin pestävä huolella homeen ja sammaleen hävittävällä puhdistusaineella. Pinnan on myös annettava kuivua kunnolla ennen uudelleen maalausta.
Kiilto maalista katoaa
Miksi kiiltävä pintainen maali ei kiilläkään maalauksen jälkeen? Maali ei kiillä, koska kosteus on päässyt pinnalle ennen maalin kuivumista. Ongelmaa esiintyy esimerkiksi loppukesästä talon seiniä maalatessa tai kosteissa sisätiloissa. Asian voi korjata ainoastaan maalaamalla pinnat uudelleen. Pinnat on hyvä hioa kevyesti ennen uudelleen maalausta.
Ohutlevykiinnitykset
Aluskate pidentää kattosi ikää
Hongan ratkaisuilla alati muuttuva maisemataulu
