Viikon sisustusidea: Näin lasket tapetin menekin
Päivitetty 30.01.2025
Muista aina tarkistaa kohdistusväli tapettirullan kyljestä ja huomioi se tapetin menekissä.
Tapettia ei kannata ostaa neliöiden mukaan. Älä siis mene rautakauppaan seinien pinta-alalla varustettuna, vaan mittaa seinien pituus ja korkeus. Ota huomioon ikkunat ja ovet, varsinkin jos huone on kovin rikkonainen, eikä ehjää seinäpintaa juuri ole. Tämä vaikuttaa oleellisesti tapetin menekkiin ja varsinkin, jos valitset suurikuvioiden tapetin.
Tapetin menekkilaskennassa otetaan huomioon myös kuvion korkeus ja kohdistus. Kuviokohdistus lasketaan menekkiin seuraavasti: seinän korkeus + kuvion korkeus = yhden tapettivuodan pituus.
Tapetin menekki lasketaan: huoneen piiri (ympärys) metreinä jaetaan 0,53 = pitkien vuotien lukumäärä. Eli jos huone on 10 m, jaat luvun 0,53:lla. Saatu luku kerrotaan pitkän vuodan pituudella = tarvittava tapettimäärä metreinä. Tämän luvun jaat sillä metrimäärällä, joka rullasta löytyy (esim. 10,05 m) = rullien määrä.
Esimerkki:
Huoneen ympärys 10 m, huonekorkeus 2,5 m ja tapetin kohdistus 61 cm
10 / 0,53 = 18,87 eli 19 täyspitkää vuotaa
Yhdestä rullasta (pit. 10,05 m) saa 3 täyspitkää vuotaa
19 / 3 = 6,333 eli 7 rullaa tapettia
Aina kannattaa kuitenkin varata vielä yksi ylimääräinen rulla, varsinkin suurikuvioisissa tapeteissa.
Muista myös tarkistaa tapettirullista, että ne ovat kaikki samaa tuote-erää. Eri tuote-erien välillä voi olla hienoisia sävyeroja.
Näppituntumalla laskettuna
Menekin laskemisen voit perustaa myös vanhoihin tapetteihin. Laske kaikki pitkät vuodat. Jos lyhempiä palasia ei mene montaa, saadaan tapetin menekki arvioitua hyvin myös tästä.
  • Kuviollisista tapeteista saat yleensä 3 vuotaa.
  • Kohdistamattomista tapettimalleista saat rullasta normaalisti 4 vuotaa.
  • Tapettirullissa on yleisimmin 10,05 tai 11 m tapettia.
  • Tapetin leveys on 53 cm.
  • Epävarmoissa tapauksissa varaa yksi ylimääräinen rulla.
<p data-block-key="9rv9d">Tapetin menekin laskenta ei ole rakettitiedettä tai vaativaa matematiikkaa. Ainakin muutaman erehdyksen kautta oppii.</p>
Tapetin kohdistaminen
  • Vapaa kohdistus: tapetissa ei ole kuvion sovitusta.
  • Tasakohdistus: vuodat katkotaan aina samasta kuvion kohdasta.
  • Vuorokohdistus: vuodat leikataan siten, että joka toinen vuota on aina samanlainen.
  • Kuviokorkeus: kuviovälin korkeus kerrotaan senttimetreinä esim. 61.
LUKUVINKKI!
Näin tapetoit >>
Lisää sisustusartikkeleita:
Kokosimme yhteen omia sisustusaiheisia artikkeleitamme. Täältä löydät vinkit uusiin sisustustyyleihin ja trendeihin sekä sisustus- ja asennuspulmiin.
ohjeet
Tutustu erilaisiin sisustustyyleihin ja sisustusvinkkeihin
Kokosimme yhteen omia sisustusaiheisia artikkeleitamme sekä jäsenien Eeva Hauta-Heikkilälle jättämiä sisustuskysymyksiä. Täältä löydät vinkit uusiin sisustustyyleihin ja trendeihin sekä sisustus- ja asennuspulmiin.
Nuoripari maalaa yhdessä seinää
Maalaa uusi ilme sisätiloihin - ja tee se oikein
Maalaamalla saat huoneisiin uuden ilmeen. Värivalinnoilla voit vaikuttaa tilan tunnelmaan, valoisuuteen ja viihtyisyyteen. Hoitamalla maalauksen kerralla oikein säästyt turhalta vaivannäöltä ja rahanpalolta.
Viikon sisustusidea: Miten uudistaa keittiön ilme edullisesti?
KYSYMYS:Haluaisimme uudistaa/modernisoida keittiötä edullisesti. Ovien vaihto on mahdollinen, mutta voisiko pelkkä tason tai pelkkä välitila vaihto antaa riittävästi ilmettä? Jos kyllä, niin toivomme konkreettisia ehdotuksia. Arvostamme ammattilaisen arviota.
aito vanha tumma lankkulattia on hieman epätäsainen
Aidon puulattian asentaminen: Katso ohjeet
Aito puu on materiaalina lämmin ja luonnollinen. Puu näyttää itseltään. Puu on hyvä materiaali erityisesti siellä, missä siihen kohdistuu ihokosketusta, esimerkiksi lattiassa. Aito puupinta tuntuu miellyttävän lämpimältä talvella ja viileältä kesällä. Aidolla puulattialla voit kävellä paljain jaloin tuntematta epämiellyttävää kylmyyttä riippumatta siitä, onko asunnossa lattialämmitys.
Kaksi henkilöä mittaa ja merkitsee katkaistavaan puutarvikkeeseen mittaa
Tee Se Itse: Penkki
Tällä kertaa Tee Se Itse -artikkelissa rakennetaan muutamaa ihmistä kannatteleva ja helposti paikasta toiseen siirreltävä penkki. Mukavasti lisäistumapaikkoja pihalle tai terassille antava penkki on melko yksinkertainen ja nopea rakentaa. Sopivalla pintakäsittelyllä siitä saa vielä siistin koristeen.
