Viikon sisustusidea: Näillä konsteilla lisäät maalaistunnelmaa sisustukseen
Päivitetty 26.06.2024
Kesäloman soisi jatkuvan ikuisesti. Maalla vietetyn kesäloman jälkeen samaa hermoja rauhoittavaa tunnelmaa toisi mielellään myös mukanaan kaupunkiin. Tässä sinulle muutamia vinkkejä, miten sen teet helposti.
Vanhaa pintaa ja halkeillutta maalia
Kuluneen näköistä maalipintaa saat aikaan hiomalla ja maalaamalla. Jos esimerkiksi haluat valkoisen maalipinnan alta näkyvän hieman vaikka pinkkiä, maalaa huonekalu ensin pinkillä pohjavärillä ja sen jälkeen valkoisella. Pintaa kevyesti hiomalla saat pinkin näkyviin.
Muista olla varovainen hioessasi – hio todella kevyesti ja erittäin hienolla hiomapaperilla. Voit käyttää vesihiomapaperia (P400-600) tai tavallista (maksimissaan P240). Mitä hienompi hiomapaperi, sitä nopeammin se menee "tukkoon" ja se pitää vaihtaa uuteen. Suuremmat huonekalut tarvitsevat siis huomattavasti enemmän hiomapaperia kuin pienet.
Lisää kuoseja ja tekstuuria
Maalaistunnelmaa löytyy raidallisista patjakuoseista ja niitä voi yhdistellä erilaisiin ruutukankaisiin ja kukkakuoseihin. Maalaistunnelman täydennät neutraaleilla yksivärisillä, joiden pinnassa löytyy kuitenkin runsaasti tekstuuria, kuten paksu villaneulos, pellava tai itse virkattua pitsiä.
Kunnon itsetehdyt räsymatot lattialla kestävät aikaa ja tuovat takuuvarmasti maalaistunnelmaa. Nyt räsymattoja tuntuu olevan runsaasti saatavilla kirpputoreilla, Torissa ja some palstoilla.
Kunnioita vanhaa suunnittelua ja arkkitehtuuria
Jos talosta löytyy vanhaa arkkitehtuuria tai rakentamista, älä peitä sitä, vaan nosta se esille.
Käsityöläisyys ja käsintehty saa näkyä. Tummat yksityiskohdat, kuten kattoparrut, tulevat hienosti esille vaaleasta taustasta. Kattopalkkeja ei kannata maalata katon värisiksi, vaan antaa niiden erottua.
Suuria huonetiloja voi jakaa vanhaan malliin, vaikka verhoilla tai sermillä. Ne eivät vie huonetilasta korkeutta, mutta saat lisättyä yksityisyyttä makuutilalle tai piilotettua ruokatavarahyllykkösi.
Sekoita tyylejä
Vanhaan aikaan, kun ei ostettu mitään turhaa tai siihen ei olisi ollut edes mahdollisuuttakaan, säilytettiin hankitut, itse valmistetut ja perintönä saadut tavarat huolella. Niistä kerääntyi ihanaa kerroksellisuutta sisustukseen.
Sekoita eri tyylisiä huonekaluja, värejä, koriste-esineitä ja taidetta. Laita esille mummilta peritty ryijy ja isoisän vanha olkihattu.
Esimerkiksi yöpöytien ei tarvitse olla samanlaisia tai vierekkäiset senkit voivat aivan hyvin olla eri aikakausilta. Muistathan, että toisen roska on toisen aarre. Tee löytöjä esimerkiksi Tori.fi:ssä.
Vaihda mummotapetit seinille
Lue sisustusvinkkejä
Kurkista kaikki viimeaikaiset sisustusideamme ja -juttumme. Mukana on mm sisustussuunnittelija Eeva Hauta-Heikkilän ohjeita, miten kalustaa hankalan mallinen olohuone tai miten tuunata keittiö pienellä rahalla.
Menneet vuosikymmenet ja niiden hittituotteet kiertävät sisustustrendeissä yhä uudelleen. Näin on käynyt myös 80-luvulla suursuosiota nauttineelle rottingille, joka on löytänyt jälleen tiensä suomalaiskoteihin. Katso vinkit, joiden avulla voit tuoda rottinkia onnistuneesti oman kotisi sisustukseen.
Ohutlevykiinnitykset
Keraaminen laatta ylellisessä sisustuksessa.
palovaroitin
Hätäily talon lämmittämisessä voi aiheuttaa vaaran
Tulisijasta sisätiloihin purkautuva savu aiheuttaa vuosittain jopa satoja savuvahinkoja. LähiTapiolan havaintojen mukaan myös aiemmin hyvin toiminut tulisija voi yllättää lämmittäjän. Ilmalukon riski korostuu kosteassa syyssäässä, mutta myös helle ja esimerkiksi koneellinen ilmanvaihto voivat tukahduttaa hormin vedon. Pahimmillaan savu uhkaa henkeä.
Kumpi sopii sinulle parhaiten: maalämpö- vai ilma-vesilämpö­pumppu? Katso vertailu!
Energiakulujen kasvaessa kiinnittyy huomio kodin lämmityslaskuun, johon eniten vaikuttaa lämmitysjärjestelmä. Lämpöpumppu on erinomainen tapa saada mahdollisimman edullinen lämmitys ja monesti uutta lämmitysjärjestelmää mietittäessä vaihtoehtoina ovatkin maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppu. Lämpöpumpun valintaan vaikuttaa moni asia, mutta tärkeintä on kokonaisuus. Ammattilaisen apu lämmitysjärjestelmän valinnassa on tärkeää, koska silloin saadaan oikein mitoitettu ja asennettu lämpöpumppu.
Viikon kysymys mietityttää.
Viikon kysymys: Mökki talviasuttavaksi?
Kysymys:Hankimme 60-luvun lautamökin rossipohjalla ja aikeissa on tehdä siitä talvilomille helposti lämpiävä ja käytettävä. Talo on alkuperäisessä kuosissa, huoltomaalattu ja katto vaihdettu. Tontti on liitetty kunnalliseen vesiviemäriosuuskuntaan. Tarkoituksena olisi tehdä noin 3 neliön tilasta vessa ja sinne ajattelimme asentaa myös suihkukaapin. Keittiö on tarkoitus liittää vesiverkkoon. Mistä tällainen projekti kannattaisi aloittaa? Kunnalta tarvitaan lupa ja hyväksyntä muutokselle. Entä alapohja, jotteivät putket jäädy läpivienteineen. Vedet pois putkista vai, jos ei joka viikonloppu käydä?
