Viikon sisustusidea: Miten uudistaa keittiön ilme edullisesti?
Pieni pintaremontti pieneen keittiöön
Lukijan kuva remonttia kaipaavasta keittiöstä.
KYSYMYS:
Haluaisimme uudistaa/modernisoida keittiötä edullisesti. Ovien vaihto on mahdollinen, mutta voisiko pelkkä tason tai pelkkä välitila vaihto antaa riittävästi ilmettä? Jos kyllä, niin toivomme konkreettisia ehdotuksia. Arvostamme ammattilaisen arviota.
Sisustusneuvonta vastaa
Heippa!
Ensimmäisenä vastaus kysymykseesi, kyllä, tason, välitilan ja vetimien uudistus antaa keittiölle varmasti lisävuosia, jos kaapit ovat hyvässä kunnossa. Keittiön muutokseen vaikuttaa ratkaisevasti ympärillä olevat elementit esimerkiksi keittiön pintamateriaalit ja kalusteet. Koska kuvissa ei niitä valitettavasti näy, niin nyt mennään fiiliksellä.
Värin valinta
Pienessä keittiössä valitse tilaan yhden pääsävyn ja kaksi muuta sävyä, jota käytät. Suurempaa määrää sävyjä tai värejä on hankala hallita. Värimaailma on hyvä valita neutraaleista sävyistä, kuten valkoinen, harmaa, beige ja ruskea. Musta kuuluu myös neutraaleihin, mutta sitä en pieneen keittiöön suosittele.
Väriä pieneen keittiöön voit lisätä myöhemmin pyyhkeillä, koriste-esineillä, verhoilla tai taululla. Kaikella sellaisella, jotka on helppo vaihtaa kun mieltymykset vaihtuvat.
Harmoninen värimaailma sopii pieneen keittiöön helposti. Harmonisella tarkoitan sitä, kun värejä valitessasi ne sopivat luontevasti yhteen, eivätkä aiheuta suurta kontrastia. Tästä esimerkkinä kaksi kuvaa erilaisista harmonisista värikokonaisuuksista.
Tason ja vetimien väri
Kuvasta päätellen kaappien sävy on kermainen ja taso taas viileän harmaa. Nämä sävyt eivät välttämättä toimi keskenään ja helpompaa onkin vaihtaa taso myös lämpimän sävyiseksi. Koska allasta ja hanaa ei luultavasti vaihdeta, vetimien väriksi helpon valinta on kromi. Musta saattaisi olla myös toinen mahdollisuus, jos haluat hieman kontrastia kaapin oviin.
Välitilan laatat
Pienessä keittiössä kannattaa välitilan laatoitus pitää neutraalina. Ilmettä laatoitukseen saa esimerkiksi tiililadonnalla ja hieman eri värisellä saumalaastilla. Muuten laatta voi olla perusvalkoinen 10x20 tai 10x30 cm.
Kaapinovien maalaaminen
Jos kaapinovet ovat maalattavissa helposti, eli ovat puuta, voit samalla hyvin maalata myös ne. Itseasiassa ovien maalaaminen ei ole niin suuri urakka kuin kuvitellaan. Rautakaupasta saat hyvät ohjeet sekä laadukkaat maalit. Kaappien maalauksessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota maalausvälineisiin. Mitä paremmat välineet, sen parempi lopputulos.
Värin valinnassa kannattaa seurata seuraavaa ohjetta:
- Jos kaappien ovet ovat tummat, käytä seinissä ja laatoissa vaaleaa.
- Jos kaappien ovet ovat vaaleat, nosta niitä kauniisti esille tummemmalla tai jopa rohkealla sävyllä seinissä.
Ja mikään ei estä maalaamasta ylä- ja alakaapinovia eri värillä. Muista pitää tummat värit alhaalla ja vaaleat ylempänä. Näin keittiö ei tunnu "kaatuvan päälle".
Lähtisin kuitenkin siitä, että valitsisin tason, joka toimii keittiön lattian kanssa. Välitilan katsoisin tasoon sopivaksi ja keventäisin hieman vetimiä. Vetimissä pitää muistaa huomioida tuo nykyinen reikäväli, jotta oveen ei jää ylimääräisiä reikiä näkyviin.
Sisustusterveisin,
Rakentajan sisustusneuvonta
Murretut värit ja matta pinnat: Keittiöiden uudet suosikit 2025
Väripsykologia ja vuoden 2025 trendivärit: Mitä värit kertovat tilastasi?
Klassikkoruokaa uudella tapaa: kokeile tällaista uunikalaa
Tiiligrillin muuraus onnistuu hyvillä ohjeilla
Kirjolohi on ympäristöystävällinen valinta
