Viikon kysymys: Yläpohjan lisäeristys?
Päivitetty 02.12.2024
Kysymys:
Onko kannattavaa lisäeristää pelkästään yläpohjaa talossa, joka on rakennettu vuonna 1967? Yläpohjassa kutterinpurua n. 300 mm, osassa seiniä vain 100 mm villaa + laudoitus + tervapaperi + 2 x halltexlevy 22 mm, osassa 100 mm villa + lauta + anselmi (eriste 30 mm). Paljonko seinät hukkaavat lämpöä? Tarkoituksena olisi lisätä yläpohjaan puhalluseristettä 200 mm, mutta nuo ulkoseinät vähän mietityttävät? Yläpohjassa on neliöitä n. 100.
Vastaus:
Lämmönkulutuksen määrä näyttää, miten tiivis talo on. Ensimmäisenä eristyskohteena ohjeideni mukaan on aina yläpohja. Yläpohjan tuuletus pitää toimia. Puhallusvillaa kannattaa asentaa enemmänkin, mikäli tuuletus ei häiriinny. Tässä kohtaa kannattaa käyttää asiantuntijaa. Katon kautta tapahtuu kuitenkin suurin lämmönhukka. Tämän jälkeen kannattaa kiinnittää huomiota ilmanvaihtoon. Sen kautta menee lämpöä eniten harakoille, jos ilmanvaihtoa on talossa olemassa. Vasta sitten kannattaa selvittää ulkoseinien lisälämmöneristetarve.
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
