Viikon kysymys: Tiilijulkisivussa halkeama
Päivitetty 02.12.2024
Viikon kysymys
Kysymys:
Talossamme on kvartsinvalkoisesta kahitiilestä tehty ulkoverhous. Tiiliverhous menee muutaman kerroksen ikkunoiden yläpuolellakin. Verhouksessa on pieni halkeama ja se kulkee valesokkelista ylös asti. Vuosien varrella julkisivua on yritetty korjata erilaisilla massoilla, mutta huonolla tuloksella. Miten se pitäisi oikein tehdä?
Rakennustarkastaja sanoi, että halkeama syntyy, kun valesokkelin päälle on suoraan muurattu tiili, eikä väliin ole laitettu esim. bitumisuikaletta. Betoni ja tiili kuulemma elävät eri tavalla ja tämä tekee halkeaman seinään. Valesokkeli on ehjä ja pore oli noin millin levyinen, mutta korjausten seurauksena lohkeillut reunoistaan.
Vastaus:
Poretta ei saa korjattua millään massalla. Kalkkihiekkatiili kutistuu voimakkaasti pakkasella, koska siinä ei ole poltetun tiilen tartuntaominaisuuksia muurauslaastin kanssa. Mielestäni halkeama on pelkästään ulkonäkökysymys ja paikkaus vain korostaisi sen näkyvyyttä. Kun halkeamaan laitetaan jotain massaa, se aiheuttaa kesällä reunojen halkeilua ja ulkonäkö huononee.
viikon kysymys
Viikon kysymys mietityttää.
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
