Viikon kysymys: Päällemaalattu tapetin pohjapaperi -pysyvyys?
Päivitetty 02.12.2024
Kysymys:
Hei,
Poistin lastulevyseinistä vinyylitapettia, mutta pohjapaperin irrottaminen kävi niin tuskastuttavaksi, että lopulta kahdelle seinälle vedettiin pohjamaali ohuen paperikerroksen päälle.
Maalin ollessa märkää paperi kupruili jonkin verran, mutta oikeni täysin tasaiseksi, kun maali kuivui. Onko tässä tapauksessa pelkoa siitä, että pohjapaperi alkaisi myöhemmin uudelleen kupruilla, jos päälle vedetään uutta maalia tai tapettia, vaikka nyt näyttääkin olevan kunnossa?
Kiitos avusta.
Vastaus:
Tapetti on aikanaan liimattu vedenkestävällä liimalla.
Kupruilevissa kohdissa ei kyseistä liimaa ole. Päällemaalaus on varmasti oikea tapa, ja lateksi liimaa pohjan paremmin kiinni.
Uuden tapetin ja maalauksen alla kupruilua ei todennäköisesti enää tapahdu.
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
