Viikon kysymys: Onko kattoristikko riittävän kestävä?
Päivitetty 02.12.2024
Kysymys:
Talon leveys on 8200 mm, mutta siihen tilattujen kehäkattotuolien alapaarteen pituus on vain 7904 mm plus pystyvertikaalit 2kpl 148 mm eli yhteensä 8200 mm. Kantava väliseinä on kutakuinkin keskellä. Koska talon runko on myös 148 mm leveä, niin koko katon paino tiilineen sekä lumineen tulee olemaan pelkästään naulalevyjen varassa. Varmaan jotkut normit täyttyvät, mutta uskaltaako tosiaan tällaisen katon alla nukkua ja miksei alapaarre voi ylettyä rungon kehäpuiden päälle? Pyysin tarjouspyynnössä kattotuolit ylimitoitettuna, ettei tarvitse katolle kiivetä lunta tiputtelemaan.
Vastaus:
Rakennustarkastus hyväksyy kattorakenteet rakennekuvatarkastuksessa tai viimeistään runkokatselmuksessa. Naulalevyrakenteet on yleensä standardisoituja ja niistä on erittäin kattava tutkimus olemassa. Naulalevyrakenteista on myös väitöskirjoja ja niiden laskentamenetelmät on standardisoituja. Lujuuslaskenta on mitä todennäköisimmin tehty oikein, jos laskija on ammattitaitoinen. Sen toteaa pääsuunnittelija ja rakennustarkastus. Ristikon rakennekuvista voi nähdä, mille kuormitukselle se on laskettu. Jos mitoitus on laskettu ylikuormalle, piirustuksissa on mainittuna lumikuormaksi 1,8 kN/m2, kun se asuinpaikkakunnallasi on 1,4. Mielestäni voit nukkua rauhassa, vaikka mitoitus olisi tehty 1,4 mukaan. Siinä on varmuuskertoimena merkittävästi isompi lumimäärä.
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
