Viikon kysymys: Miten muurata oviaukko umpeen?
Päivitetty 03.12.2024
Olen remontoimassa asuntoani ja samalla pitäisi poistaa yksi oviaukko käytöstä. Oviaukko on muuratussa tiiliväliseinässä. Materiaali on poltettua punatiiltä.
Minkä laatuisella ja mallisella tiilellä on viisasta muurata umpeen oviaukko väliseinässä? Riittävätkö sidontaan rautalankakoukut ja laasti?
Vastaus:
Samat mitat täyttävä tiili on tuossa paras. Siihen sopii myös Siporex-tiili. Vanhaan seinään on hyvä porata pitkät reiät, joihin laittaa 4 mm tartuntaraudat. Niillä uusi tiili pysyy paikallaan. Saumakohtiin kannattaa asentaa tasoitteen alle lasikuituverkko, niin liitossaumaan ei synny halkeamaa.
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
