Viikon kysymys: Lumenpudotus katolta
Päivitetty 02.12.2024
Kysymys:
Miten toimii seuraavanlainen menetelmä lumen pudotukseen: Kyseessä omakotitalon harjakatto, kaltevuus n. 1:3. Usein lumi tulee lauttana alas keväällä, kun ilma lämpiää plussan puolelle. Tästä kehittyi ajatus lämmittää vesikaton alainen tila jo pikkupakkasella, tai silloin kun lämpötila on nollan vaiheilla ulkona. Viedään vintille suuri lämminilmapuhallin ja annetaan puhaltimen lämmittää vesikatto niin lämpimäksi, että lumi tulee lauttana alas.
Vastaus:
Esittämäsi menetelmä varmasti toimii. Pitää kuitenkin miettiä, miksi lumi pitää saada pois katolta. Jos kysymys on henkilöturvallisuudesta, kannattaa vesikatto varustaa lumiesteillä. Ratkaisu on varmasti pitkän päälle edullisempi kuin jokavuotinen ullakon ylimääräinen lämmittäminen.
Avainten jakaminen?
