Viikon kysymys: Lautarakenteisen seinän eristäminen?
Päivitetty 15.01.2025
kylmän-kuistin-lisäeristys-1920x1080
Kuvituskuva: Adobe Stock
Kysymys:
Kyseessä on vanha talo, johon on laitettu asuinhuoneisiin sisäpuolinen lisäeristys. Eteinen ja kuisti on jätetty eristämättä. Eteisen ja kuistin ulkoseinät ovat lautaa ja sisäpuolella on maalattu kovalevy sekä välissä on tyhjä tila. Miten ja millä nämä seinät tulisi eristää?
Vastaus:
Ennen eristystyöhön ryhtymistä on varmistettava, että toimenpiteet eivät aiheuta kosteusteknisiä ongelmia. Tämä on erityisen tärkeää vanhoissa rakennuksissa, joissa rakenteet on alun perin suunniteltu toimimaan ilman höyrynsulkuja ja joissa hengittävyys on olennainen osa rakenteen toimivuutta. Rakennusmääräysten ja hyvän rakennustavan mukaan eristämisen tulee varmistaa seinärakenteen kosteustekninen toiminta.
Kovalevyjen poisto:
Poista ensin sisäpuolella oleva maalattu kovalevy. Tämä mahdollistaa rakenteen kunnon tarkistamisen sekä sen, että pääset työstämään eristystä ja muita rakenteita.
Tuuletusraon varmistaminen:
Jätä ulkolaudoituksen ja eristeen väliin vähintään 20 mm tuuletusrako. Tämä estää kosteuden kertymistä ja mahdollistaa seinän hengittävyyden. Tuuletusraon tulee olla jatkuva, ja sen ilmanvaihto on varmistettava esimerkiksi ylä- ja alareunassa olevilla ilmanvaihtoaukoilla.
Eristemateriaali:
Pystytolppien väliin voidaan asentaa polyuretaanipohjainen eriste (uretaanieriste). Kuitenkin, jos rakenteen hengittävyys halutaan säilyttää, voi olla parempi käyttää luonnonkuitupohjaista eristettä, kuten puukuitueristettä tai selluvillaa, jotka toimivat paremmin vanhan talon hengittävissä rakenteissa.
  • Polyuretaanieristeen tapauksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota tiivistykseen, ja eriste on vaahdotettava kiinni tolppiin uretaanivaahdolla.
  • Hengittävässä eristemateriaalissa (esim. puukuitu) ei yleensä tarvita tiivistämistä uretaanivaahdolla, mutta eristys on asennettava huolellisesti, jotta se täyttää koko eristettävän tilan ilman rakoja.
Höyrynsulku ja sisäpinnan asennus:
Jos valitset polyuretaanieristeen, sen sisäpinnalle on asennettava höyrynsulku, joka estää lämpimän ja kostean ilman kulkeutumisen kylmään rakenteeseen ja kondensoitumisen sinne. Hengittävän eristeen kanssa voidaan käyttää höyrynsulkupaperia (esim. ilmansulkupaperia), joka mahdollistaa kosteuden hallitun kulun rakenteessa. Sisäpuolen viimeistely voidaan tehdä esimerkiksi puupaneelilla, levytyksellä (kuten kipsilevyllä) tai muilla sisäverhousmateriaaleilla.
Kuistin ja eteisen käyttötarkoitus:
On tärkeää myös huomioida, onko kuisti tarkoitettu lämmitettäväksi tilaksi. Jos kuisti pysyy kylmänä tai puolikylmänä tilana, eristämiseen liittyy erityisiä vaatimuksia, kuten lämpimän ja kylmän tilan rajapintojen oikea toteutus.
Lähteet: https://ym.fi/rakentamismaaraykset, https://www.edilex.fi/rakentamismaaraykset, https://ym.fi/rakentamislaki
viikon kysymys
Viikon kysymys mietityttää.
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
