Viikon kysymys: Lattian korotus laajennuksen yhteydessä
Päivitetty 03.12.2024
Lämmin autotalli laajennetaan asuintilaksi. Huonekorkeus on autotallissa n. 3 m ja tarkoitus olisi korottaa lattiarakennetta, jotta 2,60 m korkeat uudet kipsilevyt sopisivat hyvin seinään. Pohjarakenne on tällä hetkellä autotallissa: kapillaarikatkos (pesty sora), eristys 10 cm keskellä ja 15 cm laidoilla ja betonilaatta 8 cm. Itse lattiamateriaalista tulee hengittävä, lankkulattia tai esim. parketti. Huoneeseen tulee patterilämmitys. Autotallissa on viemäri keskellä ja kaadot viemäriin päin. Uuteen tilaan ei tule vesipisteitä.
Miten lattian korotus pitäisi tehdä? Pelkkä koolaus ja sen päälle lattiamateriaali? Pitääkö betonilaatan päälle laittaa jotain esim. mahdollisten hajuhaittojen takia? Miten käy, jos laittaa muovin tms. materiaalin laatan päälle? Miten koolauksen saa parhaiten tehtyä, uusi tasoittava valu pintaan vai jokin muu tapa? Mitä viemärille pitää tehdä?
Vastaus:
Tee suoraan hyvin tehdyn betonilattian päälle koolaus. Laita vain koolausten alle bitumihuopakaistat. Muuta betonin päälle ei kannata laittaa. Viemärikaivo kannattaa piikata irti, ja viemäri tulpata. Näin viemäristä ei varmasti tule koskaan hajuja. Lattiaa ei kannata suoristaa. Koolausten alle voi laittaa puukiilat suoristamaan lankut.
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
