Viikon kysymys: Kesämökille parkettilattia?
Päivitetty 02.12.2024
Viikon kysymys
Kysymys:
Ajattelimme viedä mökille vanhan, omassa asunnossa ennen olleen, koivuparkettilattian. Onko tällainen järkevää? Mökkimme on kesäkäyttöinen ja talvella siis täysin sään armoilla. Mökki on rakennettu 60-luvulla ja lattia mahdollisesti mitä tahansa materiaalia. Ajatuksena on, että pohjalle laitetaan vain tasoite, jotta parketti pysyy kasassa.
Vastaus:
Jos vanha parketti on irrotuksessa säilynyt lukkoponteistaan ehjänä, uudelleenasennus on täysin mahdollista. Rikkinäistä parkettia ei kannata asentaa, sillä uuden, ehjän parketin voi ostaa edullisesti. Tasoitteen laittaminen vanhan lattiarakenteen päälle on kyseenalaista, jos ei ole tietoa lattian rakenteesta. Jos lattia elää, tasoite lohkeilee. Lattia on oikaistava, ja helpoin keino siihen on käyttää riittävä määrä tasoitetta, mutta alta on poistettava epävarmat rakenteet. Parkettilattia kestää hyvin talven kylmyyden niin, että lakkapinta ei vahingoitu.
viikon kysymys
Viikon kysymys mietityttää.
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
