Viikon kysymys: Keittiön välitilan panelointi?
Päivitetty 02.12.2024
Kysymys:
Tarvitseeko keittiön välitilan panelointi koolausta vai voiko liimata suoraan seinään? Entä tarvitseeko maalattua panelia käsitellä vielä venelakalla? Jos tarvitsee niin käsitelläänkö pinta asennuksen jälkeen vai jokainen yksittäinen paneelinpätkä erikseen ennen asennusta?
Vastaus:
Paneelin lakkauksen voi tehdä esimerkiksi valkolakalla, jolloin ei tarvitse tehdä päällelakkausta. Lakkauksen on oltava hyvä, jotta kosteus ei pääse tunkeutumaan sen läpi. Paneelit on hyvä lakata irtonaisena ainakin kertaalleen, jolloin paneelin kosteusvaihtelusta ei saumoihin synny maalaamatonta paikkaa.
Avainten jakaminen?
