Viikon kysymys: Keittiön välitilalaatoitus?
Päivitetty 02.12.2024
Viikon kysymys
Kysymys:
Aikomuksena on vaihtaa nykyiset välitilalaatat eli irrottaa ensin vanhat, jotka on kiinnitetty kipsilevyyn. Kuinka on mahdollista saada ne irti mahdollisimman siististi ilman että seinä murenee käsiin?
Vastaus:
Laattojen saumat pitää avata. Sen jälkeen irrotustapa riippuu laattojen kiinnitysaineista. Yleisperiaatteena kuitenkin on, että laatat pitää saada irti vääntämällä saumasta vaakasuuntaan eikä kampeamalla niitä irti seinästä. Laatan alle voi varovasti lyödä taltan. Laatan mukana irtoaa todennäköisesti paikoitellen kipsilevyä. Siksi seinäpinta pitää tasoittaa uudelleen. Laatat voi myös yrittää pirstaloida vasaralla. Tällöin laatat irtoavat paloina eikä kipsilevystä irtoa yhtä paljon paloja. Jos laatat ovat varmasti kiinni seinässä eikä seinäpinnan vahvuuden lisäys aiheuta ongelmia, vanhojen laattojen päälle voi tehdä uuden laatoituksen. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltava tapa, koska alle jäävät laatat saattavat myöhemmin irrota ja aiheuttaa kopukoita.
viikon kysymys
Viikon kysymys mietityttää.
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
