Viikon kysymys: Hirsimökin perustusten korjaaminen
Päivitetty 02.12.2024
Kysymys:
Olemme peruskorjaamassa vuonna 1965 rakennettua hirsimökkiä, jossa on noin 30 cm paksu reunavahvistettu laatta. Ei salaojia, ei sadevesikaivoja. Pintamittauksissa laatta on todettu kauttaaltaan kosteaksi. Kuinka ongelmaa tulisi lähestyä ilman, että kohdetta puretaan? Tulisiko laatan päälle rakentaa kenties tuulettuva rossipohja vai riittäkö esimerkiksi pelkkä vesieritys laatan päälle?
Vastaus:
Kun koko laatta on kostea, ilmeisesti laatan alla oleva kiviaines on kapillaarista ja nostaa kosteuden läpi betonin. Ensimmäiseksi pitää rakentaa kunnollinen salaojitus ja laskea maanpintaa alaspäin. Betonilaatan kuivuminen kestää pitkään, mutta sitä voi tehostaa rakennuskuivaimella. Jos laatan kuivauksen jälkeen kosteutta edelleen tulee betonilaatan läpi, on syytä keskustella rakennesuunnittelijan kanssa lattiarakennevaihtoehdoista. Tuulettuvaa rossipohjaa tuohon ei pysty toteuttamaan, ellei koko alapohjaa pureta.
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
