Vesikalusteiden välillä on hinnaneroa – mistä se johtuu?
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö Oras Oy
Päivitetty 05.12.2023
Oras Inspera.
Kun harkitset hanan vaihtamista tai sen hankinta tulee eteen uutta kotia kalustaessa, tulet varmasti kiinnittäneeksi huomiota siihen että sopivanhintaisen hanan valinta ei ole aivan helpoin tehtävä. On edistyksellisempää mallia sekä ekologisempaa ja hintoja moneen lähtöön. Lisäksi päätöksentekoon vaikuttavat kriteereiksi asetettu korkea laatu, luotettavuus sekä mahdolliset suosittelut ammattilaisilta sekä perheenjäseniltä ja ystäviltä.
Mistä hintaerot syntyvät – mitä kannattaa huomioida hintoja vertaillessa?
Syitä hanojen hintaeroihin
Eri hanatyyppien välillä voi olla valtavia hintaeroja. Otetaan tarkasteluun sitten edullisemmat vesikalusteet, keskihintaiset tai laadukkaat hanat, on kaikissa useampia tekijöitä jotka vaikuttavat lopulliseen hintaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi rungon materiaali, hanan sisältämä erikoisteknologia sekä ominaisuudet ja viimeistelypinnoite.
Jotta voit löytää omia toiveitasi vastaavan hanan, on sinun tärkeää tietää materiaalien sekä pintakäsittelyjen laatueroista. On myös tärkeää tiedostaa, mitä kaikkea tuotekehitykseen sekä tuotantoprosessiin kuuluu. Ei kannata unohtaa selvittää myös varaosien saatavuutta tulevaisuutta ajatellen.
Tuotekehityksestä sekä testauksesta – mitä arvoa ne tuovat?
Laadukkaat tuotteet eivät synny sormia napsauttamalla. Niiden takana on pitkä prosessi suunnittelua sekä muotoilua jotka ovat vaatineet aikaa. Uuden hanan tie suunnittelusta tuotannon simulointiin tietokoneella ja lopulta itse varsinaiseen valuun sisältää useita testaus- sekä muutoskierroksia ennen kuin tuote on kuluttajan ostettavissa.
Valmiiseen hanaan tarvitaan siis resursseja sekä aikaa itse tutkimus- ja kehitystyöhön kuin myös tuotteen optimointiin, testausteknologiaan ja lopulliseen laadunohjaukseen.
Suunnittelu- ja testausprosessi sisältää kaksi erittäin tärkeää vaihetta, jotka ovat ratkaisevia keittiö sekä kylpyhuonehanan oikeanlaisen ja sujuvan toiminnan takaamiseksi.
Lukuvinkki: Näin valmistuu Oras-hana
Ennen kuin valmis hana on kuluttajan nähtävillä, kulkee se useiden testauskierrosten ja laaduntarkkailun läpi.
Suunnitteluprosessi:
  • Suunnitteluprosessissa käydään läpi useita säännöksiä ja standardeja, joita valmiin tuotteen on täytettävä ja jotka ovat kriittisiä hanan myöhemmän suorituskyvyn kannalta. – Tutkimus- ja kehitystyössä onkin yhtenä suurimmistä prosesseista huolehtia hanan äänitaso miellyttävän alas. Tiesitkö, että laadukkaat sekä edullisemmat hanat erottaa toisistaan juuri äänitasosta?
  • Oraksella kiinnitetään huomiota siihen, että heidän tuotteidensa ääniluokka on alhaisin. Äänitasoa testataankin erillisessä, kelluvaan betonihuoneeseen tehdyssä laboratoriossa.
  • Uniikeimmissa tuotemallistoissa hintaan vaikuttavia seikkoja ovat myös erityinen muotoilu, käsityö sekä materiaalivalinta
Kokoonpano sekä laadunohjaus:
  • Kokoonpanossa sekä laaduntarkastuksessa jokaista hanaa tutkitaan sekä käsitellään sen mukaan, millaisia komponentteja sekä toimintoja se sisältää.
  • Edistyksellisimmissä vesikalusteissa olevat erikoiskomponentit sekä elektroniikka asetetaan paikoilleen käsin. Jokainen tuote tarkistetaan toiminnan ja laadun takaamiseksi vielä erikseen käsityönä
Hanan sisällä olevien komponenttien merkitys?
Jotta hana toimii moitteetta ja pitkään, on komponenttien sekä materiaalivalintojen kanssa oltava huolellinen. Otetaan tarkasteluun hanan sisäosista vaikka säätöosa, joka säätää veden virtausta sekä lämpötilaa. Niin kutsuttu hanan sielu. Säätöosa on kriittinen komponentti, joka varmistaa toiminnallaan että käyttäjä saa juuri sen lämpöistä vettä kuin haluaa ja oikean määrän. Oras omalla tekemisellään haluaakin varmistaa että heidän myydyimmissä hanoissaan on korkea laatu sekä pitkä ongelmaton käyttöikä – tämä varmistetaan itse valmistamilla sisäosilla.
Alumiinioksidi, maailman kolmanneksi kovin aine, on aine, jota käytetään Oraksen hanojen sisäosissa kuten keraamisissa lautasventtiileissä. Metallipohjaiset sisäosat kuten pallo- tai puristusventtiilit voivat olla edullisempia vaihtoehtoja, mutta ne ovat vuotoherkempiä.
Myös varaosien helppo saatavuus on sellainen tekijä, johon kannattaa kiinnittää hanaa valitessa huomiota – jos voit pidentää hanan käyttöikää jopa 20 vaihtamalla jonkin helposti varaosana saatavan osan satunnaisesti, tulee kokonaiskustannus loppupeleissä huomattavasti halvemmaksi.
Vinkki: Selvitä hanaa valitessa siinä käytetty teknologia, materiaalit sekä varaosien saatavuus!
Oraksen säätöosat valmistetaan laadukkaista sekä kestävistä materiaaleista. Tämä takaa hanalle pitkän käyttöiän.
Hanan runko sekä pinnoite – viimeistelyn merkitys?
Yksi osa hinnasta syntyy hanan rungosta sekä hanaan valitun viimeistelypinnoitteesta.
Runkomateriaaleista:
Hanojen runko koostuu useimmiten messingistä, joka on luotettava valinta sen korroosion- ja vuodonkestävyyden ansiosta. Se on myös hinnaltaan hyvin keskiluokan tuote. Oraksen hanoissa käytetään sinkinkadon kestävää messinkiä, joka kestää hyvin kemiallisesti aktiivisia sekä voimakkaasti korroosioivia vesiä. Tämä on yksi tapa, jolla Oras omalta osaltaan haluaa taata hanalle pitkän käyttöiän.
Valitsemissaan materiaaleissa Oras haluaa varmistaa vedenkäytön turvallisuuden ja sen, että kemialliset aineet eivät pääse heikentämään veden laatua. Oras-tuotteet eivät siis sisällä vaarallisiksi määriteltyjä aineita ja vuoden 2016 toukokuusta alkaen Oras on toteuttanut materiaalimuutoksia varmistaen näin että kaikki heidän käyttämänsä tuotteet löytyvät 4MS-materiaalilistalta. Kyseinen materiaalilista on EU-maissa käytössä oleva listaus juomaveden kanssa kosketuksissa olevista hyväksytyistä metallimateriaaleista. Tämän lisäksi Oras on sitoutunut käyttämään materiaaleja, jotka täyttävät laatu- ja turvallisuusvaatimukset kaikilla markkina-alueillaan.
Pinnoitteista:
Toinen hintaan vaikuttava asia on siihen valittu pinnoite.
  1. Yleisimmin tavattuna viimeistelynä on kromattu tai kiillotettu messinki, jotka ovat hyvin kestäviä sekä hinnaltaan kohtuullisia.
  2. Harjattu nikkeli nostaa hanan hintaa helposti. Harjattu nikkeli pintana on visuaalisesti pehmeän metallinen ja toki kestävyytensä puolesta yksi kestävimmistä. Plussaa tälle valinnalle on sen kyky hylkiä sormenjälkiä sekä vesiroiskejälkiä.
  3. Keraamiset pinnoitteet, joihin myös mattamustat pinnoitteet kuuluvat, ovat tämän hetken uusimpia trendejä, joiden avulla saadaan kotiin ylellisempää tunnelmaa. Nämä ovat selkeästi hintaluokassa sieltä kalleimmasta päästä. Hinta selittyy sillä, että niiden kestävämpi viimeistely edellyttää jopa viisivaiheista pinnoitusprosessia.
Lukuvinkki: Näin pidät hanan puhtaana helposti
Keraamiset pinnoitteet, joihin myös mattamustat pinnoitteet kuuluvat, ovat tämän hetken uusimpia trendejä.
Jotta saat rahoillesi vastinetta ota huomioon
  • että valitsemasi pinnoite vaikuttaa suoraan hanan hintaan, kromipinta on keraamista pinnoitetta edullisempi.
  • valitsemaasi hanaan on saatavilla varaosia helposti – voit pidentää hanasi käyttöikää merkittävästi vaihtamalla vain kuluneen osan.
  • mistä materiaalista hanan runko on valmistettu. Oras käyttää sinkinkadon kestävää messinkiä, joka kestää Pohjolan vesiä erinomaisesti.
  • että laadukas lopputulos on edellyttänyt paljon suunnittelu- ja kehitystyötä sekä käsityötä ja laadunvalvontaa koontivaiheessa.
Oras Oy
keittiö
kylpyhuone
Mullistava Oraksen 3S-kiinnitysjärjestelmä
Oras lanseeraa ainutlaatuisen kolmivaiheisen hanan kiinnitysjärjestelmän helpottamaan asentajien päivittäistä työtä. 3S-kiinnitysjärjestelmän avulla hanojen asentaminen on turvallista, nopeaa ja helppoa – ja tehtävissä vaikka yhdellä kädellä.Oras 3S-kiinnitysjärjestelmä on suunniteltu auttamaan, helpottamaan ja nopeuttaman asentajien työtä. Uusi 3S-kiinnitysjärjestelmä on täysin uudenlainen asennusratkaisu, jossa on innovatiivinen kiinnitysosa ja uudenlainen joustava asennusavain. Nopea kolmivaiheinen kiinnitys ja helppokäyttöiset työvälineet tekevät asentajien työstä helpompaa ja mahdollistavat useampia hana-asennuksia päivässä."Oras 3S-kiinnitysjärjestelmä perustuu uuteen integroituun rakenteeseen. Erillisten osien sijaan 3S-järjestelmässä kaikki osat on integroitu yhteen", Oraksen myyntijohtaja Marko Sundholm kertoo.Hanojen asennus on tehty samalla, perinteisellä tavalla vuosien ajan. Asentaja joutuu usein työskentelemään epämukavissa asennoissa ja käyttämään lukuisia työkaluja kiinnitysmutterien vääntämiseen.
Hana- ja suihkutuotteiden valintaa lisätyn todellisuuden avulla
Mitä on lisätty todellisuus? Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) tarkoittaa teknologiaa, jossa virtuaalinen sisältö liitetään osaksi oikeaa maailmaa AR-tuetun sovelluksen tai selaimen avulla.
nainen-digitaalisella-naytolla-varustettu-kasisuihku
Näin voit säästää vettä ja energiaa helposti
Tiesitkö että kulutamme suihkussa jopa 66 % kaikesta kotona käytetystä lämpimästä vedestä? Tai että suihkussa kuluu minuutissa saman verran energiaa mitä kodin valaistus kuluttaa päivän aikana keskimäärin? Kestävä kehitys ja luonnonvarojen järkevä käyttö nousevat yhä tärkeämpään osaan yhteiskunnassamme. Kun on kyse muutosten toteuttamisesta jokapäiväisessä käytöksessämme, tarkoitus on hyvä, mutta todellisuus on usein päinvastainen. Hyvä esimerkki tästä on kuuma suihku.
Miten vältät huonon led-valaistuksen?
Led-valaisimet ovat energiatehokkaita ja hyviä kotien ja toimistojen sekä muiden tilojen valaisijoita. Tehokkuushuumassa ja ledien hintoja vertaillessa saattaa tulla tehneeksi virhehankinnan, jos muutamat perusasiat eivät ole tiedossa.Tässä 10 kohdan lista, jonka avulla saat vältettyä huonot valinnat led-valaistuksen ostamisessa.
Lisää kesämökkisi käyttömukavuutta erilaisten hanaratkaisujen avulla
Kesämökkien ja -huviloiden varustelutaso vaihtelee paljon jo siitäkin syystä, että ihmisillä on erilaisia toiveita ja oletuksia liittyen vapaa-ajan asunnon varustelutasoon. Osan mielestä mökkiolosuhteet ovat kohdallaan, kun pesuvesi kannetaan järvestä ämpärillä, juomavesi tuodaan kanisterissa kotoa ja käytössä on ulkohuussi, jonka ovenpieleen on järjestetty käsienpesupiste hurmaavan emalivadin ja kannun avulla. Toiselle optimaaliset olosuhteet taas muodostuvat korkealaatuisista ja viimeisintä teknologiaa edustavista vesikalusteratkaisuista, jotka auttavat säästämään vettä ja energiaa, ja antavat jopa reaaliaikaista palautetta käytönaikaisesta kulutuksesta.
Mitkä ovat lasiterassin rakentamisen A ja O?
Monissa kodeissa mietitään terassin rakentamista omakoti- tai rivitalopihaan tuomaan lisätilaa ja uudenlaista asumismukavuutta. Kattamaton terassi eli patio ei kuitenkaan suojaa viileiltä keleiltä, sateelta ja tuulelta. Oletpa rakentamassa uutta taloa tai remontoimassa vanhaa, pohdi terassilasien hankkimista. Lasitettu terassi lisää terassin käyttöastetta huomattavasti.
