Väsymätön vahti pihalle – valoa sinne missä kuljet, liiketunnistimella
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö ABB Oy
Päivitetty 26.03.2025
1920 ABB Vahti-Jussi nainen saapuu lastenrattaiden kanssa kotiin mies vastassa ovella
Kun saavut kotiin kädet täynnä tavaroita, pusseja ja nyssyköitä, syttyy valo automaattisesti ilman, että joudut haparoimaan pimeässä tai etsimään valokatkaisijaa. Päästyäsi sisälle, sammuu valo ilman että sinun tarvitsee sitä erikseen kytkeä pois päältä.
Tällainen on Vahti-Jussi PRO-liiketunnistimella varustettu pihan valaistus, joka estää osaltaan vahinkojen sattumista ja lisää turvallisuutta. Samalla automaattisesti syttyvät valot voivat toimia myös pelotteena kutsumattomille vieraille.
Mikä ihme on Vahti-Jussi PRO?
Kyseessä on ABB:n moderni liiketunnistin, joka tarjoaa tehokkaan sekä monipuolisen ratkaisun valaistusongelmiin ja valaistuksen automaatioon – olipa sitten kyseessä sisäänkäynti, autotalli tai -katos tai vaikka pysäköintialue. Vahti-Jussi PRO lisää paitsi käyttömukavuutta, mutta myös turvallisuutta. Syttyessään vain silloin kun on tarve, säästää se myös energiaa.
Sarja sisältää kolme erilaista mallia, jotka on suunniteltu erityyppisiin ympäristöihin. Värivaihtoehtoina on jokaiseen julkisivuun sopiva valkoinen tai antrasiitti. Tyyliltään Vahti-Jussi PRO on huomaamaton ja sen vuoksi se onkin kuin kotonaan niin modernissa kuin myös perinteisemmässä julkisivussa.
Esimerkiksi Vahti-Jussi PRO 90° BT on erinomainen ratkaisu tiiviisti rakennetuille alueille, jossa jokaisen liikkeen ei tarvitse sytyttää pihan valaisinta. Vahti-Jussi PRO 220° BT taas soveltuu suurempien alueiden valaistuksentarpeen tarkkailuun. Tämä malli on erinomainen ratkaisu silloin, kun tarvitsee huomioida valaistus julkisivun ja sisäänkäynnin sekä autotallien ja kulkuväylien osalta. Mallin vaakasuuntaisen kantaman voi laajentaa jopa 32 metriin asti. Vahti-Jussi PROn kolmas malli on ensiluokkainen ratkaisu silloin, kun valaistuksen tarve on hyvä ulottaa jo rakennuksen nurkan taakse. Vahti-Jussi PRO 280° WLn voi asentaa rakennuksen kulmaan, jolloin se kattaa jopa 280 asteen alueen kantaman ollessa reuna-alueilla jopa 32 metriä ja keskellä 16 metriä.
Keskeiset ominaisuudet:
  • Automaattinen valaistus: valot syttyvät ja sammuvat liikkeen mukaan, mikä lisää mukavuutta ja energiatehokkuutta.
  • Bluetooth-ohjaus: helposti käyttöön otettavissa ja hallinta onnistuu ABB-free@home Next -mobiilisovelluksella.
  • Tunnistusalueen säätö: Vahti-Jussi PRO liiketunnistimessa on laaja tunnistuskulma, jonka voi räätälöidä tarpeen mukaan.
  • Säänkestävä rakenne: IP55-suojaus takaa säänkestävyyden lumessa ja sateessa sekä auringon paisteessa.
  • LED-yhteensopivuus: Liiketunnistin toimii erinomaisesti nykyaikaisten energiatehokkaiden valaisimien kanssa.
<p data-block-key="bdksn">Vahti-Jussi PRO 90° BT</p>
<p data-block-key="tl5ak">Vahti-Jussi PRO 220° BT</p>
<p data-block-key="9e2xa">Vahti-Jussi PRO 280° WL</p>
Miksi Vahti-Jussi PRO on hyvä valinta?
Mitä automaattisen valaistuksen hallinta tarkoittaa? Sitä, että valot syttyvät ja sammuvat tarpeen mukaan vähentäen samalla energiankulutusta. Vahti-Jussi PRO-liiketunnistimet on varustettu Bluetooth-ominaisuudella, jolloin käyttäjän on mahdollista ohjata valaistusta Bluetooth-ohjauksen avulla mobiilisti. Valaistuksen herkkyyttä, viivettä sekä muita ominaisuuksia on mahdollista säätää ilman fyysisiä muutoksia.
Toisin kuin monet liiketunnistimet, Vahti-Jussi PRO ei hyödynnä infrapunatekniikkaa vaan sen toiminta perustuu muuttuvaan herkkyyteen. Esimerkiksi talvella ihmiskehon ja ilman lämpötilaero ovat suurimmillaan, jolloin Vahti-Jussin herkkyys pienenee ja taas kesäaikana kasvaa. Selektiiviset tunnistuslinssit reagoivat vain siihen mihin se on ohjelmoitu, joten heiluvat oksat eivät sytytä valoja päälle keskellä yötä turhaan.
Liiketunnistimet ovat säänkestäviä ja omaavat jopa IP 55-luokituksen. Suomen vaihtelevat sääolosuhteet auringonpaisteesta aina vaakasuuntaiseen räntäsateeseen eivät siis aiheuta haittaa Vahti-Jussille.
Asennus on helppo sekä vaivaton
Vahti-Jussi PRO voidaan asentaa kolmella tapaa yksipistekiinnityksen ansiosta: suoraan seinään, kattoon sekä rakennuksen kulmaan. Kolmen nivelen varassa säätyvä tunnistin voidaan kääntää mihin suuntaan tahansa. Asennus tapahtuu seinärasian kanteen salpamekanismin avulla. Irrottamista vastaan voidaan laite suojata erikseen ruuvien avulla.
Asennuksen yhteydessä voidaan määrittää potentiometristä laitteen asetukset, mutta niitä on mahdollista muuttaa myöhemmin esimerkiksi ABB free@home Next -sovelluksessa. Voit määritellä testitilan, valvonta-alueen, herkkyyden, jolla liiketunnistin toimii, kytkeytymiskynnyksen sekä itse käyntiajan.
Vahti-Jussi PROn edut:
ABB:n valmistaman Vahti-Jussi PROn suurimpia etuja on ehdottomasti sen aikaansaama energiansäästö. Myös parannettu turvallisuus, käyttömukavuus sekä helppo hallinta eivät jää energiansäästöä huonommaksi. Automatisoimalla valaistuksen voi taata sen, että valot eivät jää päälle turhaan, lisäksi liiketunnistimen avulla syttyvä valo auttaa varmasti ehkäisemään mahdollisia kompastumisia sekä turvattomuutta ilta- ja yöhämärissä.
Tee arjestasi sujuvampaa ja pihan kulkureiteistä turvallisempia käyttää.
Tutustu Vahti-Jussi PROn eri malleihin ja lataa esite
ABB Oy
sähkötarvikkeet
pihasuunnittelu
koti
energiansäästö
älykoti
ulkotilat
valaistus
Nainen ja lapsi metsässä, naisella kädessään purkki, jossa hehkuu valoa
Saga: kohti kestävää valmistusta ja kiertotaloutta
Luonto ja ympäristö – niistä on pidettävä huolta. Huolenpito onnistuu tekemällä vastuullisia ja järkeviä valintoja arkielämässä. Tiesitkö, valitsemalla SAGA™-asennuskalustesarjan, olet mukana kirjoittamassa tarinaa uudelleen?
Keittiössä tarvitaan valoa!
Asuntomessut 2023 Loviisa Villa Kruunu -kohteen kalustesarja ABB
Keittiöremontti kannattaa
Rakentamisessa ja remontoin­nissa jokainen investointi on vastuullinen valinta
Elämä tuo tullessaan lukuisia muutoksia, isoja ja pieniä. Vuodet tuntuvat lipuvan ohitsemme varsinkin ruuhkavuosien aikaan ja koti kaipaa muutosta erilaisten tarpeiden mukaan. Koti kaipaa remonttia säännöllisesti ja siksi onkin hyvä pysyä tietoisena erilaisista tavoista tehdä vastuullisia ja pitkäikäisiä valintoja. Näin säästät luontoa, energiaa ja lompakkoa.
Maailman ensimmäiset merien muoviroskasta valmistetut sähkökalusteet
Olet varmasti nähnyt videoita somessa verkkoihin jääneistä merieläimistä. Surullista! Joka vuosi kalastusaluksilta katoaa noin 25 000 kalastusverkkoa tai niitä poistetaan käytöstä kulumisen takia. Tästä määrästä syntyy vuosittain noin 164 000 tonnia muovijätettä meriin (World Animal Protection). Kiertotaloudesta kiinnostuneet ottavat varmasti avosylin vastaan esimerkiksi näistä haamuverkoista ja muuten läjitykseen päätyvästä kalaverkkojätteestä tehdyt uusiotuotteet.
Vuokra-asunnon ilmeen kohennus vaivattomalla valaistusremontilla
Tiensä päähän tulleet vuokra-asunnon halogeenivalaisimet ja loisteputket saivat uudet, energiatehokkaat ledit. Vuokralainen on tyytyväinen lopputulokseen, ja vuokranantaja kiittelee sujuvasti, etänä hoitunutta prosessia suunnittelusta asennukseen saakka. Koordinaatio hoitui hyvin osapuolten kesken.
