Valitse paras ja säästyt monelta harmilta – tarkista vinkit parhaan lämpöpumpputarjouksen valintaan
Tutustu lämpöpumpputarjouksiin huolella, jotta saat parhaan kokonaisuuden juuri sinulle.
Lämpöpumppu on iso hankinta ja se hankitaan yleensä vain muutaman kerran elämässä. Hankintaan kannattaa paneutua ja tutustua eri tuotteiden ominaisuuksiin. Kannattaa myös miettiä, mitkä ominaisuudet ovat itselle tärkeitä ja, mitä tarpeita lämpöpumpun tulee täyttää.
Monesti kiinnitetään huomiota kokonaisuuden kannalta pieniin asioihin lämpöpumpputarjouksia vertaillessa. Tärkeämpää kuin tarkastella esimerkiksi yksittäistä COP-arvoa on tarkastella tarjousta suurempana kuvana. Kun suurempaan kuvaan ja itselle tärkeisiin asioihin unohdetaan keskittyä voi seurata pettymyksiä lämpöpumpun ominaisuuksissa ja toiminnassa. Tärkeää on, että kokonaisuutena tarjous on paras juuri sinulle ja täyttää kaikki vaatimuksesi.
Apuna kannattaa käyttää esimerkiksi uutta lämpöpumpun valintatyökalua. Vastaat vain muutamaan kysymykseen ja lopputuloksena saat vaihtoehdot kohteesesi sopivista lämpöpumpuista.
Kokeile uutta lämpöpumpun valintatyökalua helpottaaksesi löytämään juuri sinun kotiisi sopivan vaihtoehdon. Valintatyökalun avulla löydät lämpöpumpun niin uudis- kuin remonttikohteeseenkin. Tulosten yhteydessä voit pyytää lisätietoja Boschin asiantuntijoilta ja voitte yhdessä katsoa sinulle sopivan lämpöpumpun.
Hyödynnä kotitalousvähennys nyt ja selvitä lämpöpumpun valintatyökalun avulla kohteeseesi sopiva lämpöpumppu. Samalla voit jättää yhteydenottopyynnön ja varmistat edullisen lämmityksen ensi talveksi.
Ota ainakin nämä huomioon lämpöpumppua hankkiessasi
Ammattitaitoinen asennus ja palvelu
Lämpöpumppua hankittaessa ei kannata kiinnittää huomiota pelkkään hintaan, vaan siihen mitä investoinnilla saa. Jatkossa tulevat lisäinvestoinnit voivat kohottaa hankinnan hintaa huomattavasti, joten ensisijaisen tärkeää on varmistaa ammattitaitoinen asennus ja varmistua jälleenmyyjän sekä valmistajan palveluista. Asennus vaikuttaa esimerkiksi lämpöpumpun hyötysuhteeseen ja 90 % reklamaatioista syntyy vääristä asennuksista.
Suurin ero hyötysuhteessa tuleekin siitä, miten laite on asennettu ja otettu käyttöön. Takuu ei myöskään kata väärin asennettua lämpöpumppua. Kannattaa myös varmistaa, että lämpöpumppua valmistavalla tehtaalla on kattava huoltoverkosto, koska tehdas on aina vastuussa takuuasioissa, senkin jälkeen, jos jälleenmyyjä olisi lopettanut toimintansa. Hyvä ja ammattitaitonen palvelu on myös tärkeää, jotta saat oikeanlaisen lämpöpumpun juuri sinun lämmitystarpeisiisi.
Kattava ja pitkä takuu
Ennen lämpöpumpun ostoa kannattaa selvittää, mitä valmistajan takuu pitää sisällään. Varmista myös onko kyseessä takuu vai turva? Täystakuu on paras vaihtoehto asiakkaan kannalta. Takuu kattaa yleensä rikkoutuneen osan, työn sekä kilometrit asennuspaikalle. Turva taas on yleensä sidottu johonkin vakuutusyhtiöön. Asiakas maksaa ensin kaiken itse ja sen jälkeen hakee vakuutusyhtiöltä korvausta. Esimerkiksi Bosch Lämpömestarien asentamalle lämpöpumpulle saat 6 vuoden takuun. Lisäksi ilmavesi- ja maalämpöpumpuille (6-17 kW) sekä poistoilmalämpöpumpulle saat 10 vuoden kompressoritakuun.
Laadukkaat tuotteet tunnetulta valmistajalta
Kun olet varmistanut, että lämpöpumpputarjous sisältää ammattitaitoisen asennuksen ja kattavan takuun, voidaan kiinnittää huomiota lämpöpumpun ominaisuuksiin ja hintaan. Lämpöpumppu kannattaa ostaa aina tunnetulta valmistajalta, jolloin saat toimivan ja laadukkaan tuotteen. Yksi laadukkaan tuotteen tunnusmerkki on pitkä takuu. Valmistaja ei myönnä pitkää takuuta, jos lämpöpumppua ei ole valmistettu kestävistä osista. Kun ostat lämpöpumpun tunnetulta valmistajalta, varmistat myös aiemmin mainitun kattavan palvelun.
Lisää vinkkejä lämmitysalan ammattilaisilta lämpopumpputarjousten vertailuun
Pyydä lisätietoa Bosch-ilma-vesilämpöpumpuista!
Ota uusiutuvaa energiaa käyttöön - Aloita säästäminen nyt!
Pieni vaiva, suuret säästöt
Lämpöpumpun vaihto kannattaa ennakoida ajoissa
Oletko muistanut tehdä nämä huoltotoimenpiteet lämpöpumpullesi? Tutustu ohjeisiin tästä
