Vaihda vanha kattosi aitoon ja upeaan tiilikattoon!
Päivitetty 14.04.2025
ormax
Tiilikatto luo taloon arvokkaan viimeistelyn.
Tiilikatto kruunaa jokaisen kodin
Kattosi on suunniteltu kestämään kovia. Sen tulee suojata kotiasi luonnon voimilta. Pitää sinut ja talosi kuivana, lämpimänä ja turvassa. Haluat varmasti katon, johon voit luottaa. Nyt on aika tarkistaa kattosi kunto ja päättää sen uusimisesta. Talosi ansaitsee katokseen tiilikaton. Tiilikatto sopii jokaiseen kotiin niin painonsa, kuin hintansa puolesta!
Tottakai se on mahdollista! Tiilikatto käy kaikkiin taloihin!
Meiltä kysytään usein: Eikö tiilikatto ole kovin kallis? Kestävätkö taloni rakenteet aidon tiilikaton? Saako tiilikaton asennettuna? Nyt haluamme kertoa teille, että tiilikatto on tällä hetkellä edullisin vesikatevaihtoehto. Aito tiilikatto tulee siis halvemmaksi kuin sitä jäljittelevä pelti! Lisäksi paino ei ole ongelma! Jokainen katto on suunniteltu kestämään huomattavasti vesikatetta suurempia kuormia ja siten materiaalin vaihtaminen hieman raskaampaan ei yleensä ole ongelma. Meiltä saat lisäksi tiilikatot kätevästi myös valmiiksi asennettuna!
Sinulla on varaa siihen
Aito on edullisempi kuin jäljitelmä! Nyt kannattaa toteuttaa kattoremontti tiilikatolla, sillä viimeisimmässä hintavertailussa se todettiin edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Muista myös kotitalousvähennys asennuskuluista! Viimeisimmässä riippumattoman tahon tekemässä vesikatteiden hintavertailussa tiilikatto todettiin edullisimmaksi ratkaisuksi. Kun tähän lisätään vielä tiilen helppohuoltoisuus ja erittäin pitkä elinikä, on se elinkaarikustannuksiltaan paras valinta.
<p data-block-key="78izq">Lähde: Rakennustieto Oy, Rakennusosien kustannuksia 2008.</p>
Paino ei ole ongelma
Eri katemateriaalien painoilla ei käytännössä ole merkitystä uutta kattoa valittaessa. Kattorakenteesi ovat aina kestäneet vähintään 180 kg/m2 lumikuormat, joiden rinnalla muutamien kymmenien kilojen neliöpainoerot materiaalien välillä eivät vaikuta. Katteen alusrakenteet (ruoteet) kannattaa aina uusia kattoremontin yhteydessä. Jos oman katon kantavuus kuitenkin askarruttaa, ota meihin yhteyttä niin kerromme lisää.
Asennus onnistuu
Tiilikaton asentaminen on helppoa itsekin. Kun kaipaat apua, meidän kauttamme löydät ammattitaitoiset ja luotettavat tiilikattoasentajat. Valtuutetut asentajamme vaihtavat kattosi avaimet käteen -periaatteella tai juuri siinä laajuudessa kuin haluat.
Uusi tiilikatto on viisas investointi
Jokainen kattoon investoitu euro nostaa talosi arvoa. Siksi kannattaakin investoida juuri laadukkaaseen MONIER-tiilikattoon. Tässä muutamia seikkoja tukemaan tätä:
  • Suomessa kehitetyt ja valmistetut ORMAX- sekä ORMAX PROTECTOR -betonikattotiilet ovat laadultaan vesikatteiden eliittiä
  • MONIER myy Suomen suosituimmat kattotiilet, markkinajohtajuus myös maailmalla takaa meille vahvan pohjan laadunvalvontaan ja tuotekehitykseen. Tuotteisiimme kuuluvat mm.kotimaiset ORMAX-betonikattotiilet, ORMAX MINSTER -laattakattotiilet sekä VITTINGE-, HOLLANDER-, NORTEGL- ja GRANAT-savikattotiilet
  • Katto on talosi viides julkisivu ja siten oleellisesti sen ulkonäköön vaikuttava tekijä, kannattaa siis panostaa näyttävään tiilikattoon
  • Tiilikatto lisää asumisen mukavuutta, sillä se on äänetön ja helppohoitoinen
  • Tiilikatto on vesikatevalinta vaativiin sääolosuhteisiin, nykyisessä ilmastossamme myrskyt ovat nykypäivää ja vakaa tiilikatto on kehitetty kestämään myös ääriolosuhteet
  • Meidän kauttamme löydät myös osaavat ja luotettavat tiilikattoasentajat. Valtuutetut asentajamme palvelevat lähes kaikkialla Suomessa.
vesikatto
Lunta katolla?
Kesäinen koivikko auringonpaisteessa.
Tontilla on suurempi merkitys kuin ehkä ymmärretään
Jotta oman kodin voi rakentaa, tarvitaan sille tontti. Mutta miten toteuttaa asiat oikeassa järjestyksessä? Valitaanko ensin talo ja vasta sen jälkeen tontti, vai hankitaanko ensin tontti, jonka jälkeen lähdetään suunnittelemaan siihen sopivaa taloa?
Jätä mökki talviteloille turvallisin mielin
Mökkiläisen syystoimet riippuvat toki pitkälti mökin varustelutasosta ja siitä, jätetäänkö mökki kylmilleen vai peruslämpö päälle. Tärkeimpiä asioita ovat kuitenkin ilmanvaihdosta huolehtiminen ja kylmästä mökistä vesiputkien tyhjennys. Tietenkin niitä ykkösasioita ovat myös rakennusten hyvä lukitus ja arvotavaroiden poiskuljetus.Kun mökillä on hoidettu perusasiat kuntoon ennen talvea, niin sen voi jättää turvallisin mielin talviteloille!
Mies lisää puita tulisijaan. Nainen katsoo vieressä kissa sylissään.
Tulisijoille monia määräyksiä
Tulisijaksi määritellään rakennukseen kuuluva tai sen ulkopuolella oleva laite, jossa poltetaan kiinteitä, nestemäisiä tai kaasumaisia aineita ja joka on yhdistetty rakennukseen tai erilliseen savuhormiin. Määräykset varmistavat, että tulisija on turvallinen, eikä esimerkiksi häkää pääse syntymään.
