Väliovien valinta: Mitä sinun tarvitsee tietää väliovea valitessasi?
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Aulis Lundell Oy
Päivitetty 23.10.2024
Väliovien valinta voi aiheuttaa päänvaivaa. Eri materiaaleista tehdyillä ovilla on omat vahvuutensa.
Vaikka nykyaikaisessa asuntosuunnittelussa suositaankin avaria ja yhtenäisiä oleskelutiloja, kussakin makuuhuoneessa, vaatehuoneissa, tuulikaapissa sekä WC ja kylpyhuonetiloissa tarvitaan oma väliovensa. Mitä väliovien valinnassa sitten tulisi huomioida?
Väliovien päätyypit eli huullettu tai huultamaton
Ovien reuna voi olla joko huullettu tai huultamaton. Huultamattomassa reunassa ei ole ollenkaan pykälää, kun taas huulletussa ovessa on avautumispuolella pieni leventymä eli huullos, joka asettuu karmin päälle.
Huullettu ovi parantaa oven tiiviyttä ja estää valon ja äänen kulkeutumista oven raosta. Huultamattomia ovia ei tästä syystä oikeastaan enää käytetä uusissa rakennuksissa. Vanhoissa niitä voit löytää ja oven vaihdon yhteydessä saatat joutua teettämään oven puusepällä.
Väliovien materiaalit
Edullisin ja kenties yleisin materiaali väliovissa on kuitulevy. Sekä laakaovia että peiliovia valmistetaan kuitulevystä. Peliovia valmistettaessa käytetään erityistä muottia, jonka avulla kuitumassa puristetaan haluttuun muotoon. Materiaali on koostumukseltaan jokseenkin sama kuin ns. kovalevyssä. Oven sisällä on vahvike, joka estää oven pintaa painumasta. Vahvikkeena voi olla pahvista valmistettu kennosto.
Tyypillinen välioven materiaali on myös puu. Oven kehys saatetaan valmistaa massiivipuusta ja kehyksen sisään sijoitettava peili voi olla joko puu- tai MDF-levyä. Puuovi on usein raskaampi ja lähes poikkeuksetta myös kalliimpi ovi, kuin levyrakenteinen laakaovi tai muotopuristetusta levystä valmistettu peiliovi.
Väliovissa käytetään usein myös lasiaukkoja. Ovet voivat olla pinnaltaan lakattuja, kuten massiivipuiset ovet usein ovat. Toisena vaihtoehtona on maalaus. Värejä on valittavissa useampia.
<p data-block-key="v0rw1">Harri Syrjänen valitsi pesuhuoneeseen Liunen CLT-välioven.</p>
Uutena väliovimateriaalina Liune on tuonut markkinoille CLT-ovet. CLT (Cross Laminated Timber) -ovet on valmistettu ristiinliimatuista puukerroksista- Tämä menetelmä tekee CLT-ovista erittäin tukevia ja kestäviä.
Liunen CLT-väliovissa on käytetty CE-merkittyä ja M1 luokiteltua materiaalia, sekä on PEFC-sertifioitu. Kerrosten paksuudella ja määrällä vaikutetaan sen ominaisuuksiin kuten äänitekniseen toimivuuteen. Liune CLT-ovissa on käytetty monikerrosrakennetta, jossa oven ydin on 24 mm runko, ja jonka ympärille on ristiin liimattu 9 mm lamellit.
CLT- Kääntyvän oven voi tilata huulloksella tai piilosaranoilla
Lue lisää CLT-ovista: CLT on otettu käyttöön myös välioviin >>
CLT:n edut väliovimateriaalina
  • CLT on hyvin tukeva ja massiivinen rakenne
  • Hyvä lämmöneristävyys
  • Parhaat lujuusominaisuudet
  • Miellyttävä ja terveellinen sisäilma
CLT on rakennusmateriaalina terveellisempi ja hengittävämpi vaihtoehto kuin monet muut yleisesti käytössä olevat rakennusmateriaalit. Sisäilma pysyy tasalaatuisempana, kun talo rakennetaan lattiasta kattoon hengittävästä ja kosteutta tasaavasta materiaalista.
Äänieristävät ja kosteantilan väliovet
Ääni ja äänien eristävyys on jokaisessa kodissa tärkeä asia. Kaikissa huoneissa kun kuulostaa joltain. Ovet tuovat oman vaikeusasteensa äänieristävyydelle. Kaikki ovet eivät ole yhtä tehokkaita äänen eristämisessä.
Lue lisää äänieristetyistä väliovista: Äänieristävät ovet vaikuttava kodin asumismukavuuteen >>
Kosteaan tilaan, kuten kylpyhuoneeseen tai kodinhoitohuoneeseen, on tärkeää valita kosteantilan ovi, joka on suunniteltu kestämään jatkuvaa kosteutta ja roiskevettä. Tavallinen ovi ei kestä kosteutta, mikä voi johtaa materiaalin turpoamiseen, vääntymiseen ja homehtumiseen ajan myötä. Kosteantilan ovet on valmistettu materiaaleista, jotka kestävät kosteutta ja estävät veden pääsyn oven sisäosiin.
Liune valmistaa ja toimittaa kotimaisia sauna- ja pesuhuonekäyttöön sopivia liukuovipaketteja. Lisäki Liunen liukuovipaketti on suunniteltu ja valmistettu varta vasten kosteisiin tiloihin, joten voit olla varma, että ovet sekä rakenteet kestävät käytössä pitkään. Liunen ovia on turvallista käyttää niin kodinhoitotiloissa, kylpyhuoneissa kuin saunassakin.
Lue kosteantilan ovista: Nata Salmela toi rivitalon saunaan Liune Door -liukuovella tyylikästä spa-tunnelmaa >>
Ovien avautumissuunta
<p data-block-key="v0rw1">Liukuovi säästää tilaa jopa 3 m<sup>2</sup>. Kuvassa Liunen erikoisvihreä liukuovi.</p>
Liukuovi säästää tilaa jopa 3 m2. Kuvassa Liunen erikoisvihreä liukuovi.
Ulko-ovet avautuvat lähes poikkeuksetta ulospäin jo pelkästään siitä syystä, että ne ovat tärkeimmät poistumistiet talosta. Poistumistiellä ei tarkoiteta niinkään normaalia poistumista rakennuksesta, vaan esimerkiksi tulipalotilanteessa saattaa syntyä paniikinomaista ryntäilyä. Tällöin on tärkeää, että ovi avautuu ulospäin eikä oven taakse kerääntynyt ihmisjoukko estä oven avaamista.
Väliovissa tilanne on erilainen. Ovien avautumissuunnat tulee suunnitella niin, että tilojen käyttö ja kulku tilasta toiseen sujuu vaivattomasti. Makuuhuoneissa ovet avautuvatkin yleensä huoneeseen päin, jolloin ne eivät auki ollessaan haittaa kulkemista niihin johtavassa tilassa, joka hyvin usein on käytävä, aula tai vastaava kulkuväylä.
Liukuovella säästää tilaa jopa noin kolme neliötä lisää hyödynnettävää asuintilaa. Liukuovi toimii paremmin kuin kenno-rakenteinen kääntyvä väliovi myös ääniteknisestä näkökulmasta. Esimerkiksi Liunen massiiviset liukuovet ovet eristävät ääntä 30 % kenno-ovea enemmän.
Lue lisää: Liukuovilla luovia sisustusratkaisuja >>
Ovien kätisyys
Oven kätisyys määräytyy sen mukaan, kummalla kädellä ovi on luontevaa avata, toisin sanoen kummalla kädellä ovi on helpompi vetää pois edestä. Esimerkiksi oikeakätisen oven saranat sijaitsevat oven oikealla puolella.
Mikäli muuten on hankala käsittää, ovien kätisyyttä, kokeileminen valottaa asiaa varmasti. Umpinaiset väliovet ovat siitä kiitollisia, että niiden kätisyys on tavallisesti vaihdettavissa, sillä ovet ovat vaaka-akselinsa suhteen symmetrisiä.
Väliovien koot
Nykyaikaisten väliovien koot vaihtelevat moduulimittojen mukaan. Yksi moduuli (1 M) on 100 mm eli 10 cm. Ovien koosta puhuttaessa, määräävä mitta on niin sanottu liittymismitta eli aukon koko, johon oven karmi upotetaan. Aukko voi olla hieman suunnittelijan antamaa mittaa suurempikin, sillä karmien kiilaaminen asennettaessa käy tällöin helpommin.
Vapaan aukon koko on noin 6 cm pienempi kuin ilmoitettu liittymismitta. Karmin ulkomitta on liittymismittaa 10 mm pienempi, jotta oven asentaminen onnistuu.
Ovien leveyksien liittymismitat vaihtelevat tavallisesti välillä 7M - 15M ( 700mm - 1500mm ). Yli 10M:n levyiset ovet ovat lähes poikkeuksetta pariovia tai levikkeellä varustettuja. Tyypillinen korkeuden liittymismitta välioville on 21M eli 2100 mm
Ovien kiinnittäminen ja helat
Ovi asennetaan sille tehtyyn aukkoon ja kiinnitetään karmiruuvein. Niiden avulla ovea voidaan myös säätää hieman. Ovi kuitenkin tavallisesti kiilataan paikoilleen ja ruuvien kiinnityksen jälkeen karin ja rungon väli yleensä vielä tilkitään. Karmiruuvien peitteeksi asennetaan vielä peitetulpat.
Remontoijien on hyödyllistä tietää, että aiemmin karmit kiinnitettiin yleensä naulojen avulla. Naulat ovat usein pitkiä, vähintään neljä tuuma ja niiden kannat on hakattu lyttyyn, jotta ne uppoaisivat helpommin puun sisälle. Tällaiset itse tehdyt suuret dyckert-naulat on vanhaa karmia irrotettaessa helpoin sahata poikki esimerkiksi rautasahan terällä.
Ostettaessa ovea, hintaan ei tavallisesti kuulu painikkeet tai lukot. Sen sijaan välioviin kuuluu lukkorunko ja saranat. Tyypillisiä väliovien heloja ovat siis painikkeet, lukot, WC:n oven lukitusmekanismi ja peitekilvet, joita käytetään silloin kun lukkoa ovessa ei tarvita.
Ovien asennusohjeita muun muassa Liune-liukuoville, kääntyville oville, kosteantilan oville, desibelioville ja pintaliukuoville. Katso myös asennusvideot!
Ovien hinta
Väliovien hinta alkaa noin sadasta eurosta, jolla voi saada valkoisen huulletun, varastokokoa olevan laakaoven karmeineen. Kynnys ei kuulu hintaan eivätkä helat. Yleensä uuteen taloon hankittavien ovien keskihinta heloineen ja kiinnitys tarvikkeineen nousee hyvinkin 200 euroon ja ylikin.
Vanhat moduulimittaiset karmit saattavat olla käyttökelpoisia, mutta ennen oven ostoa kannattaa varmistaa saranointi, joka on vuosikymmenien varrella muuttunut melkoisesti.
Vanhojen ovien kunnostus
Vanhojen ovien kunnostus saattaa olla järkevää silloin, kun vanhan talon ovet eivät ole moduulimittojen mukaisia tai ne ovat muuten alkuperäiseltä laadultaan erittäin tasokkaita.
Tällöin ratkaisuna on maalaus tai lakkaus. Ovien kunnostus aloitetaan hiomalla ja kittaamalla, jonka jälkeen ovi pohjamaalataan ja pintamaalataan vähintään kahteen kertaan. Parhaan maalaus- tai lakkaustuloksen saa ruiskun avulla. Huolellisella työllä ja kärsivällisyydellä, myös pensselin avulla onnistuu.
Liune ovien verkkokauppa
Tutustu Liunen ovimallistoon ja käy samalla kurkistamassa outlet-tarjoukset.
Aulis Lundell Oy
liukuovi
väliovi
Liukuovi on helppo ja nopea asentaa
Pohjakuvasta on yleensä hyvä lähteä liikkeelle suunnittelemaan tilan tarvetta ja tilassa tapahtuvaa liikennettä. Liukuovi ratkaisee monia pulmia, joita kääntyvien ovien kanssa voi olla useita.
Liukuva sisäovi meidän kotiin?
Liune Door on seinän sisään integroitu liukuva sisäovi. Se on moderni ovivaihtoehto tiloihin, joissa neliöt halutaan mahdollisimman tarkasti hyötykäyttöön. Se sopii vaativallekin sisustajalle, joka arvostaa tilojen muunneltavuutta ja korkealaatuisia pintamateriaaleja. Ovet liikkuvat kevyesti ja vakaasti, lisäksi Liunen teräsrakenne kestää rakennuksen koko elinkaaren. Liune liukuovet soveltuvatkin yhtä hyvin lapsiperheelle kuin seniorikotiin. Oviaukkoon ei tule kynnystä ja useassa mallissa Liune ovi liukuu kokonaan rakenteen sisään, jolloin koko vapaa kulkutila on käytettävissä.
Talot kadun varrella
Sisätilojen suunnittelun aikataulutus - katso tallenne webinaarista
Torstaina 17.2. järjestimme webinaarin, jossa keskusteltiin sisätilojen suunnittelusta ja aikataulutuksesta. Webinaarissamme käsittelimme useaa arkemme sujuvuuteen hyvin olennaisesti liittyvää asiaa, kuten välioviratkaisuja, tulisijojen valintaa sekä sijoittelua. Puhuimme myös erilaisten pintojen käsittelystä ja värien vaikutuksesta tunnelmaan sekä keittiöistä ja niiden toimivuudesta.Pääset katsomaan illan webinaarin alta.
harri syrjäsen uuden kodin clt-ovi. kuvassa pesuhuoneen puunvärinen ovi
Tervetuloa Liune Door koulutuspäivään 2.4.2024
Osallistu innostavaan ja informatiiviseen koulutuspäivään, joka keskittyy Liune Door -tuotteeseen ja sen asennustekniikkaan. Tilaisuus järjestetään Liunen näyttelytilassa Runeberginkadulla, ja se tarjoaa erinomaisen tilaisuuden perehtyä uutuuksiin ja jakaa asiantuntemusta muiden alan ammattilaisten kanssa.
puinen CLT-väliovi
Tervetuloa Arkkitehtipäivään 18. syyskuuta!
Hyvät arkkitehdit ja rakennusalan ammattilaiset,Syksy tuo mukanaan raikkaita ideoita ja inspiroivia uutuuksia, ja meillä on ilo kutsua teidät Liune Doorin järjestämään Arkkitehtipäivään! Tapahtuma pidetään 18. syyskuuta, ja se tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua Liunen tuoteuutuuksiin, jotka yhdistävät huippuluokan designin, kestävän kehityksen ja käytännöllisyyden.Tapahtuma alkaa lounastapaamisella klo 12, jossa kokenut keittiömestari Anssi Riihimäki kokkailee meille herkkuja.
Miten koti suunnitellaan ja mitä pitää ottaa huomioon?
Useat haaveilevat itse suunnitellusta kodista, omien mielikuvien sekä ajatusten ja toiveiden toteutumisesta niin paperilla kuin myös todellisuudessa. Moni on raapustanut ruutupaperille huonejakoja ja miettinyt miten tilat keskenään jakautuisivat. Omat visiot kannattaa käydä rohkeasti esittelemässä ammattitaitoiselle ja osaavalle arkkitehdille. Ammattilainen hahmottaa kokonaisuuden sekä omaa tarkkanäköisyyttä yllättäviäkin yksityiskohtia ajatellen.Arkkitehti SAFA Tero Seppänen kertoo unelmien kodin suunnittelusta ja rakennusprojektin läpiviemisestä.
