Uutta ilmettä kylpyhuoneeseen valaistulla peilillä
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Geberit Oy
Päivitetty 14.06.2023
Option Round (Kuva: Geberit)
Kylpyhuoneen keskeisin elementti on peili, joka tuo osaltaan tyyliä tilaan. Muodon ja koon lisäksi Led-valoin varustettu peili vaikuttaa säätyvällä valaistuksellaan tilan tunnelmaan. Vaihtoehtoja ja eri ominaisuuksia kannattaa vertailla ennen hankintaa, jotta peili palvelee parhaiten omia käyttötarpeita ja sopii sisustukseen.
Malleja eri kohteisiin − uusia muotoja, värejä ja kokoja
Kylpyhuone on yksi kodin aktiivisimmin käytössä olevista tiloista, jonka ilmettä voi uudistaa helposti peilin vaihdolla ja parantaa siten viihtyvyyttä ja asumismukavuutta. Uudet Geberit Option -peilit takaavat laadukkaan valaistuksen kylpyhuoneeseen − pyöreät, pehmeät muodot luovat puolestaan luonnollisen ja ajattoman ilmeen.
Sisustukselle ja toiminnoille asetetut vaatimukset ovat hyvin erilaisia ja yksilöllisiä. Tämän vuoksi Geberit on laajentanut peilivalikoimaansa uusilla valaistuilla peileillä, jotka sopivat erilaisiin kylpyhuoneisiin ja budjetteihin. Geberit Option -sarjassa on nyt jopa 40 erilaista peilivaihtoehtoa.
Kaksi uutta muotoa – ovaali ja pyöreä – täydentävät olemassa olevaa neliönmallisten peilien valikoimaa ja tarjoavat uudenlaisia sisustusvaihtoehtoja kylpyhuoneeseen. Visuaalisia yksityiskohtia ovat mm. mattamustat alumiinikehykset Geberit Option Plus Square -peileissä. Lisäkokojen ansiosta valaistut peilit voidaan asentaa sekä suuriin että pieniin kylpyhuoneisiin.
Option Oval (Kuva: Geberit)
Valitse sinulle sopivin valaistu peili
Katsaus peiliin on yhtä iso osa toimiamme kylpyhuoneessa kuin käsien- tai hampaidenpesu. Vielä parempi jos valaistu peili näyttää ihmiset ja huoneen juuri oikeassa valossa. Lämmin valkoinen valo (3 000 kelviniä) on täydellinen yksityiskohtien korostamiseen luoden silti kodikkaan tunnelman. Uusi Geberit Option -peilien valaistuskonsepti takaa ihanteellisen valaistuksen huoneeseen, peilikuvaan ja pesualtaan alueelle.
Geberit Option -peilivalikoima sisältää nyt viisi versiota.
(Kuva: Geberit)
(Kuva: Geberit)
Peilit parhailla lisätoiminnoilla − Geberit Option Plus Square
Geberit Option Plus Square -peilissä on kaksi lämpimän sävyistä valonlähdettä, suora- ja epäsuoravalo, jotka valaisevat huoneen optimaaliseseti kaikkina vuorokauden aikoina. Valot voidaan myös himmentää peilin alareunan antureista. Sisäänrakennetun toiminnon ansiosta säädöt jäävät muistiin seuraavaa käyttökertaa varten.
Peilissä on lisäksi lämmitystoiminto, joka voidaan kytkeä päälle manuaalisesti, jotta peili ei huurru kuuman suihkun jälkeen. Lämmitin sammuu automaattisesti 30 minuutin jälkeen, joten sitä ei tarvitse muistaa erikseen kytkeä pois päältä.
Uusi mattamusta kehyksen väri antaa lisää suunnittelun vapautta. Kaikki laadukkaat Geberit Option Plus Square valaistut peilit ovat saatavana mattamustalla ja alumiinin värisellä kehyksellä.
Geberit Option Plus Square -peili (korkeus 70 cm) on nyt myös saatavana koossa 105, 135 ja 160 cm olemassa olevien kokojen 40, 60, 75, 90 ja 120 cm lisäksi.
Alumiinikehys (Kuva: Geberit)
Mattamusta kehys (Kuva: Geberit)
Lämmitystoiminto (Kuva: Geberit)
Himmennystoiminto (Kuva: Geberit)
Peilit pyöreää designia arvostaville − Geberit Option Round ja Oval
Uudessa Geberit Option Round -peilissä on suora valaistus peilin reunassa ja epäsuora valo, joka kajastaa peilin takaa korostaen peilin kevyttä muotoilua. Peilissä on kosketussensori, josta valaistus kytketään päälle ja pois sekä himmennetään valon kirkkautta. Peilin valo toimii myös mukavuusvalona, jonka voi kytkeä pois päältä manuaalisesti. Geberit Option Round -peiliä on saatavana neljässä eri koossa, halkaisijaltaan 50, 60, 75 ja 90 cm.
Uusi Geberit Option Oval -peili on saatavissa epäsuoralla valaistuksella, joka heijastuu tyylikkäästi peilipinnan takaa ja korostaa peilin kevyttä ja kelluvaa vaikutelmaa. Peilin valo toimii kylpyhuoneen valokatkaisijalla. Geberit Option Oval 60 x 80 cm kokoinen peili voidaan ripustaa joko vaaka- tai pystyasentoon ja se voidaan helposti asentaa tarvittaessa uudelleen.
(Kuva: Geberit)
(Kuva: Geberit)
(Kuva: Geberit)
(Kuva: Geberit)
Peilit pyöristetyillä kulmilla − Geberit Option Square
Leveä valonauha antaa pehmeän, häikäisemättömän valon ja tarjoaa ihanteellisen valaistuksen päivittäisiin toimintoihin kylpyhuoneessa. Valoa voidaan käyttää joko peilissä olevasta painikkeesta tai kylpyhuoneen valokatkaisimesta. Pyöristetyt kulmat antavat näille valaistuille peileille erityisen kevyen ja laadukkaan ilmeen.
Geberit Option Square valaistut peilit on saatavana viidessä eri koossa: neljä eri leveyttä välillä 60–120 cm ja korkeus 65 cm sekä kapea versio koossa: 40 cm leveä ja 80 cm korkea.
(Kuva: Geberit)
(Kuva: Geberit)
Suorakulmaiset peilit − Geberit Option Basic Square
Geberit Option Basic Square valaistu peili on saatavana korkeudessa 70 ja 90 cm. 70 cm korkeat peilit on saatavana useassa eri leydessä, 40 - 140 cm. 90 cm korkea malli on saatavana viidessä eri leveydessä, 60–140 cm.
Geberit Option Basic -peileissä on nyt myös yksinkertainen valonauha peilin yläreunassa luoden tasaisen valon koko peilin leveydelle. Valoa käytetään kylpyhuoneen valokatkaisijalla. Valaistus on miellyttävää, lämpimän valkoista valoa (3 000 kelviniä).
(Kuva: Geberit)
(Kuva: Geberit)
Helppo ja luotettava asennus
Geberitin kiinnitysratkaisu mahdollistaa peilien kiinnittämisen vaivattomasti ja turvallisesti. Koska porausreiät ovat harvoin täsmälleen samalla korkeudella, peilin kohdistaminen voi olla vaikeaa. Geberitin seinälle kiinnitettävä pidike on korkeussäädettävissä 5 mm:n marginaalilla. Käännä vain kiinnikkeet kohdalleen ja tarkista vatupassilla. Näin peiliä voidaan helposti säätää uudelleen asennuksen jälkeen, mikä tarjoaa enemmän joustavuutta peilin vaakasuoraan kohdistamiseen ilman lisätyökaluja.
Peili ripustetaan seinäkiinnikkeeseen, mikä ei vain takaa turvallista pitoa, vaan myös antaa istuvuuden seinää vasten koko peilipinnalle. Peilin alareunassa on myös ylimääräinen kiinnityspidike, joka varmistaa, että peili istuu tukevasti seinää vasten.
(Kuva: Geberit)
(Kuva: Geberit)
(Kuva: Geberit)
(Kuva: Geberit)
  1. Kiinnitä Geberitin seinäkiinnityspidike.
  2. Tarkista suoruus, korkeus säädettävissä enintään 5 mm.
  3. Käytä ylimääräistä lisäkiinnikettä saadaksesi tukevan ja turvallisen istuvuuden seinää vasten. Tämä toimii myös lisätukena estämään peilin irtoamisen seinästä.
  4. Ripusta peili. Istu alas ja nauti nopeasta ja vaivattomasta peilinasennuksesta.
Ohje
Ohje
Peilin kiinnitysohjeet lyhyesti
Option Plus Square (Kuva: Geberit)
Geberit optionin ominaisuudet
  • Geberitin valaistut tasopeilit ja peilikaapit tuovat valoa sinne missä sitä tarvitaan ja niitä on saatavilla erikokoisina ja erilaisina versioina
  • Universaali design sopii kaikkiin kylpyhuoneisiin
  • Pesualueen miellyttävä valaistus täyttää tarpeet
  • Kätevät säilytysratkaisut ja sopivat virtalähteet
  • Hyvin organisoitu, sopivaksi mitoitettu sisäpuoli, jossa korkeussäädettävät lasihyllyt
Geberit Oy
kylpyhuone
Remontoi kylpyhuone toimivaksi!
Kylpyhuone on tärkeä osa kotia, ja sen remontointi kannattaa suunnitella huolella – alkaahan jokainen aamu kylpyhuoneesta ja myös joka ilta unten maille kuljetaan juuri kylpyhuoneen kautta.
Huuhtelukaulukseton wc-istuin helppo puhdistaa
Perinteisten wc-istuimien sisäreunaa kiertää huuhtelukaulus, jonka avulla huuhteluvesi ohjataan kulhon eri puolille. Tekniikka on sinällään toimivaa, mutta valitettavasti huuhtelukauluksen alla on oivallinen paikka bakteereille. IDO Rimfree on aivan uudenlainen wc-istuin, josta on jätetty huuhtelukaulus kokonaan pois.
Toimivaan kattoon tarvitaan
Toimivaan kattoon tarvitaan aina katemateriaalin lisäksi muun muassa aluskate, läpivientejä, tiivisteitä, kiinnikkeitä ja rakennusmääräysten mukaiset kattoturvatuotteet. Laadukkaat, oikein asennetut osat takaavat kestävän, turvallisen ja tiiviin katon.
