Uusi ihana kylpyhuone
Kylpyhuoneen remonttiseuranta. osa 6
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Geberit Oy
Päivitetty 08.04.2025
Kylpyhuone
Kylpyuoneremontti on viittä vaille valmis.
Kalusteiden ja tilan suunnitteluun käytetty aika maksoi itsensä takaisin toimivana ja kauniina lopputuloksena.
Ota huomioon nämä asiat, kun suunnittelet remonttia:
  • Millainen tila on toimiva sinun perheellesi?
  • Riittääkö yksi suihku ja yksi pesuallas?
  • Haluatko seinä- vai lattia-wc:n?
  • Haaveiletko ammeesta?
  • Millaisen valaistuksen haluat?
  • Onko suihkuseinä riittävä suojaamaan roiskeilta vai kaipaako kylppärisi suihkunurkkaa tai peräti suihkukaappia?
Millainen suihku?
Tässä kohteessa havaittiin suihkun takana kosteusvaurio, joka vaikutti osaltaan päätökseen suihkukaapin valinnasta. Tämäkin tila oli pieni, mutta tilaan valittiin niin suuri suihku, kuin tänne oli mahdollista sovittaa.
IDOn uusi suihkukaappi Showerama 10-5 sopii viisikulmaisen muotoilunsa ansiosta niin suureen kuin pienempäänkin kylpyhuoneeseen. Mikäli kylpyhuoneessasi on neliöitä reilusti, nelikulmainen suihkukaappi on oiva valinta.
Vinkki! Piirrä lattiaan kalusteen mitat, katso idea täältä.
Entä säilytysratkaisu?
Näkyvin osa sisustusta syntyy yleensä kaapistoista ja niiden väreistä. Jos kaipaat päivääsi piristystä, valitse värikkäät tai korkeakiiltoiset ovet. Jos haluat hillittyä tyyliä, tutustu puunsävyisiin ovivaihtoehtoihin. Valkoinen on ajaton ja varma valinta ja suomalaisten suosikki.
Värit ja materiaalisuosikit ovat tietenkin makukysymyksiä, mutta kaapistojen sijoittelussa kyse on ennen kaikkea toimivuudesta. Kaikki kaapistojemme etuosat on valmistettu kosteutta kestävästä materiaalista ja niissä on käytetty erilaisia kosteutta hylkiviä pinnoitteita, jotka helpottavat puhtaanapitoa.
IDOn kalusteratkaisuista löytyy mistä valita. Sarjoja sekä koko- ja värivaihtoehtoja on lukemattomia, joista varmasti löytyy jokaiselle sopivin.
<p data-block-key="frwst">IDO Elegant</p>
IDO Elegant
Wc-nostettiin seinälle
Perinteisen lattialla seisovan wc:n tilalle on nousemassa seinäasennettavat wc-istuimet. Ne tuovat tilantuntua ja helppoutta siivoukseen. Seinä-wc:n tekniikka kätkeytyy seinän sisään, jolloin lopputulos on siisti.
Helpotusta siivoukseen tuo myös IDOn Rimfree®-ratkaisu. Siinä ei ole perinteistä huuhtelukaulusta, jolloin lika- ja bakteeripesiä ei pääse muodostumaan. Innovatiivinen Rimfree®-muotoilu ja -huuhtelu ovat tuoneet wc-hygienian uudelle tasolle. Nyt wc-istuin on siisti jopa yhdellä pyyhkäisyllä, ja voit antaa säästyneen ajan itsellesi.
Mallistossa on sopiva huuhtelukaulukseton vaihtoehto jokaiseen wc-tilaan: voit valita seinä- tai lattiakiinnitteisen wc:n ja modernin sulavalinjaisen tai kulmikkaamman mallin. Kaikki laajan IDO Glow -sarjan wc-istuimet ovat huuhtelukauluksettomia Rimfree®-malleja ja lisäksi ratkaisu löytyy IDO it! ja Pozzi Ginori -seinä-wc-istuimista.
<p data-block-key="t6xz1">Hana ja allas.</p>
Hana ja allas.
<p data-block-key="6qw7n">Seinäasennettava wc.</p>
Huuhtelupainike, joka kestää katseen
Seinälle nostettu wc tarvitsee parikseen täydellisen huuhtelupainikkeen. Valitse juuri sinun kylpyhuonettasi täydentävä ja korostuva tai seinälle huomaamattomasti kätkeytyvä vaihtoehto. Geberit-valikoimasta löytyy juuri oikea WC:n huuhtelupainike, joka antaa kylpyhuoneellesi viimeisen kruunaavan silauksen ja hemmottelee sinua mukavuustoiminnoilla.
<p data-block-key="jlwld">Geberitin huuhtelupainike viimeistelee tyylin.</p>
Geberit Oy
kylpyhuone
Remontoi kylpyhuone toimivaksi!
Kylpyhuone on tärkeä osa kotia, ja sen remontointi kannattaa suunnitella huolella – alkaahan jokainen aamu kylpyhuoneesta ja myös joka ilta unten maille kuljetaan juuri kylpyhuoneen kautta.
Huuhtelukaulukseton wc-istuin helppo puhdistaa
Perinteisten wc-istuimien sisäreunaa kiertää huuhtelukaulus, jonka avulla huuhteluvesi ohjataan kulhon eri puolille. Tekniikka on sinällään toimivaa, mutta valitettavasti huuhtelukauluksen alla on oivallinen paikka bakteereille. IDO Rimfree on aivan uudenlainen wc-istuin, josta on jätetty huuhtelukaulus kokonaan pois.
Hahmoteltu ja piirretty suunnitelma uudesta kylpyhuoneesta
Vältä nämä sudenkuopat kylpyhuoneen sisustuksessa: Etsi 5 virhettä
Kun kylpyhuoneremonttia aletaan suunnitella, on usein hyvä käsitys siitä, millaista ilmettä ja varustusta etsitään. Itseään miellyttäviä valintoja etsiessä tulee yleensä tehtyä aina perusteellinen tutkimus suurimmista kylpyhuonetrendistä Instagramissa tai suosikkisisustuslehtien verkkosivuilla.
