Uudet korvausilmaventtiilit paransivat ilmanvaihdon
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Velco Oy
Päivitetty 18.06.2018
Vanha karmiventtiili
Ilmanvaihto on jännä asia. Se herättää intohimoja suuntaan ja toiseen. Vanhat jäärät eivät suostu luopumaan omista näkökannoistaan vaikka ne kuinka perusteltaisiin ja oikeaksi osoitettaisiin. Sama koskee osaa asuntojen omistajia: osa on niin tottunut huonoon sisäilmaan vuosien kuluessa, että ulkopuolisen tekemät havainnot sisäilmasta vierailulle tullessa kaikuvat kuuroille korville.
Yleensä asunnossa on tuuletusikkuna auki ja todetaan sieltä tulevan ulkoilmaa. Kyllä ja ei. Tuuletusikkunan aukaisu on lyhytaikaista tuulettamista, joka antaa hetken helpotuksen tunkkaiseen ilmaan. Tuuletusikkunasta pääsee sisälle myös kaikki ilman epäpuhtaudet, jos tuuletusikkunassa on vain ötökkäverkko.
Osta korvausilmaventtiilit ja suodatin Rakentaja.fi-verkkokaupasta
Karmiventtiilistä se lähti
Vuonna 1995 rakennettuun omakotitaloon vaihdettiin ikkunan karmissa olleiden pitkänomaisten karmiventtiilien tilalle VELCO-korvausilmaventtiilit muutama vuosi sitten
. Kun talo aikoinaan rakennettiin, ilmanvaihdon poisto oli koneellinen ja korvausilma tuotiin sisään karmiventtiilin kautta ikkunapuitteiden läpi. Takalle ja saunan puukiukaalle tehtiin korvausilmakanavat alapohjan kautta. Poistot olivat kosteissa tiloissa, vessassa, ja keittiössä. Ilmanvaihto toimi, mutta…
Korvausilmaa ei tuntunut tulevan tarpeeksi sisälle. Lisäksi talon isäntää oli kuitenkin useamman vuoden mietityttänyt epäpuhtauksien kantautuminen sisälle kotiin. Varsinkin siitepölyä kantautui sisälle, sillä koti sijaitsee metsäisellä alueella. Karmiventtiileihin ei yleensäkään ole mahdollista laittaa hyvää suodatinta tilanpuutteen takia suodatinta estämään pienhiukkasten leviämistä sisälle. Vihdoin ajatus allergiaa, astmaa ja atooppista ihottumaa aiheuttavien pienhiukkasten pysäyttämisestä suodattimeen kantoi hedelmää ja venttiilit vaihdettiin uusiin.
Asennus tehtiin itse
VELCO-korvausilmaventtiilien asennus
onnistuu ilman ammattilaisen apuja. Kyläsaarelaiskoti on puurakenteinen, puukuitueristeinen ja julkisivut ovat puuta. Isäntä teki reiät seiniin akkuporakoneella ja 105 mm rasiaterällä. Reikää poratessa on hyvä huomioida seinän kantavat palkit sekä runkotolpat. Kun reikä on tehty, venttiilit työnnetään paikalleen läpivientikanavaan.
VELCO VLR-100 -mallissa on teleskooppinen seinän paksuuden mukaan säätyvä putki. Venttiili ja suodatinosa ainoastaan työnnetään putkeen – erityistä kiinnitystä ei tarvita, mikä helpottaa jatkossa suodattimen vaihtoa. Kodin sisustuksessa venttiilistä ei tule huoneen katseenvangitsijaa, vaan näyttää kuin venttiili aina olisi siinä ollut. Ulkopuolella korvausilmaventtiilin ritilä on yhtä huomaamaton.
Korvausilmaventtiili on huomaamaton sekä sisä- että ulkopuolella.
Eron huomaa
Uudet VELCO-korvausilmaventtiilit asennettiin olohuoneeseen ja makuuhuoneisiin. Talon rouva on ollut tyytyväinen uuteen sisäilmaan. Ilma on raikasta ilman vedon tunnetta ja virkeystasonkin on noussut. Vaikka Kyläsaaressa on välillä tuullut rajusti, venttiileistä ei puske sen enempää ilmaa kuin tyynellä säällä. Venttiilit on asennettu huoneisiin niin, että sohvalla saa rauhassa lekotella ja makuuhuoneessa voi nukkua ilman kylmän ilman puhallusta niskaan.
Siitepölyt sekä taivaalla lentävät epäpuhtaudet nappaa kiinni VELCO-venttiiliin laitettava suodatinsukka. Filtrete-ilmansuodattimenkuituihin on ladattu pieni sähköinen varaus, joka toimii magneetin lailla . Tämän ominaisuuden ansiosta suodatin kiinnittää siite- ja katupölyn sekä pienhiukkaset itseensä. Jotta puhdas korvausilma on läpi vuoden taatusti puhdasta, suodatin vaihdetaan puolen vuoden – vuoden välein.
Valitussa venttiilimallissa viehätti termostaatti, joka säätyy itsestään ympäri vuoden. VELCO-venttiilithän säätyvät automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Toimintaperiaate perustuu lämpölaajenemiseen, jossa termostaatti itsessään säätää venttiiliä ja sähköä ei tarvita. Pitkät käyttökokemukset ovat osoittaneet, ettei venttiileitä tarvitse itse muistaa kääntää kesä- tai talviasentoihin. Venttiileillä on 10 vuoden takuu.
Suodattimella on ollut töitä.
Puhdas suodatin on valmis aloittamaan ilmanpuhdistustyöt.
Toimiva ilmanvaihto ja VELCO-venttiili
  • Korvausilmaventtiilit asennetaan oleskelutiloihin (makuu- ja olohuoneisiin sekä saunaan)
  • Poistoilmaventtiilit ovat wc:ssä, keittiössä, suihkutilassa sekä vaatehuoneessa.
  • Venttiilien määrän nyrkkisääntönä on 1 kpl venttiileitä / 20 m²
  • Oikea venttiilien määrä tasoittaa ilmavirtaa.
  • Korvausilmaventtiilin paikka on mahdollisimman korkealla katon rajassa lämpöpatterin tai ikkunan yläpuolella, jotta kylmä ilma ehtii lämpenemään ennen laskeutumista oleskelualueille.
  • VELCO-venttiili säätyy automaattisesti ulkolämpötilan mukaan.
  • Asennuspaketissa on kaikki tarvittavat osat uuteen läpivientiin.
  • F9-luokan suodatin kiinnittää itseensä pienimmätkin epäpuhtaudet.
  • Venttiiliin on saatavana äänenvaimennin katumelun suodattamiseen.
Velco Oy
painovoimainen ilmanvaihto
Veto ei ole ilmanvaihtoa
Velco ilmanvaihto suodatin kuntoon 1
Yleisimmät ilmanvaihdon ongelmat
Riittämätön ilmanvaihto on usein seurausta korvausilman riittämättömyydestä. Puuttuvat tai tukitut korvausilmaventtiilit voivat heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa terveysongelmia. Riittämätön ilmanvaihto voi johtaa tunkkaiseen huoneilmaan, hajuhaittoihin ja jopa korkeisiin radonpitoisuuksiin.
Tiedätkö miten painovoimaisen ilmanvaihdon pitäisi toimia?
Jopa 1,5 miljoonaa suomalaista kotia on ilman toimivaa, hallittua ilmanvaihtoa. Painovoimaisen ilmanvaihdon ratkaisut ovat nopeita ja yksinkertaisia toteuttaa ja kustannuksiltaan edullisia. Mikä siis mättää?
Mitä korvausilmaventtiilit asennettuna kustantavat?
Päivittämällä taloyhtiön korvausilmaventtiilit kuntoon saadaan ilmanvaihto nostettua nykypäivän vaatimusten tasolle niin sisäilman laadun kuin asumismukavuudenkin osalta.
Viikon kysymys mietityttää.
Miten saada painovoimainen ilmanvaihto toimivaksi?
Kysymys:Hei,mietimme uuden hirsirakenteiseen (25 m2) saunamökin painovoimaista ilmanvaihtojärjestelyä, saunatuvan, pesuhuoneen ja saunan. Mökki on talven kylmillään, jolloin sitä ei ole suunniteltu käytettävän.Pitääkö tuvan kiertoilmatakalle tuoda erillinen korvausilmaputki takan alle, koko? Riittäisikö tuvassa pelkkä poisto kiertoilmatakan päällä lähellä harjaa, josta putki katolle esim. automaattiventtiilillä. Toimisiko tämä poisto tulona, kun takkaa lämmitetään? Tupaan ei tule liesituuletinta.Saunan puulämmitteisen kiukaan alle on suunniteltu korvausilmaputken tulo, ja manuaalinen poistoräppänä vastakkaiseen nurkkaan. Onko tämä OK? Viedäänkö poisto katolle vai katonrajasta seinästä läpi (seinä 120 mm). Saunan ja pesuhuoneen oven alla on reilu rako, joten omaa tuloilmaputkea ei varmaankaan pesuhuoneeseen tarvita. Onko pesuhuoneen poisto parempi viedä suihkun kohdilta katolle vai katonrajasta sivuseinästä ulos esim. automaattisella venttiilillä?
