Uudet, energiaa säästävät ja tehokkaat ilma-/vesilämpöpumput
Päivitetty 12.09.2013
NIBE™ ilma-/vesilämpöpumput F2040 ja F2030
NIBE laajentaa Pohjolan vaativaan ilmastoon kehitettyjen tuotteidensa valikoimaa. Teknisen kehityksen edetessä nopeasti, panostaa NIBE merkittävästi juuri tuotteiden kehittelyyn, jotta laitteet olisivat mahdollisimman energiaa säästäviä, tehokkaita sekä käyttövarmoja. NIBEn ilma-vesituotteiden avulla on mahdollista saada hyvin energiasäästöä.
Minne ilma-/vesilämpöpumppu soveltuu, ja miten se toimii
Markkinoille tulleet uudet tulokkaat on erityisesti tarkoitettu pientaloihin ja ne kattavat kiinteistöjen lämmitystehon tarpeen 5-12 kW:n (F2030) ja 5-16 kW:n (F2040) alueella. Tuotteet hyödyntävät ulkoilmaa, joten erillisiä porakaivoja tai pintamaan keruupiiriä ei tarvita. Sijoituspaikaksi ei suositella tuulista paikkaa, muuten sijoituspaikalle ei aseteta erityisvaatimuksia.
Ilman ollessa rajoittamaton resurssi, soveltuu pumppu myös maantieteellisesti minne tahansa.
Ilma-/vesilämpöpumput liitetään talon vesikiertoiseen järjestelmään, jolloin talteen otettu lämpö käytetään pattereiden ja lattialämmityksen lämmitysveden, sekä käyttöveden lämmittämiseen. Koska yksikään ulkoilmalämpöpumppu ei pysty yksinään lämmittämään taloa kylmimpänä vuodenaikana, tarvitaan sähkö-, öljy- tai puukattila tuottamaan lämpö, jota pumppu ei pysty tuottamaan. F2030 ilma-/vesilämpöpumppua voidaan käyttää useimpien sähkö- ja öljykattiloiden rinnalla.
Kummassakin uudessa mallissa (F2030 sekä F2040) on useampia ilma-/vesiulkoyksikköä, jotka sopivat erityisesti omakoti- ja rivitaloihin. Laitteiden ulkonäköön ja muotoiluun on myös panostettu, joten ne ovat kauniita ja huomaamattomia.
Lue lisää NIBEn F2030:stä ja F2040:stä kohdasta NIBE -ilma-/vesilämpöpumput
Asennus
Asennuksen yhteydessä ei tarvitse kaivaa maahan putkia, eikä porata kallioon reikiä. Laite kannattaa sijoittaa tuulensuojaiselle paikalle, muuten laitteen sijoituspaikka voidaan valita vapaasti. Ilma-/vesilämpöpumppujen asennus on tuotekehittelyn myötä tullut entistä helpommaksi. Ulkoyksiköiden mukana toimitetaan aina värinöitä vaimentavat vesiliitännät. Laitteisiin on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita ja laitteista voi yhdistelemällä muodostaa useita erilaisia yhdistelmiä.
Huolto
NIBE ei vaadi vuosittaista huoltoa, mutta huoltoedustaja suorittaa tilauksesta toimenpiteet. Laitteen säännöllinen läpikäynti ei ole koskaan väärin. Tavallisesti riittää suodattimien tarkistus ja ilman poisto laitteesta. Asentajaan ja huoltoedustajaan voi aina ottaa yhteyttä, jos epäilet laitteesi toimivuutta.
Suunniteltu kestämään Pohjolan olosuhteissa
Lämpöpumppu käynnistyy ja pysähtyy tuhansia kertoja vuoden aikana seisten samalla ulkona säässä kuin säässä. Laite joutuu kestämään suuria rasituksia elinkaarensa aikana. NIBEn tuotteissa on käytetty kestäviä osia ja materiaaleja, jotka on suunniteltu kestämään ja soveltumaan Pohjolan vaativaan ilmastoon. Myös melutasoon on kiinnitetty huomiota, ja uusista malleista F2030 onkin yksi markkinoiden hiljaisimmista laitteista, joten laite ei lämpöä tuottaessaan häiritse niin sinua kuin naapuriakaan.
NIBE pystyy tarjoamaan kokonaisratkaisuja, jotka takaavat sekä luotettavan toiminnan, että huomattavia säästöjä - niin lämmityskustannusten kuin ympäristöystävällisyydenkin näkökulmasta.
NIBE™ F2030 ominaisuudet
• Erittäin hiljainen
• Markkinoiden parhaimpiin kuuluvat COP-arvot
• Kaksi kokoa: 7 ja 9 kW
• Menoveden lämpötila jopa 63°c -25°c ulkolämpötilassa • Alin käyttölämpötila -25°c
• Sisäänrakennettu kondenssivesikouru.
• Automaattinen kaksiportainen puhaltimen säätö.
• Sisäänrakennettu älykäs ohjaus lämpöpumpun optimaaliseen käyttöön.
• Tuotteessa on käytetty kestäviä materiaaleja, jotka soveltuvat Pohjolan vaativaan ilmastoon.
• F2030 ilma-/vesilämpöpumppua voidaan käyttää useimpien sähkö- tai öljykattiloiden rinnalla.
• F2030 voidaan ohjata lisävarusteen NIBE SMO 05 avulla.
• F2030 voidaan myös kytkeä sisäyksikköön VVM 310 tai VVM 500 (lisävaruste). VVM 310/VVM 500 sisältää ohjauksen lisälämmityksineen sekä käyttöveden lämmityksen. F2030 yhdessä VVM 310 tai VVM 500 kanssa muodostavaa täydellisen lämmitysjärjestelmän.
NIBE™ F2040 ominaisuudet
• Invertteriohjattu kompressori
• Jäähdytystoiminto
• F2040 voidaan myös kytkeä sisäyksikköön VVM 310 tai VVM 500 (lisävaruste). VVM 310/VVM 500 sisältää ohjauksen lisälämmityksineen sekä käyttöveden lämmityksen. F2040 yhdessä VVM 310 tai VVM 500 kanssa muodostavaa täydellisen lämmitysjärjestelmän.
• Optimoidut käyttökustannukset
• Kompakti ulkoyksikkö
Rekisteröi 1.1.2013 jälkeen ostettu NIBE lämpöpumppusi - Takuu kolme vuotta
NIBE myöntää kaikille 1.1.2013 jälkeen ostetuille NIBE lämpöpumpuille (maa-, ilmavesi- ja poistoilmalämpöpumput) kolmen vuoden takuun.
Rekisteröi lämpöpumppusi ja voit voittaa Samsung tabletin!
NIBE arpoo kaksi kertaa vuodessa (kesäkuussa ja joulukuussa) tyylikkäät taulutietokoneet kaikkien rekisteröityneiden kesken.
S1255 sisään
Poistoilmalämpöpumppu NIBE F470 - Uuden sukupolven lämpöpumppu
NIBE F470NIBE F470 on poistoilmalämpöpumppu, joka liitetään vesikiertoiseen patteri- tai lattialämmitysjärjestelmään. Yksikkö lämmittää myös tuloilman. Se sopii siis taloihin, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä ja mekaaninen ilmanvaihtojärjestelmä. Siinä on valmiudet erilaisten tuotteiden ja lisävarusteiden, esim. vedenlämmittimen ja muiden lämmitysjärjestelmien liittämiseen.NIBE F470 on varustettu ohjausyksiköllä, joka pitää sisälämpötilan kustannustehokkaasti ja luotettavasti halutulla tasolla. Tilatiedot, toiminta-aika ja lämpöpumpun lämpötilat näytetään suurella ja selkeällä näytöllä. Tämän ansiosta ei tarvita ulkoisia lämpömittareita.Lue lisää poistoilmalämpöpumpusta
Nämä asiat omakotitalon katon korjauksesta pitäisi tietää
Katto kaipaa remonttia, jos siinä on selkeästi huomattavia vaurioita. Yli 25-vuotias tiili- tai peltikatto kaipaa usein kunnostusta tai uusimista. Avaamme tässä artikkelissa kattoremontin anatomiaa – listasimme yleisimmät kattoremonttia koskevat kysymykset ja haimme niihin vastaukset Kattokeskuksen asiantuntijoilta.
Työmaan turvallisuusohje
Toimenpiteet:Ennen rakennustöiden käynnistymistä rakennuttajatehtävistä vastaava tai pääurakoitsija laatii työsuojelupiirin ohjeen mukaisesti "työmaan turvallisuusohjeita -vihkosen" valtioneuvoston rakennustyömaan turvallisuutta koskevan päätöksen nro 629/94 mukaisesti.Vastuuhenkilöt:ProjektipäällikköDokumentit:TyöturvallisuusasiakirjaHyväksyntä:Projektipäällikkö
Rakentamismääräykset ja julkisivujen eristys
Rakennuksen julkisivu toimii suojana sääoloja vastaan. Sen on kestettävä niin kylmyys, vesisateet, kova tuuli kuin erilaiset äänetkin. Julkisivulta vaaditaan myös huoltovapautta. Rakennuksen julkisivun lämmöneristävyys ja ilmanpitävyys ovat hyvän sisäilman, asumismukavuuden ja energiataloudellisuuden lähtökohtia. Hyvä lämmöneristys ja huolella tehty eristystyö säästävät lämmityskustannuksia.
