Tuunaa vanhasta pöydästä uusi, uljas kaunotar päivässä
Päivitetty 03.03.2025
Rokokoo-tyylinen pöytä tassujaloin sai aivan uuden pinnan ja ihailevia kommentteja.
Saitko perinnöksi tai lahjaksi hieman nuhruisen pöydän? Tai löysitkö kirpputorilta muodoiltaan kaunottaren, mutta väreiltään ruman ankanpojan? Tuunaa pöydästä helposti päivässä, kalkkimaalilla ja lakalla, sisustusttyyliisi ja väreihisi sopiva perintökalleus.
Kalkkimaalin salat
Kalkkimaali on helppo ratkaisu nopeaan tuunaukseen, koska se ei tarvitse suurta hiomista ja pohjamaalia pysyäkseen. Kalkkimaalista on huomioitavaa se, jos haluat kauniin sileän pinnan, sitä on vaikea kalkkimaalilla saavuttaa sen paksuudesta johtuen. Ensimmäisen kerroksen jälkeen ei kannata pelästyä maalikerroksen vahvuutta ja epätasaisuutta. Se paksuuntuu siitä vielä toisella maalauskierroksella.
VINKKI! Rautakaupoista voit joskus saada viottuneita purkkeja edullisemmin. Myös eräpäiväänsä lähestyviä maaleja voi saada edullisemmin.
<p data-block-key="be0lu">Muista aina sekoittaa maali hyvin ennen kuin alat maalata. Varsinkin paksuissa kalkkimaaleissa kuiva-aines kasaantuu pohjalle.</p>
Hio jos haluat
Kalkkimaali ei siis välttämättä kaipaa hiomista. Ehkä pöydän kansi kannattaa hioa siinä tapauksessa, jos haluat siloittaa pois ylimääräisiä naarmuja. Toisaalta kuopat ja naarmut lisäävät mukavaa patinaa pöydälle.
VINKKI! Hiomapaperi ei ole ainut tapa hioa. Voit kokeilla myös hiomatyynyä, josta saa helpommin mukavan otteen. Tarkista aina ettei hiomapaperi tai -tyyny ole liian karkea.
<p data-block-key="eojm2">Huonekalut on hyvin usein lakattu teollisilla eli liuotinohenteisilla lakoilla.</p>
Aloita maalaus
Kuten todettua, kalkkimaali on paksua ja peittävää. Muista hieroa maalia kaikkiin koloihin huolellisesti. Kalkkimaali ottaa hyvin kiinni lakattuunkin pintaan. Siveltimenjäljet jäävät varmasti näkyviin, joten jos olet tarkka sen suhteen, valitse maalaustavaksi kalustemaalin ruiskuttaminen.
VINKKI! Parhaat pensselit eivät koskaan ole niitä edullisimpia, mutta hyvä sivellin kestää sinulla vuosia, kun pidät siitä hyvää huolta ja käytät vain vesiohenteisten maalien kanssa. Hyvät pensselit paranevat vanhetessaan.
<p data-block-key="czhcg">Ensimmäinen kerros maalia.</p>
<p data-block-key="zfwt3">Aaltopahvilla tai remonttisuojalla vältät sotkut. Itse maali on hajutonta ja työn voit hyvin tehdä sisällä.</p>
Jos pöydänkansi on irtonainen, maalaa jalat ensin ilman kantta. Laita sitten kansi paikoilleen ja maalaa se. Kalkkimaali kuivuu nopeasti, joten vältä turhaa pinnan sivelyä kun olet saanut maalin pintaan. Pyri vetämään viimeiset siveltimenvedot kaikki aina saman suuntaisesti, ja tarkista ettei pöydän reunoilla ole suuria valumajälkiä.
VINKKI! Käytä pöydän pinnan maalaamiseen tarpeeksi leveää sivellintä. Kuvan sivellin on melko karkea, jotta pöytään jää tarkoituksella sopivasti siveltimen jälkiä. Tasaisemman pinnan saat tasottajalla ja siveltimellä, jonka harjasten kärki on ns. rikottu.
<p data-block-key="4un85">Karkea harjas jättää pöydän pintaan siveltimen jäljet.</p>
Näin säilytät siveltimen tuoreena
VINKKI! Kun odottelet että maali kuivuu, säilytä sivellin tuoreena laittamalla se muovipussiin ja taittelemalla se tiiviisti. Voit säilyttää siveltimen myös vedessä, mutta joudut kuivaamaan sen kun seuraavan kerran aloitat taas maalaamisen.
<p data-block-key="inx7a">Hyvä sivellin kestää käytössä vuosia kun kohtelet sitä oikein.</p>
Nyt hiotaan
Kun olet maalannut pinnat kahteen kertaan ja antanut maalin kuivia kunnolla, voit alkaa hioa pohjaa esille sopivista kohdista. Aloita varovasti ja käytä hienoa hiomapaperia. Mutta mitä hienompi paperi, sen nopeammin hiomapaperi menee tukkoon.
VINKKI! Todella sileää jälkeä saat käyttämällä hiomapaperissa karkeusluokkaa 400-1000. Hienompiakin kyllä löytyy.
<p data-block-key="64mos">Sileää jälkeä karkeusluokalla 600.</p>
<p data-block-key="fg3re">Paksu kalkkimaali irtoaa ja ohenee erittäin hyvin hioessa. Ole varovainen, ettet haukkaa liikaa kerralla.</p>
Lakkaa pintaan
Vesiohenteisen kalkkimaalin päälle voit levittää joko liuotinohenteisen lakan tai vahan. Lakka ja vaha tekevät pinnasta kestävämmän. Ilman lakkausta pinta kuluu pois, eikä kestä käyttöä. Pintakäsittelemättä voit periaatteessa jättää ainoastaan kattolamput. Jos et halua kiiltävää pintaa, lakkaa ja vahaa saa myös mattapintaisena.
<p data-block-key="flxoj">Lakkaus tai vahaus viimeistelevät pöydän pinnan. Mattapintainen lakka ei edes erotu.</p>
Valmis!
Nyt olet antanut kaatopaikalle tuomitulle pöydälle uuden elämän. Kalkkimaali soveltuu moneen tarkoitukseen, jopa metallisten lampunvarjostinten maalaamiseen. Muista kuitenkin että kalkkimaalilla maalattu pinta ei ole se kestävin, joten sitä ei kannata käyttää kovalle kulutukselle joutuvilla pinnoilla.
Kokeile, mitä kaikkea voisit tuunata aikasi kuluksi!
<p data-block-key="cjrnk">Tätä pöytää ei maalattu kirkkaalla- tai luonnonvalkoisella. Väri on hienostunut, vaalea kitti (Hessian), joka sopii yhteen alta paljastuvan mahonginvärin kanssa.</p>
kalusteet
Geberit GIS -asennusjärjestelmä
Geberit GIS/Duofix -laskentatyökalu kylpyhuoneen suunnitteluun
Oikeat ja toimivat työkalut ovat avain onnistumiseen – erityisesti rakentamisessa. Onneksi apuna on erilaisia työkaluja alan ammattilaisille. Yksi näistä on saniteettituotteiden eurooppalaisen markkinajohtajan Geberitin GIS/Duofix -laskentatyökalu. Laskentatyökalu on suunnattu erityisesti kylpyhuoneiden suunnittelun ja toteutuksen parissa toimiville ammattilaiselle. Laskentatyökalu toimii verkkosovelluksena, joka tarjoaa nopean ja vaivattoman tuen.Sovelluksen avulla kylpyhuoneen suunnittelijat ja asentajat voivat helposti ja luotettavasti suunnitella asennusseinät kohteeseen kuin kohteeseen. Tässä artikkelissa tutustutaan miten laskentatyökalu toimii sekä sen ominaisuuksiin. Samalla tutustutaan Geberit GIS/Duofix -asennusseinien asennusjärjestelmiin.
Geberit ONE -kalusteet ja -seinä-wc
Kun design kohtaa käytettävyyden: uusi kylpyallassarja täynnä parannuksia
Kun haet inspiraatiota uuteen kylpyhuoneeseen, laaja valikoima on eduksi. Lisäksi, kun yhdistää laajan valikoiman laaja-alaisen tekniikan, tuotekehityksen ja tilasuunnittelun osaamisen – puhumattakaan visuaalisesti miellyttävistä vaihtoehdoista – on onnistuneen ja toimivan kylpyhuoneen resepti jo pitkälle valmis. Mutta miten valita ne sopivimmat tuotteet laajasta valikoimasta?Tässä artikkelissa pureudutaan uudistetun Geberit ONE -sarjan seitsemään erilaiseen innovatiiviseen tuotekehityksen tuotokseen, jotka toimivat esimerkkinä miten kylpyhuoneen tuotevalinnat voivat parantaa kylpyhuoneen toimivuutta jokapäiväisessä elämässä.
Geberit IDO wc
Putkiremontti tiedossa? Viisi syytä valita asennusvalmis allaskaappipaketti
Kun taloyhtiössä tulee eteen putkiremontti ja sen yhteydessä kylpyhuoneiden uusiminen, tuotteiden valinnalla on suuri merkitys koko projektissa. Tuotteiden valinnan helppous, suunnittelun ja asentamisen sujuvuus, hyvä saatavuus sekä erityisesti kustannustehokkuus nostavat merkitystään.Kylpyhuoneiden toteuttamisen ja saneeraamisen helpottamiseksi IDO tarjoaa valmiin pakettiratkaisun heti mukaan sisältäen kaiken tarvittavan. Tässä viisi perustelua, miksi valita IDO Glow -allaskaappipaketti.
Nainen ja lapsi metsässä, naisella kädessään purkki, jossa hehkuu valoa
Saga: kohti kestävää valmistusta ja kiertotaloutta
Luonto ja ympäristö – niistä on pidettävä huolta. Huolenpito onnistuu tekemällä vastuullisia ja järkeviä valintoja arkielämässä. Tiesitkö, valitsemalla SAGA™-asennuskalustesarjan, olet mukana kirjoittamassa tarinaa uudelleen?
IDO Glow Art TurboFlush
Tiesitkö tämän muotoilun helmestä, joka löytyy useimmista vessoista? Tutustu pieneen historiikkikatsaukseen
Mikä on se suomalaisen muotoilun helmi, joka löytyy lähes jokaisen suomalaisen kodista, työpaikalta tai vapaa-ajan asunnolta? Jopa eduskunnassa ”istuntoja” pidetään kyseisellä posliinisella istuimella. Sehän on tietysti IDOn ikoninen wc-istuin, joka on 150 vuodessa valloittanut suomalaisten sydämet ja saniteettitilat.Otetaanpa pieni katsaus, miten tähän tilanteeseen on päädytty. Mitä innovaatioita IDOn historia ja tulevaisuus pitää sisällään unohtamatta myös palautella mieliin kylpyhuoneiden värimaailmojen trendien eri aikakausia.
Kosteudenhallintatyökalut käyttöön Kuivaketju 10 -koulutuksessa
Kosteudenhallinnan roolin vahvistuminen on suurimpia viimeaikaisia muutoksia niin suunnittelussa, työmailla, kuin myös kiinteistöjen ylläpidossa.Kuivaketju 10 -konsepti yhdistettynä vahvaan ymmärrykseen kosteuden käyttäytymisestä erilaisissa rakenteissa sekä turvallisista rakennustavoista luo pohjan kosteusturvallisella rakentamiselle. Laadunvarmistusmittaukset ja niiden tulosten oikea tulkinta ohjaavat laadukkaaseen lopputulokseen.TTS Työtehoseura järjestää aiheesta koulutuksia alan ammattilaisille.Ilmoittaudu koulutukseen tästä
