Turvallinen ratkaisu myös Joutsenmerkittyyn kohteeseen
Päivitetty 24.01.2023
Ympäristöystävällisyys, pitkä elinkaari sekä käytettyjen tuotteiden laatu ovat niitä, jotka tämän päivän rakentajaa, niin oman kotinsa rakentavaa kuin alan ammattilaistakin, kiinnostavat. Yksi tunnetuimmista laadun merkeistä on Joutsenmerkki, joka kertoo terveellisyydestä sekä turvallisuudesta. Valmistuvan rakennuskohteen on mahdollista saada Joutsenmerkki, kohteen kaikkien rakennusmateriaalien täyttäessä rakennustuoteryhmälle asetetut kriteerit.
Mitä Joutsenmerkki takaa?
Jotta rakennus voi saada Joutsenmerkin, edellyttää se useiden kriteereiden täyttämistä. Asetettujen kriteerien perimmäisenä tavoitteena on taata rakennus, joka on koko elinkaarensa ajan ympäristöystävällinen sekä turvallinen käyttäjilleen. Vaatimuksia ei ole ainoastaan valmiille lopputuotteelle, vaan niitä on annettu myös rakennusprosessille sekä rakentamisen laadulle ja sen hallinnalle.
Joutsenmerkityssä talossa hyväksyttyjä käyttää
Kun tuotteelle tehdään elinkaariarvio, kiinnitetään huomiota arvioitavan tuotteen raaka-aineisiin, tuotantoon sekä materiaalien käyttöön ja kierrätykseen. Eri materiaalien sekä tuotteiden välisiä ominaisuuksia on näin mahdollista vertailla elinkaariarvioinnin perusteella.
Suomalainen Joutsenmerkki on osa Nordic Swan Label -konseptia, joka toimii myös muissa Pohjoismaissa. Finnfoamin tuotteilla ei ole Joutsenmerkkiä, mutta Finnfoam, FF-PIR, FF-EPS sekä Tulppa -tuotteet ovat hyväksyttyjä Joutsenmerkityissä taloissa käytettäviksi tuotteiksi. Edellä mainitut tuotteet ovat löydettävissä Joutsenmerkin rakennustietokannasta.
Finnfoam, FF-PIR, FF-EPS ja Tulppa -tuotteiden ympäristöselosteet, EPD:t, auttavat tekemään elinkaariarviointia rakennuskohteissa. Kyseiset ympäristöselosteet on mahdollista löytää Finnfoamin sivuilta sekä Rakennustiedon RTS EPD tietokannasta.
Jos haluat lisää tietoa aiheesta, voit olla yhteydessä Finnfoamin tekniseen tukeen.
FF-tekninen tuki
Lisää tietoa Joutsenmerkistä
Finnfoam Oy
lämpöeristys
Tehokasta lämmöneristämistä ei sovi vähätellä
Finnfoam Oy:n valmistamat homehtumattomat lämmöneristeet luovat perustan ympäristöystävälliselle ja kosteusteknisesti turvalliselle rakentamiselle. Innovatiivinen toisen sukupolven johtama perheyritys on aina ollut edelläkävijä ympäristöasioissa niin omilla tuotteillaan kuin toiminnassaan.Finnfoamin valmistamat homehtumattomat ja vikasietoiset lämmöneristeet mahdollistavat rakennuksille pienen käytönaikaisen hiilijalanjäljen rakenteellisen energiatehokkuuden kautta. Rakennusten päästöistä jopa 70 prosenttia syntyy käytönaikana ja minimoimalla lämmityksen ja jäähdytyksen tarpeet rakenteellisella energiatehokkuudella, eli hyvin lämmöneristetyllä vaipalla, on tänä päivänä - ja erityisesti tulevaisuudessa - tärkeää.
Ilmakuva omakotitalosta talvimaisemassa
Tee ekoteko – eristä kotisi hyvin ja oikein
Tiesitkö, että jopa 70-80 prosenttia rakennuksen päästöistä syntyy käytön aikana? Miten päästöjä ja energiakustannuksia saisi laskettua järkevämmälle tasolle? Yksi, mikä on tärkeää, on lämmityksen sekä jäähdytyksen tarpeen minimointi tehokkailla rakenne- ja eristeratkaisuilla.
Tuulensuoja ja lämmöneristys samassa paketissa uuteen ja vanhaan taloon
Pääset helpommalla valitsemalla levyn, joka huolehtii tuulensuojauksesta sekä lämmöneristyksestä samalla kerralla. Mikäli toivot lisäksi asentamisen helppoutta ja erinomaista lämmöneristyskykyä, on valinta tällöin helppoa. Lika- ja vesitiivisti pakatut ISOVER Facade -levyt vastaavat näihin toiveisiisi.Tuote toimii myös rakentamisen aikaisena sääsuojana ja kestää UV-rasitusta kuuden kuukauden ajan ilman lopullista julkisivua menettämättä ominaisuuksiaan.
Jääpuikkoja omakotitalon räystäällä
Nuo kauniit ja kimaltavat luontoäidin luomukset, jääpuikot, voivat kertoa terävällä kielellään yläpohjan eristeongelmasta. Jääpuikot voivat olla merkki eristeiden riittämättömyydestä tai jostain rakennusfysikaalisesta ongelmasta. Olemattomat tuuletusraot eivät päästä kattoa tuulettumaan kunnolla, jolloin kosteus voi tiivistyä katon alapintaan. Yläpohjan vuosikymmenet palvelleet eristeet eivät enää vastaa nykynormeja, jolloin lämpö karkaa harakoille. Oikein suunniteltu rakenne pitää lämmön sisällä ja kosteuden poissa rakenteista.Antaa harakoiden hytistä katonharjalla.
Lisälämmöneristys keraamisilla kennoharkoilla
Keraamisten kennoharkkojen suosio uudisrakentamisessa on ollut kasvussa jo pitkään. Nyt runkoharkkojen lisäksi Wienerbergeriltä löytyy kennoharkkotuotteet myös massiiviseinien lisäeristämiseen.
