Turner autotallinovet
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Turner Group Oy
Päivitetty 15.11.2024
Helppokäyttöiset ja turvalliset autotallinovet ovat varma sekä erinomainen valinta jokaiseen kotiin – on sitten kyseessä uudis- tai remonttikohde. Hyvin eristetyt sekä tiiviit ovet pitävät omaisuutesi varmassa tallessa ja suojassa. Turnerin laajasta valikoimasta löytyy useita ovimalleja sekä erilaisia ovityyppejä, joista varmasti löytyy ratkaisu joka toimii parhaiten juuri sinulle.
Autotallin nosto-ovet
Nosto-ovien etuja mm:
- Hyvä tiiviys
- Kevyt käyttää
- Sää ei vaikuta toimivuuteen
- Ei vaadi avautumistilaa sivuilta
- Laaja malli- ja värivalikoima
Autotallin kippiovet
Kippiovien etuja mm:
- Yksityiskohdat huomioitu
- Loistava murtosuojaus
- Helppo käyttää käsin, myös automaattinen ovenavaaja mahdollinen
- Mahdollisuus myös mobiiliavaukseen
- Automatiikalla varustettu ovi pysähtyy heti havaitessaan esteen.
- Laaja värivalikoima
Autotallin pariovet
Pariovien etuja mm:
- Ovilehden saa aukeamaan joko sisään- tai ulos
- Saatavana neljällä erilaisella kuvioinnilla ja useissa eri väreissä
- Hyvä lämpöeristys, 45 mm polyuretaanitäyte
- Soveltuu uusiin ja vanhoihin kohteisiin
Turvallinen sekä energiatehokas - autotallinovi, joka tunnistaa myös esteen
Autotallinovi on muutakin kuin vain ovi. Kestävä, energiatehokas sekä helppokäyttöinen autotallinovi pitää autosi sekä omaisuutesi turvassa. Helppokäyttöisyyden lisäksi ovien yhtenä tärkeänä ominaisuutena on niiden turvallinen käyttö iästä riippumatta.
Miten onnistuu autotallinovien vaihto?
Syitä miksi autotallin ovi kannattaa vaihtaa uuteen on useita. On esteettisiä sekä toiminnallisia, ja sitten joskus on vain tullut turvallisuussyistä aika vaihtaa ovi uuteen. Mutta miten oviremontti sitten onnistuu, onko se monimutkaista, vaativaa ja mitä pitää ottaa huomioon? Vastaukset kysymyksiisi löydät, kun luet eteenpäin.
Autotallinovet Pohjoismaiden sääoloihin
Mitä ominaisuuksia kaipaat autotallisi ovelta? Kestävyyttä, energiatehokkuutta, hiljaista toimintaa, helppokäyttöisyyttä vai kenties näitä kaikkia? Turnerin autotallinovet ovat Pohjolan vaativiin sääolosuhteisiin suunniteltuja ovia sekä uudis- että remonttikohteisiin.
Turvallinen autotallinovi suojaa sekä käyttäjää että omaisuutta
Vaikka kevät kovin jo vilkuttelee nurkan takana, muistavat varmasti monet meistä vielä kuluneen talven erityisen hyvin. Pakkanen, jää sekä lumi olivat tänä talvena vahvasti läsnä – samoin lumivallit ovien edessä sekä tiukasti kiinni jäätyneet ovet. Nämä ongelmat ovat tuttuja erityisesti ulospäin aukeavien vanhempien puuovien kanssa, joita vesi on mahdollisesti hieman turvottanut alkuperäisestä muodostaan.Ongelmaan löytyy kuitenkin ratkaisu, joka on vaivaton ja lopputuloksena ovat energiatehokkaat ja kevyesti aukeavat autotallinovet.
Autotallinovia on mahdollista vaihtaa mihin vuodenaikaan tahansa, talvellakin
Monella autotalli toimii eräänlaisena varastotilana. Hyllyiltä löytyy jos jonkinlaista purkkia ja purnukkaa, jotka eivät saa altistua kylmälle. Joillain saattaa myös olla autotallissaan vesipiste – ja se mitä viimeiseksi talliinsa haluaa on vettä joka suuntaan ruiskiva haljennut vesiputki.Mitä tulisi tehdä siinä tapauksessa, jos autotallinovi kaipaa kipeästi vaihtoa ja talvipakkanen paukkuu nurkissa – tuleeko vain odottaa kevääseen?Vastaus esitettyyn kysymykseen on ei, ja tässä tulevat syyt miksi.
Onko digitaalinen lukitus kannattava sijoitus taloyhtiölle?
Digitaalinen lukitus ei ole automaattisesti paras ratkaisu kaikkiin taloyhtiöihin, mutta erityisesti suuren vaihtuvuuden kohteissa se tuo lisäturvaa ja maksaa itsensä takaisin yllättävän nopeasti.Kuten otsikko vihjaa, digitaalista lukitusta kannattaa aina miettiä sijoituksena. Markkinoiden kaikki digitaaliset lukitusjärjestelmät ovat mekaanista vastaavaansa kalliimpia. Tämän takia niiden pitää myös tarjota konkreettista hyötyä ostajalleen ja mielellään jonkinlainen takaisinmaksuaika.
