Tunnista kylpyhuoneremontin kipupisteet
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Geberit Oy
Päivitetty 15.05.2023
Yksinkertaisimmillaan kylpyhuoneremontti voi tarkoittaa vaikkapa uusia kalusteita, jolloin lähes kaikki työvaiheet voi tehdä itse.
Tiedä mitä teet ja kysy aina neuvoa ammattilaiselta, jos epäröit. Siinä tärkein ohje kylpyhuonettaan remontoivalle.
"Kylpyhuoneremontti on erinomainen tapa nostaa asunnon arvoa ja parantaa asumismukavuutta, mutta remontin toteuttaja on valittava muutostöiden mukaan. Ammattilaisen puoleen kannattaa siis kääntyä ainakin remontin suunnitteluvaiheessa", neuvoo IDOn ja Geberitin kylpyhuonenäyttelyn asiakaspalvelija Markku Hard.
Yksinkertaisimmillaan kylpyhuoneremontti voi tarkoittaa vaikkapa uutta maalipintaa tai uusia kalusteita, jolloin lähes kaikki työvaiheet saa tehdä itse. Ammattilaista tarvitaan aina, kun muokataan kylpyhuoneen rakenteita, tehdään putki- ja sähkötöitä tai muutetaan vesiliitoksia.
"Kylpyhuone on kostea tila, jossa ei ole varaa virheisiin", Hard muistuttaa, mutta kannustaa tekemään rohkeasti pientä pintaremonttia, jos asukas on kätevä käsistään.
"Taloyhtiössä asuvan kannattaa tietysti varmistaa isännöitsijältä, mitä saa tehdä itse ja mihin taloyhtiö edellyttää työn valvontaa."
Kalusteet asennettava ohjeiden mukaan
Kaakelimaaleilla saa ihmeitä aikaan kylpyhuoneen ilmeelle, ja nykyaikaisilla kalusteratkaisuilla tilasta voi pienellä vaivalla muokata aikaisempaa tyylikkäämmän ja käytännöllisemmän.
"Kotimaiset IDO-kalusteet ovat erityisen helppoja asentaa. Jopa suihkukaapin voi asentaa itse – työkaluiksi riittää jakoavain ja ruuvimeisseli – kunhan jättää vesikytkennän ammattilaiselle", Hard sanoo.
Vaikka pärjäisi pintaremontissa ilman ammattilaisen apua, pesutiloissa on aina syytä olla huolellinen ja harkitsevainen. Jopa pyyhekoukun kiinnitys voi epäonnistua pahasti, jos ei tiedä, minkälaisen poran laatta vaatii tai onko seinän takana sähkö- tai vesijohtoja.
"Myös näennäisen helppo kalusteiden asennus voi mennä pieleen ja tulla kalliiksi, jos remontoija ei lue ohjeita huolella. Esimerkiksi se on yleinen virhe, että suihkuseinä asennetaan liian korkealle. Silloin vettä pääsee roiskumaan seinän alaosasta, ja viereinen kaluste kastuu alhaalta", Hard selvittää.
"Jos tuote on asennettu väärin, takuu ja vakuutus eivät välttämättä korvaa vahinkoa."
Hard on huomannut kylpyhuonenäyttelyn asiakkaita palvellessaan, että yhä useammin myös pienet kylpyhuoneremontit teetetään ammattilaisella, vaikka se lisää kustannuksia.
"Trendissä on hyvät puolensa. Huonoin tilanne on se, että remontin haluaa tehdä itse, muttei välttämättä osaa ottaa kaikkea siihen liittyvää huomioon."
Kalusteiden asennuspalveluja Hard neuvoo ostamaan jälleenmyyjien kautta, sillä silloin asentaja tuntee tuotteet hyvin. Jos edessä on iso kylpyhuoneremontti, urakoitsija kannattaa valita huolella ja laatia hänen kanssaan kirjallinen sopimus kaikista remontin hintaan kuuluvista töistä, remontin aikataulusta ja takuusta.
Geberit Oy
kylpyhuone
Remontoi kylpyhuone toimivaksi!
Kylpyhuone on tärkeä osa kotia, ja sen remontointi kannattaa suunnitella huolella – alkaahan jokainen aamu kylpyhuoneesta ja myös joka ilta unten maille kuljetaan juuri kylpyhuoneen kautta.
Huuhtelukaulukseton wc-istuin helppo puhdistaa
Perinteisten wc-istuimien sisäreunaa kiertää huuhtelukaulus, jonka avulla huuhteluvesi ohjataan kulhon eri puolille. Tekniikka on sinällään toimivaa, mutta valitettavasti huuhtelukauluksen alla on oivallinen paikka bakteereille. IDO Rimfree on aivan uudenlainen wc-istuin, josta on jätetty huuhtelukaulus kokonaan pois.
Kosteus ja home - rakennusten yleinen vitsausSuomalaiset ovat oppineet aikojen saatossa, miten ilmastossamme pitäisi rakentaa. Harjakatot, reilut räystäät ja riittävän korkea kivijalka ovat tarjonneet hyvän suojan säitä sekä kosteutta vastaan. Rakenteet ovat päässeet kuivumaan ja tuulettumaan tarkoituksella jätetyistä tuuletusraoista. Kaikesta huolimatta monet rakennukset kärsivät käyttöikänsä aikana jonkin asteisista kosteusvaurioista. Mikäli kosteusvauriota ei korjata, kehittyy kosteusvauriosta helposti homevaurio, joka pilaa rakenteita ja tekee asunnot asumiskelvottomiksi.Kosteus on tärkeää pitää poissa jo suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Luotettavat rakenneratkaisut ja materiaalit sekä ammattitaitoinen suunnittelija yhdessä rakentajan kanssa ovat avainasioita laadukkaassa rakentamisessa. Tarkalla suunnittelulla ja materiaalivalinnalla saadaan ehkäistyä turha kosteuden kerääntyminen ja tiivistyminen rakenteisiin.
