Tukalan kuuma työhuone kannusti viilennyksen hankintaan
Päivitetty 13.10.2024
Jäähdyttävä ilmalämpöpumppu ratkaisi ongelman, kun hellejakso kuumensi uusimaalaisen omakotitalon eteläpään, mukaan lukien etätyöhuoneen, tukalaksi pätsiksi. Nyt kodissa saadaan nauttia miellyttävistä sisälämpötiloista ympäri vuoden.
Kun edes öinen tuuletus ja kaihtimien kääntö kiinni päivisin eivät riittäneet pitämään lämpötilaa siedettävänä uusimaalaisessa omakotitalossa, tuli kesällä 2021 ajankohtaiseksi etsiä helpotusta helteisiin viilennyslaitteesta.
Vuonna 2008 rakennetun omakotitalon lämmityksestä vastaa NIBEn energiatehokas maalämpöpumppu, joten myös maaviileää harkittiin kuumuuden taltuttajaksi. Jälkiasennuksena se olisi ollut kuitenkin hankala toteuttaa. Tämän vuoksi vertailuun otettiin muita viilennyslaitteita, joista sopivimmaksi osoittautui viilennyskykynsä ja pitkän takuuaikansa ansiosta jäähdyttävä ilmalämpöpumppu GENERAL KMCC 09. Plussaa tuli myös laitteen hiljaisuudesta niin sisällä kuin ulkona. Koska maalämpö tuottaa taloon lämmön, kohteeseen valittiin vain viilennykseen tarkoitettu ilmalämpöpumppumalli.
<p data-block-key="2rjlx">Yhdessä asiakkaan kanssa asentaja valitsi parhaan paikan sisäyksikölle. Sellainen löytyi etelän ja lännen suuntaan sijaitsevan olohuoneen ulkoseinästä, läheltä katonrajaa.</p>
– Sisäyksikölle kannattaa valita mahdollisimman avara tila, jossa ilma pääsee liikkumaan. Puhallus kannattaa suunnata vaakasuoraan, koska viileä ilma laskeutuu alaspäin ja lämmin ilma nousee kohti kattoa. Näin viileys saadaan leviämään mahdollisimman laajalle asunnossa, vinkkaa laitteen asennuksesta vastannut Sami Arponen Kuusaan LVI Oy:stä.
– Viilennysmallin ulkoyksikön sijoittamisessa kannattaa välttää eteläseinää, mikäli mahdollista. Ja vaikka mieli tekisi, niin ulkoyksikköä ei kannata peittää ritiläkehikolla tai katoksella tai millään muullakaan, mikä heikentää tai estää laitteen ilmavirtaa, Arponen jatkaa.
<p data-block-key="1t9g1">Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö sijoitettiin seinän viereen betonilaattojen ja maatelineen päälle, jotta se pysyy tukevasti ja tärisemättä paikallaan.</p>
Hän neuvoo pitämään jäähdyttävän lämpöpumpun päällä koko kesän ajan. Näin talon rakenteet eivät pääse kuumenemaan välillä.
– Jäähdyttävää lämpöpumppua ei kannata laittaa päälle vasta sitten kun sisällä on jo kuuma, eikä sitä pidä sammuttaa, kun tuntuu sopivalta. Oikea tapa on asettaa kaukosäätimestä tavoitelämpötila ja pitää laite päällä koko kesän.
<p data-block-key="rouxf">Kaukosäätimestä asetetaan tavoitelämpötila ja pidetään laite päällä koko kesän ajan.</p>
Ilmalämpöpumppu auttaa kesät talvet
Kun hyödynnät ulkoilman energiaa ilmalämpöpumpun avulla, voit lämmittää tai viilentää kotisi kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti sekä saada täydellisen sisälämpötilan vuodenajasta riippumatta.
GENERAL NORDIC -malliston ilmalämpöpumppumallit KH ja KM tuottavat lämpöä jopa -30 asteen pakkasessa. Ne on tehty tuomaan säästöä suorasähkölämmitystaloon. Lisäksi valikoimasta löytyy viilennysmalli KMCC, joka sopii muun muassa kerros-, rivi- tai pientaloasuntoon helteiden helpottajaksi, kun lämmityksestä huolehtii esimerkiksi poistoilmalämpöpumppu tai kaukolämpö. GENERAL-ilmalämpöpumput ovat erittäin hiljaisia sekä sisällä että ulkona, ja laitteilla on 5 vuoden takuu.
ilmalämpöpumppu
Lämpimän ilman puhaltaminen suoraan ulos on tuhlausta
Poistoilman lämmöntalteenoto asuinkerrostaloissaNykyisillä energiahinnoilla ja -tehokkuusvaatimuksilla lämpimän ilman puhaltaminen suoraan ulos on suurta tuhlausta. Poistoilman lämmöntalteenotto (LTO) tuo isoja energiasäästöjä taloyhtiöille.
käsi ojentaa 500 euron seteleitä toiselle
Näin kokonaisurakka voi säästää sinulle rakennusprojektissa tuhansia – katso laskelmat!
Rakentaminen on täynnä tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan aikatauluun, budjettiin ja lopputuloksen laatuun. Talotekniikan osalta yksi merkittävimmistä kysymyksistä on, valitaanko kokonaisurakkamalli vai pilkotaanko työt eri toimijoiden kesken. Usein kuvitellaan, että pilkkominen tuo säästöjä, mutta todellisuudessa kokonaisurakka voi osoittautua paitsi edullisemmaksi, myös stressittömämmäksi vaihtoehdoksi.
mies seisoo omakotitalon pihalla ja vieressä on kuva Valloxin Kotilämpö-ilmalämmityskoneesta
Energiaremontti 2024: Öljylämmityksestä maalämpöön ja ilmanvaihto nykyaikaan
Syksyllä 2024 Henri Haapamäen talossa toteutettiin merkittävä energiaremontti, jossa vanha öljylämmitys vaihdettiin maalämpöön. Samalla yli 40 vuotta palvellut Valmet Kotilämpö -ilmalämmityskone sai väistyä Vallox Aito Kotilämpö -koneen tieltä.
1950-luvun rintamamiestalon peruskorjaus
Viidenkymmenen vuoden asuminen oli jättänyt jälkensä rakennukseen ja nelihenkinen perhe halusi taloonsa nykyaikaisia ratkaisuja. Ikkunat, ulko-ovet, keittiö- ja saunaosasto uusittiin. Koska peruskorjauksen jälenn rakennuksen tiiviys parani oleellisesti, painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä vaihdettiin koneelliseen tulo-/poistojärjestelmään.Ilmanvaihtokoneeksi valittu VALLOX DIGIT SE sijoitettiin kellariin saunatilojen läheisyyteen. Poikittaiset kanavoinnit tehtiin lähes kokonaan kellaritilassa ja asuintiloihin tarvittiin pystynousujen lisäksi vain muutama lyhyt vaakakanava, jotka oli helppo koteloida näkymättömiin.
